Показано с 41 по 60 из 77
Тема: Super przedwzmacniacz (from ERES)
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    По умолчанию Super przedwzmacniacz (from ERES)
    Dane techniczne:
    (przy napięciu wyjściowym = 1 Vef na 47 kom)
    Zawartość 3 harmonicznej (THD)
    dla 1 kHz < 0,00005% = < -127 dB
    dla 20 kHz < 0,0004% = < -108 dB
    THD + szum
    (B = 22 Hz...80 kHz, f = 20 Hz...20 kHz) < 0,0012% = < -95 dB
    Stosunek sygnału do szumu (B = 22 Hz...22 kHz) N > 104 dB
    Szerokość pasma 1,5 Hz...3,7 MHz
    Szybkość narastania (małego) sygnału ok. 200 V/us
    Szybkość narastania (do nasycenia) ok. 0,1 us
    Rezystancja wejściowa 47 kom
    Czułość 150 mV
    Maksymalne skuteczne napięcie wyjściowe 9 V
    Wykaz element&#243;w:
    Rezystory
    R1 = 47,5 kom, 1%
    R2 = 470 om
    R3 = 1,00 kom, 1%
    R4 = 5,62 kom, 1%
    R5,R6,R9,R10 = 806 om, 1%
    R7,R8,R11,R12 = 80,6 om, 1%
    R13,R14 = 221 om, 1%
    R15 = 2,7 kom
    R16 = 820 om
    R17,R18 = 249 om, 1%
    R19,R20 = 10,0 kom, 1%
    R21,R22 = 390 om
    R23,R24 = 10,0 om, 1%
    R25 = 47 om
    R28 = 27 kom
    R29 = 3,9 kom
    R30 = 100 kom
    R31,R32 = 392 kom, 1%
    P1 = 10 kom, potencjometr montażowy
    P2 = 100 kom, potencjometr montażowy
    Kondensatory
    C1,C13,C14 = 2,2 uF / 50 V, unipolarne
    C2 = 33 pF / 160 V, styroflex
    C3 = 10 pF / 160 V, styrofiex
    C4,C5 = 100 uF / 6,3 V, stojący
    C6,C7 = 150 pF / 160 V, styroflex
    C8 = 1 uF, unipolarny
    C9,C11 = 220 nF
    C10,C12 = 100 uF / 25 V,stojący
    C15,C16 = 100 nF
    P&#243;łprzewodniki
    D1, D2 = LED czerwone, płaskie
    D3,D4 = 1N4148
    T1 = MAT02
    T2 = MAT03
    T3,T6, T9 = BC560C
    T4,T7,T8,T12 = BC550C
    T5 = BF256C
    T10 = BC337-40
    T11 = BC327-40
    IC1 = OP77
    http://www.eres.alpha.pl/elektronika...e=A&item_id=82
    Последний раз редактировалось EDDiE; 30.07.2019 в 15:55.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: Super przedwzmacniacz (from ERES)
    Да не, он попусту теряет усиление и крутизну на каскадировании ЭП перед УН, хотя 2ком не нуждаются в буферизации, местная OOC в эмиттере УН неоправданно велика, ну и пресловутые ВС5ххх с их идиотским Mю- 3000-5000, это в данном случае предел для УН. Простая замена на 2N5401/5551 дает 14 дб, на MPSA42/92- 20 дб выигрыша в петлевом усилении. Такие простюлечки не надо вертеть в симуляторе- за 3 часа можно слепить макет и допилить вручную, вылазят совершенно неочевидные вещи, а по звучанию и подавно. Японское фуфло типа 2240/970 и 4793/1837 сосет с проглотом и выжимом, а Фэрчайлд и Моторола - рулят.
    все мучает мысль почему не используются доступнейшие маломощные транзисторы типа а1015/с1815 или а1266/с3198.
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    Потому же, почему - Mю мало , усиления по напряжению много не выжмешь. А 2N5401/2N5551 стоят 1р20 коп, MPSA42/92- 2р 70 коп , доступней некуда, а по совокупности параметров гораздо лучше любых японцев. Кроме того, у 2N и MPSA прилично меньше низкочастотные электротепловые искажения.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.08.2019 в 00:57.
    это про коэфициент обратной связи речь?
    https://studopedia.ru/3_175796_koeff...yazheniyu.html
    С уважением Максим.
