Страница 9 из 12 Первая ... 7891011 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 230
Тема: Простой усилитель
    Аватар для .Васильев
    По умолчанию Простой усилитель
    Вот такой . прототип усилитель А.Агеева дискретный . Первый полюс высокий в пределах 70-150кгц , в конкретном случае 131 кгц . Остальные параметры скромные даже в симе.
    Если неудачная схема ,то удалю тему
    Возможно есть импортный более ранний вариант .
Название:	однокаскадник схема.JPG
ID:	291693   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АФЧХ однокаскадник.JPG
ID:	291694   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	однокаскадник  меандр.JPG
    Последний раз редактировалось .Васильев; 01.02.2018 в 23:30.
    С уважением Максим.
  2. #161
    По умолчанию Re: Простой усилитель
    А в зуевике именно так
    ?? ..... я писал про Агеева ..... Посмотри внимательно - там между эмиттеров каждой пары драйверов стоит отдельный резистор на 68 Ом, с которого и подаётся через резики по 4,7 Ом смещение на базы выходников, да и подобное включение резисторов R42,R43 выглядит архаично, имхо.
  3. #162
    я видел. Это вообщето не существенно .можно и так сделать.
    ---------- Сообщение добавлено 20:27 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    зато помогает при запуске . можно без выходников включить и проверить работоспособность схемы по грубому.
    С уважением Максим.
  4. #163
    Для этого есть очень хорошее компромиссное решение - один резистор общий между баз выходников, и по резистору в несколько раз большего номинала непосредственно между базой и эмиттером верхнего и нижнего выходника.
  5. #164
    знаю и пользуюсь. но все это несущественно.
    офф Смотрю на форуме куча усилителей с гальванической развязкой датчиков температуры от системы установки тока покоя. Куда не плюнь везде или оптронная или трансформаторная развязка.
    Последний раз редактировалось .Васильев; 29.07.2019 в 22:58.
    С уважением Максим.
  6. #165
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Зачем? Он же создает утечку между входом и выходом ЭП, что равносильно уменьшению беты транзисторов! Соответственно понижается входное и повышается выходное сопротивление. Ну и собственные искажения ВК тоже растут.
    Последний раз редактировалось fakel; 30.07.2019 в 10:47.
  7. #166
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Цитата Сообщение от -UST- Посмотреть сообщение
    Гммм.. ну а чего ему будет без этого резистора? Постоянка на выходе?
    Юрий, ну давайте рассуждать логически, раз формул в учебниках у Максима не нашлось...
    Какое rS "видит" инвертирующий вход усилителя?
    Источник сигнала(надеюсь можно считать его низкоомным?) подключен через входные резисторы, это вот те самые, на 10к в сумме.
    Выход усилителя (надеюсь можно его считать тоже низкоомным?) подключен в ту же точку через резистор/ры ООС и выморочный делитель.
    Итого - как посчитать эффективное rS источника сигнала? Параллельное соединение резисторов с зачем-то впердоленным туда делителем, не?
    Теперь неинвертирующие входы. Их два, один спереди ОУ, высокоомный, второй меж эмиттеров, низкоомный.
    У них должно быть такое же эффективное rS, только для одного из входов номинал должен быть изменен пропорционально гейну относительно этих входов.
    Усе...
  8. #167
    А чем данный вход отличается от входа Агеева или уся Л.Зуева ?Ответа так и нет.
    Схожая топология и никаких проблем,описанных Павлом
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84193&page=21
    Последний раз редактировалось .Васильев; 30.07.2019 в 12:04.
    С уважением Максим.
  9. #168
    Соотнеси это к току базы ВК при максимальной мощности, потеря будет совсем незначительна, кстати - вариант Максима в этой части проигрывает - по причине наличия эмиттерных резисторов транзисторов ВК.
  10. #169
    можно поставить джампер и убедившись в работоспособности отключить предвыходные от выхода.
    Это все мелочи несущественые . Хотелось бы видеть ваше управление оптроном цепи термо
    С уважением Максим.
  11. #170
    Ну да, можно накрыть кактус целлофаном. А ведь можно его и совсем не пробовать? Смысл такого решения?
    ---------- Сообщение добавлено 16:16 ---------- Предыдущее сообщение было 16:15 ----------
    Зачем?
  12. #171
    Зачем?
    Выходники ныне дороги и не хотелось бы потерять их из за возможной ошибки. Только и всего.
    С уважением Максим.
  13. #172
    Да нет, за такое увольняют Испортить параметры целевого устройства (усь) обвязкой, целевую функцию не выполняющей... Берии на Вас нет
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:20 ----------
    Отключи коллекторы выходников (не подавай силовое питание, пред с драйвером должны питаться от маломощного высоковольтного отдельного БП) и всего делов. Отключая выходники совсем ты нарушаешь схему, заменяя нелинейные проводимости б-э переходов - линейными проводимостями резисторов
  14. #173
    Да насрать на включение этих резисторов.Все равно линейности за глаза.Вот проблема то.
    офф теории теории .
    С уважением Максим.
  15. #174
    Да насрать
    Это ты можешь...
  16. #175
    Ну а по развязке гальванической термо то что все молчите? И по использованию оптронов в защитах от постоянки и от перегрузки
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2655145
    Последний раз редактировалось .Васильев; 30.07.2019 в 14:48.
    С уважением Максим.
  17. #176
    Ну а по развязке то что все молчите? И по использованию оптронов в защитах от постоянки и от перегрузки
    Схема где?
    ---------- Сообщение добавлено 16:43 ---------- Предыдущее сообщение было 16:40 ----------
    Схемы нет? Ну на нет и суда нет. (Никто не обязан рыскать по всей странице в поисках схемы, которую ты имел ввиду. Меньше снобства и люди к тебе потянутся)
  18. #177
    Схема где?
    А я ваши предложения жду. Как выполнить этот узел по шенфею. Что народ скажет.А потом суммирую и выберу лучшее.
    офф по защите и режиму заглушения ВК схема дана . Управляется ключом защиты от постоянки . Оптроны лучше диодно тиристорные МОС3020/3022
    https://www.chipdip.ru/product/moc3020
    С уважением Максим.
  19. #178
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D1%83%D0%BD
  20. #179
    Ясно. Ждуны похоже другие,не я .
    С уважением Максим.
  21. #180
    Ну да, мы от тебя давно ничего не ждем...
    Последний раз редактировалось fakel; 30.07.2019 в 15:30.
