Показано с 1 по 20 из 26
Тема: RJM Audio Sapphire v4 усилитель для наушников
    По умолчанию RJM Audio Sapphire v4 усилитель для наушников
    Доброго дня
    Присматриваю очередной проект, выбор пал на сапфир http://phonoclone.com/diy-sap4.html
    Хотел было заняться бета22 https://www.amb.org/audio/beta22/ но понял что будет слишком сложно и слишком дорого для меня.
    Возникла идея - а не сделать ли балансную версию сапфира?
    Мне не удалось найти сведения о том, делал ли кто-либо такой вариант сапфира и каков получился результат.
    Предполагаемый комплект: цап на 9028/9038 - сапфир - HD 650 с 4-пин кабелем
    Как думаете, стоит попробовать?
    По умолчанию Re: RJM Audio Sapphire v4 усилитель для наушников
    эт как
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Первые ЭП вне ООС и работают с макс девиацией тока через R7 R8. По постоянке усиление такое же как по переменке (нет кондера последовательно с R2). Вся грязь источников питания лезет на вход через балансировку нуля R5. В помойку.
    Последний раз редактировалось fakel; 30.07.2019 в 13:42.
    (1) имеется в виду на 4 платах, как в бете
    (2) там стабилизированный источник питания на плате. все равно плохо?
    какие можете порекомендовать альтернативы? интересно именно дискретные. спасибо
    Астрахань
    По постоянке усиление такое же как по переменке.
    А чем это плохо?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    А чем это плохо?
    Температурным дрейфом нуля
    ---------- Сообщение добавлено 16:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:24 ----------
    Не даю рыбу, но даю удочку...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=44161
    нет, похоже я еще не готов )
    идея была в том чтобы взять уже опробованную схему.
    ладно полистаю тему про ушные усилители
    рыба-удочка
    Рыба-пила, рыба закусывала. Класс С в выходниках ни один ОУ не отработает. Даже до помойки не дотягивает
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    эт как
    эт новояз.
    В некоторых социальных стратумах так называют включение, когда идет отдельный земляной провод на левый и правый капсюль, вместо одного на оба канала.)
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
    Вы бы сначала переплюнули AD8397 или TPA6120, а потом уже уходили в экзерсисы с дискретом
    Ну, я не знаю. Я его не собирал. Мож, так нормально (не мое)
    Ну вольтодобавку прилепить на место R13, и норм будет.
    Думаю, что автор
    Имхо для телефонов обычного параллельника достаточно если не стремиться к совершенству. С конденсатором приличной емкости меж баз .и приличным оу средней доступности. Хотя ЛТ1210 в композите будет не превзойти
    С уважением Максим.
    Придется, как-нибудь, сделать
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    Как вариант forum.vegalab.ru/showthread.php?t=67317 играет изюмительно, сегодня закрыл крышку, фотоотчет кину позже.
    вот спасибо, я думал примерно в этом направлении. только я бы сделал по одному каналу на плате.
    эх, бета, бета, что же ты делаешь...
    EDDiE,
    параллельно R3 дроссель просится
    Для чего?
