Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 143
Тема: Ремонт Кумир У-001
    Вопрос Ремонт Кумир У-001
    Ремонт Кумир У-001. Работал отлично после замены входных электролитов на УМ на обоих канал, но тут одному деятелю взбрело в голову подключить к нему 2 пары колонок (колонки арального типа 3 динамика 25-ГДШ, смотанных как попало R около 3.Ом) Основные колонки 35АС-012. Всё это пропело около суток потом началось! При повышении громкости более 40% в одном канале появляется скрежет, всё ничего, деятель ещё и внутрь окунулся! В следствии чего трансформатор начал работать не в режиме, транзистор V7 моментально становиться горяченным, так же подгорели резисторы R54, R45, R49!
    Схема: kumir_u001s_instr.djvu В конце.
    Фото: http://foto.mail.ru/mail/hystriculus/Kymir_001
    Прошу помощи! Заранее благодарен! Первоочередная проблема ввести трансформатор в нормальный режим работы! При отключении нерабочего канала транс работает, в режиме!
    Последний раз редактировалось Aspecto Hystriculus; 08.07.2009 в 11:00. Причина: Не точность высказывания!
  2. #121
    По умолчанию Re: Ремонт Кумир У-001
    Цитата Сообщение от ВаСыЛь Посмотреть сообщение
    Подтяните стальную стяжку на трансформаторе, должно помочь.
    спасибо большое, попробую разобраться.
  3. #122
    Тоже прошу помочь и заранее благодарен. Всю голову сломал.
    Кумир с чердака, был почищен, заменены электролиты, РЭС-6 на РЭС-32. Настроил ток покоя, ноль на выходе.
    РГ выпал в осадок, на замену поставил китайский ALPs 100 кОм.
    Замечательный звук, наслаждался пару месяцев.
    Затем начал пропадать звук, но нечасто и хитро. Постепенно снижается громкость то в одном, то в другом, а то и в обоих каналах. Практически до нуля.
    Лечится легким ударом по корпусу или вкл\выкл сети. А может и самовосстановиться.
    Из-за "редкости" (раз в час-день-три дня) никак не могу выловить дефект...Может кто встречался с похожим.
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для dvm1961
    Беларусь, Речица
    Маркшейдер, надо найти в какой части усилителя пропадает сигнал, в пред. каскадах или в выходных. Подайте сигнал только на ум через гнездо УП и погоняйте, проявится ли неисправность.
  5. #124
    для пониманию сути вопроса не плохо было осциллографом пробежаться.
    но наиболее вероятно ЭТО.
  6. #125
    Вот спасибо, че-то забыл, что есть возможность ум подключить без преда. Погоняю, посмотрю - уже яснее будет.
    Осциллографом "пробегался", да толку? Пока дефект не проявится - все идеально. Неискаженная синусоида до ~ 40 Вт на 4 Ом. Возбуждений никаких не замечено.
  7. #126
    Цитата Сообщение от dvm1961 Посмотреть сообщение
    Маркшейдер
    Пред оказался ни при чем (и китайский РГ тоже). Ну и хорошо, а то думал что все галетники и п2к придется перебирать-чистить-пропаивать.
    Дело было в РЭС32. Я и подумать не мог. Реле герметизировано, "новое"- из коробочки)) выпущено, правда в 88 году.
    Видимо время свое берет - 31 год все же. Но никогда не встречал глючного непаяного совесткого реле.
    Еще раз спасибо за совет, который ускорил дело.
  8. #127
    просто ток удержанияРЭС-32 мал ,а не неисправность реле.
    С уважением Максим.
  9. #128
    Цитата Сообщение от Aspecto Hystriculus Посмотреть сообщение
    О
    Как подключить транзистор к схеме что бы он не погорел
    не будьте таким как они.
    включайте усилитель через лампу накаливанию на 60вт, ни один мощный транзюк не сгорит.
    Что то мне пульсирующая перегрузка во втором канале не нравится! Можно предположить, что такое!?
    осциллограф на кой?
  10. #129
    Зарегистрировался
    Не работает левый канал УМ при подаче на коллектор V2 звук появляется но слабый.
    на коллекторе завышено напряжение 26в а не 15 как в схеме. Почему запирается V2 и не работает второе плечо на V3?
  11. #130
    Барнаул
    V2 целый, проверяли?
  12. #131
    Зарегистрировался
    Спасибо за ответ, v2 заменил на исправный. проверил R10 R11 R13 R14 C8 C9/
    Заменил c5 c6.Проверил конденсаторы питания и диодный мост кд 208.
    Похоже что вход на V2 подпирается и не работает далее.
    Что смотреть еще подскажите?
  13. #132
    Барнаул
    V2 был дохлый, или просто так заменили? Если так, то смысл такой замены, так можно всё заменить, а результат может быть нулевой.
    Для начала внимательно смотрите дорожки и пайку, платы в нем гетинаксовые, может быть отвалилось что от старости, детали пошатайте аккуратно. Второй канал рабочий, с ним сверяйте напряжения.
  14. #133
    Зарегистрировался
    V2 был живой, менял просто так.замена ничего не дала. Вроде дороги не сломаны. Плата действительно слабенькая. Дорожки только так отвалить. Второй канал живой. На коллекторе V2, 14,5вольт у меня на нем 26. Номинал R13 норм, С8 проверен. Не пойму откуда там 26в.
  15. #134
    Барнаул
    В этом усилителе два двуполярных питания, одно идет на усилитель напряжения, на схеме точки 1,2 (должно быть приблизительно 35 в в каждом плече), второе на усилитель тока, на конденсаторах фильтра питания (большие, которые на плате 4шт., приблизительно 30..32 вольта, в каждом плече). Вот это замерьте сначала - всё напряжения относительно корпуса. R13 вообще не при делах - это ООС, напряжение на коллектор V2 идет с R17,R18. V3 тоже выпаять, проверить.
  16. #135
    Зарегистрировался
    Напряжение в норме т.1 (+31.0) т.2(-31.6), на С21, С22 (+30.0), С19, С20 (-30.3). R17 , R18 в номинале. Причина где то в другом.
  17. #136
    Барнаул
    V3 на коллекторе, что? Должно быть так же 15В
  18. #137
    Зарегистрировался
    На V3 на коллекторе +16.3в на V2 на коллекторе -25.7в , на эмитерах по - и + 0.6в
  19. #138
    Барнаул
    Осталось проверить V1,V4, и диоды V5...V8
  20. #139
    Зарегистрировался
    V3 живой вернул родной 3102б вместо ремонтного 3102бм.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:43 ----------
    V6 , V5 исправны проверил с отпаяным V6
    ---------- Сообщение добавлено 21:58 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    V7,V8 живые проверено с отпаянным концом V8
    ---------- Сообщение добавлено 22:02 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    На коллекторе V4 (-19.7в), на V1 (+22.4в) вроде они оба исправны. Правда вместо кт 361 стоит кт 3107.
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:02 ----------
  21. #140
    Барнаул
    Если плата копана, нужно внимательно все смотреть, совпадения номиналов, сопли, да и трудно в таком случае что то советовать