    Екатеринбург
    Так точно, Мю определяет предельно достижимый коэфф усиления ненагруженного каскада по напряжению. Типичные крайние значения- 2000{2N2369}- 140000{MJE13001}. Спайс- модели в этом смысле часто врут. На низких частотах Mю еще больше падает из за электротепловой связи- Тj колеблется в такт с сигналом, у мощных транзисторов это происходит на гораздо более низких частотах. Поэтому BC 5хх и мелкие японцы с Ik= 50 -100 ма - очень плохой выбор для качественного звука.
    2N5401/2N5551
    Параметры этой пары сильно зависят от производителя. Их сейчас делают все, кому не лень.
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Так сказали же:
    хотя и то, и другое сейчас - Онсеми.
    Ars longa vita brevis est
    Екатеринбург
    Максим прав, но и безродные тоже неплохи . Мю косвенно связан с пробивным, а оно колеблется в пределах 20%. это несущественно. Если бы я делал МС корректор, посмотрел бы на Еш, но и оно не сильно колеблется, 1,3- 1,8 нв/Гц. Если совсем докопаться, то и частота среза фликер -шума не особо плавает- это косвенно видно из измерений Еш в диапазоне 20-20000Гц.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    На соседнем форуме, некто Сагги, попытался выжать из схемы немножко усиления
    С коррекцией у него все норм, а с плавающими повторителями - переборщил. Ну возлюбил он их пылко, а влюбленный в предмете любви недостатков не видит, одни достоинства
    iN GOD We TRUSt
    Аватар для EDDiE
    там модельки появились
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2657693
    С опытом симулятор становится ненужным
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Для транзюков этот параметр нафиг не уперся
    Екатеринбург
    fakel, собери простейший экаспериментальный ОУ на 4 х транзисторах для снятия именно Мю и электротепловых искажений транзистора УН и его нагрузки ГT- узнаешь много нового, интересного, важен или не важен этот параметр. Не стоит делать поспешных выводов. Смотри пост 45 в теме.
  14. #53
    Безродные 5551, которые стояли в модных в 80-х годах трубках-телефонах, обычно имеют En около 7-9, а некоторые и до 14. Если у кого такое изделие сохранилось - может выпаять и измерить.
  15. #54
    Екатеринбург
    Шо, опять? Мы не в 80х, и купленные в лабазе 5401/ 5551 по рублю мало отличаются от оригинальной Моторолы 90 года из усилителя Peavey CS-800 . К чему эти постоянные запугивания про якобы фейк? Показать , что вы обладаете сакральным знанием, а мы здесь на Урале тупее валенка, так что ли? А вот у Киеве и у окрестностях на полном серьезе обсуждают кассетные Маяки, шумодавы к ним, дешевый Pioneer PD-102- для Н. Cухова топовый Hi-End, похоже время там застыло на отметке 80+. Не надо переносить ваши тоскливые реалии на нашу плодородную почву.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.08.2019 в 20:51.
  16. #55
    г. Ижевск
    Если не секрет с каким, их в БП транизсторе не одно?, и каким образом оно связано с Мю? (эТо без прикола, я правда на вскидку не воспринимаю).
    Это да, неплохой показатель повторяемости.
  17. #56
    Екатеринбург
    Коллектор-база- косвенно указывает на напряжение Эрли{ но надо учитывать и распределенное активное и пассивное сопр. базы} , и низкий уровень инжекции- отн. плотность тока коллектора, при высоких уровнях инжекции выходные х-ки расходятся веером- те Мю падает . Это еще одна причина применять сравнительно мощные транзисторы , например 1- амперный при режимном токе 5-7 ма. Предки об этом хорошо знали - даже дифкаскад в усилителе VOX120 сделан на 2 амперных 2N5320. Либо выходной ЭП линейного выхода в магнитофоне Аmpex- на 7 амперном транзисторе.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.08.2019 в 16:20.
  18. #57
    г. Ижевск
    Да, по пробивному и характеру пробоя, наверно можно что то сказать и про Эрли.
    хорошо, но пока не понятна зависимость Мю от пробивного: больше лучше, или меньше лучше, или ещё какие то факторы надо учесть?
  19. #58
    Екатеринбург
    Больше- лучше, например, 700 вольтовый MJE13001 имеет Мю 140000. Но 300 МГц и 20 МГц транзисторы с одинаковым пробивным будут отличаться по Мю- низкочастотный всегда лучше. Высокая бета также приводит к уменьшению Мю. В общем, как обычно, все довольно сложно.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 01.08.2019 в 16:25.
  20. #59
    я в курсе, что температура меняет дифф сопротивление обратно включенного диода
  21. #60
    г. Ижевск
    vladimir sim, Спасибо, интересно, на досуге поразмышляю...
