Страница 159 из 159 Первая ... 149157158159
Показано с 3,161 по 3,178 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #3161
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Акустика жилых помещений. Это касательно квартир.
    Акустика помещений.
    Войти могут темы про стояки, поглотители, виброразвязка, вибропривязка, рассеиватели, особо не разбирали на форуме про размещение акустики относительно стен и слушателя, то есть построение сцены "с помощью геометрии". Отдельные темы про потолок, про полы. Здесь же можно рассматривать дипольные системы, интеграцию открытых щитов, фазиков, на какой высоте размещать фазик, кстати, я играючись макетами определил, что в центре высоты моей комнаты фазик ничего-так звучал.
    Много всего, что имеет влияние побольше марки конденсатора, но на что жена добро не даст, так сказать
    Технологии в строительстве и ремонте, в разрезе звука. Технологии рассеивателей, резонаторов и поглотителей.
    Полностью поддерживаю, акустика помещений очень нужная, значимая тема. Практически не систематизированая на форуме, и малоосвещенная. Довольно непростая и многовариантная, но тем не менее, вложение к примеру 100т.р. в правильный ремонт (подготовку КДП) в разы эффективней, чем трата тех же средств в апгрейд элементов системы, или не дай бог проводов или "намоленных аудиофильных" компонентов.
    Должны быть систематизированы хотя бы основные вопросы, дабы не делать элементарных ошибок при выборе материалов и технологий при ремонте, и строительстве.
  3. #3162
    Вот еще маленький кирпичик в адаптации к помещению:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2621799
    Это в смысле этой темы:https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83747
    Оно и будто бы о колонках, но на самом деле о борьбе с помещением
    ИМХО, раздел с комнатой - основной.
  4. #3163
    Иркутск
    Цитата Сообщение от Jazz36 Посмотреть сообщение
    Протестую! давай уже затравку)))
    Не-не, сейчас совсем некогда, придавлен именно этим заказом. ) Закончу - и время появится и фото будут...
  5. #3164
    [QUOTE=duty;1313377]Нажмите на изображение для увеличения.
    Здравствуйте.
    Написал Вам в личку....
  6. #3165
    Новичок Аватар для Владимир Светлогорск
    г.Светлогорск, Беларусь
    Всем доброго времени суток!
    Задумал одну идею: встроить динамики в стену. На стене уже лежит мин.вата 7,5 см (чтоб соседям не мешать) и обшита гипсокартоном. Сделать небольшие щиты 500х300 для динамиков (4а28) + ленточный ВЧ и встроить в стену. Это можно рассматривать как большой щит? или это уже как большой ЗЯ? Заполнение оставлять за щитами или мин.вату убирать?
    С сабом вообще беда. Можно его в таком же исполнении сделать?
    Или например большой щит сделать. Разнести по краям динамики. Ниже в щите НЧ секцию?
    Дети маленькие, все встраивается и переноситься по выше.
    Спасибо всем откликнувшимся.
    Последний раз редактировалось Владимир Светлогорск; 29.07.2019 в 13:53.
  7. #3166
    Недавно было про стеновые дела, почитайте https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=80250.
  8. #3167
    Еле осилил ту тему. Каждый советует что-то свое. Но у меня уже есть 4а28 - они как раз не глубокие (9см) и меня устраивают по звучанию. ЧВР я так понимаю не сделаешь-малый объем остается до стены от динамика. Поэтому по простое оформление в щите я сразу и спросил.
    НЧ звено на таком http://hi-fi.by/dinamiki/6029-dinami...-00-00-d3.html динамике. Для ОЯ он наверное не пойдет. Прикинул объем в басспро вышел 35л в ЗЯ. Я так понимаю в стене сделать закрытый ящик нужного объема.
    Или искать другой НЧ динамик для фри исполнения?
    Извините, если не в тему.
  9. #3168
    Владимир Светлогорск, у 4А28 два крупных недостатка, если знаете. Высокая резонансная (под 80 герц) и высоченная добротность, дающая на этой частоте злой выброс. От резонанса до килогерца - мало чего, выше килогерца- сч полка с красивым звуком. Поэтому, как ширик, он - не пришей рукав.
  10. #3169
    Киров
    Дык его как средник и надо использовать, как и 4гд35 (как оказалось))) - сделал таки ОЯ с ним и 3х12" - не перегружается, звучит без "напрягов" - уши отдыхают
ID:	351269 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #3170
    Давно не заходил
    Voronezh
    Для хорошего баса хорошо, когда за фронтальной стеной КДП находится гардеробная комната. Тогда басовые ГД просто вмуровываются в отверстия в стене, а закрытым ящиком им служит сама гардеробная, объемом.... 9000-15000 литров. Вот это будет БАС!
  12. #3171
    VladimirV, Крутое решение, согласен! Заодно одежду от пыли очистить , бодрыми песнями .
  13. #3172
    Где пленили Паулюса.
    чёта какие то убитые дины вам попались. У нормальных 50гц и не выше 0.6. Лучшие 28ые были с синим диффузором, пупырчатым с тыльной стороны. Две пары таких маял. Делал заказчику на них орто.
  14. #3173
    shutoff, для меня 4А28 был и остается весьма неплохим средником, чтобы подхватить 15-18" лопух. И все. А широкополос такого размера, на две головы лучше этой киношки , называется Аудакс 24РА15. Вот это- ширик.
  15. #3174
    Пожалейте моль! Ей там жить!
  16. #3175
    Я так понимаю нужно переезжать в другую тему. Если оформляю 4а28 в щите и он в стене - это по сути большой ящик с демпфированием. ОЯ тут и не пахнет.
    Спасибо всем за помощь!
  17. #3176
    Так Ломовский 4а28 для этого и заточен (старая книжка Фурдуева акустика звукового кинопоказа)
    Не всем нравятся ширики с Qts 0.8-1.0... даже французские.
  18. #3177
    Читаю книгу Фурдуева. Остановился на щитах Бекеши. У меня оказывается собран его щит на всю стену. И потолок ступенчатый. Комнату специально не готовил, а оказалось много чего сделано правильно.Читаю дальше. Много интересного, чем я даже и не интересовался раньше.
  19. #3178
    МО Салтыковка
    Ну, как играет? Вид мощный!
    Андрей Константинович
