Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 87
Тема: Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    По умолчанию Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    Здравствуйте форумчане.Заранее прошу извинения за неграмотность и качество вложений. Решил собрать себе АС на динамиках АСА ,обсуждение выбора этих динамиков, их качество и т.п. оставим,поздно набрел на этот форум когда уже было все заказано. По делу.. после получения динамиков их разминки(около восьми часов) провел серию замеров получил следующие средние параметры:
    fs 50,2
    Xmax 36,3
    Rdc 6,8
    Qms 2,53
    Qel 0,58
    Qts 0,47
    Vas 19,0
    По ним в Hornresp получил расчет(наверное будет во вложениях,еще не разобрался у вас тут..) и начертил корпус(нет времени в программах для компа разбираться поэтому по старинке карандашиком).. Сечение без оклейки 10.5 на 18,графики так же без учета оклейки..
    Хочу получить совета на правильном ли я пути или что то нужно исправить,еще вопрос правильно ли на чертеже посчитана длина лабиринта, и правильно ли сделано расстояние от динамика до перегородки?
ID:	350647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350649   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350651   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350652   Нажмите на изображение для увеличения.
    Частый гость Аватар для SERG61
    По умолчанию Re: Прошу помощи с лабиринтом на АСА
    35-40Гц настройка будет идеально
    Так низко для 6-ти дюймовой головки? Особенно-35гц.Не каждая 10-ка там отработает на большой громкости в лабиринте.Для мида 50гц,а если с поддержкой саба-70-75гц.Леша,пересчитай ТС динамика.Мне кажется замеры у тебя косячные,тем более ты мерял аудио-тестером.У меня есть 1602-там почти даташит.Сейчас на АСАлабе вроде с зтим порядок.Можно опустится до 45 ,но смотреть смещение на мощности.Лешь,пересчитай ТС в LIMP от ARTA ,дает самые правдивые параметры.Но коробочку придется слепить чуть сложнее.Аудио-тестер врет не слабо так!
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    не будет с него ни 50 и уж тем более ниже, а вот как сателит от 65-75 до 3-3,5 самое то
    Лабиринт обязательно нужно делить сверху 4-м порядком.
    И снизу отрезать всё ненужное тоже не менее, чем 3-м порядком.
    Иначе будет ужас, летящий на крыльях ночи.
    Цитата Сообщение от Леха Ш Посмотреть сообщение
    Так был же проэкт на этом дине,вроде не плохо отзывался хозяин о нем. Я не ожидаю чего то особенного от них, но и совсем не через то место сделать не хочеться...
    Как это, "слезы солнца":
    - HEXadecimal нам встревать!...
    - Так уже влипли...
    Другого пути уже нет, только кривой. Руководствоваться отзывами - это быть готовым разделить чужие заблуждения)).
    Динамик в лаб должен быть как минимум фазоинверторным, вернее, по нагрузке лабиринт примерно соответствует БП6. Плюс обвеска, которая дополнительно раздемпфирует низкочастотник.
    То есть, Qes 0.4 и ниже. Ситуация осложняется огромным количеством высказываний о том, что ЧВР всеяден, что "рекомендуемая" добротность головки должна быть не выше 0.5-0.6 и прочим бредом о том, как волосы сразу стали мягкими и шелковистыми.
    Вот пригодный вариант: http://www.asalab.net/sites/default/.../b2006_8_1.pdf. Даже если она, как водится, слегка другая, все равно пригодный.
    Спасибо большое за советы)) Эх.. Хотелось упростить себе жизнь, но как обычно усложняю..Будем разбираться с коробочкой..
    +1 Будем впихикать невпихуемое
    ---------- Сообщение добавлено 14:33 ---------- Предыдущее сообщение было 14:23 ----------
    Я его тестил в 14-ти литрах в ЗЯ.Хорошо так долбит,грудью слышно и мощность держит и середина естественно по лучше.
    Проблема в том чтоб разобраться в количестве мнений и рассуждений нужно очень основательно понимать то о чем идет речь а глубокое изучение материала выходит за рамки создания бюджетной АС...Вот и приходится искать истину в советах людей кто как минимум более чем я осведомлен.. Да, пусть будет кривая, но своими руками и с душой и может тогда придет понимание хоть какой то истины и можно будет сделать что то другое по прямее )))
    Почитай, понравится: https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2431589
    Последний раз редактировалось Gudronov; 27.07.2019 в 16:48.
    Леша,не пережевай-все нормально.Все мы пилили шкафы и пробовали.20-35гц-это диапозон саба. Тянутся туда не надо.Вообще для музыки 20гц-зло!Потеря артикуляции,вата.Пусть там играют сабы,они для этого предназначены и только в кино.
    Болото.
    в 14 литрах его и производитель указывает -8дб на 55гц, оно и будет долбить, но это не 55гц по -3дб. от 45 по -3дб можно 1622.8 запустить, но с серединой попрощаешься.
    В лабиринте середины нет в принципе. Поэтому его надо сверху отрезать где-то по 160 - 250 Гц. И середину воспроизводить другой полосой.
    причём это явно видно из любого графика АЧХ лабиринта - там просто расчёска.
    Ну это уже нч головка,а 1602 на 45 при 20вт в чв близок к вылету из линейного
    Болото.
    там есть ещё одна беда, провода подводящие отлетят ещё до выхода на линейный
    Опа!А вот это я как-то упустил!
    Провода это косяк производителя как я понимаю?
    Запили два пробных корпуса.Один по даташитным рекомендациям,а другой ЧВ по твоему моделированию.Отслушай и сравни,промерь если есть чем.Может и понравится. Твои уши -тебе и слушать.Пора делать, начинай пилить . Я когда впихивал свой ScanSpeak26W в ЧВ, сделал 4 корпуса пробных.Один был ФИ как референс,два с разной частотой настройки 33гц и 42гц.Четвертыый-эксперимент от Кинга с отношением S1 к S3 -1/10 и настроенный на 43гц,он и победил. 33 герцовый не понравился-много низа и медленно.Пора пилить,а то от советов совсем запутаешься.
    6-дюймовая это по диаметру как 35ГДН. С лабиринтом её не пробовал, но с эквалайзером +12dB 31.5Гц в родном ФИ-скворечнике играет она этот диапазон. Естественно в лабиринте без эквалайзера будет на порядки меньше искажений. С большой громкостью хз. Вопрос - а оно надо(большая громкость)?
    10-ка это типа как 75ГДН. С ней вопросов вообще нету, легко у меня играет от 26Гц без эквалайзеров. Сделано по этой теме https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78252
    Нет,6 дюймов-170мм+-5мм и Sd-130-140см.кв , а 35гдн-8 дюймов и Sd-210-220см.кв
    Точно. 6 дюймов это еще меньше. Хотя по моим экспериментам с лабиринтами, и такой размер играть будет на 25-30Гц при соответствующей настройке самого лабиринта. Но советовать не для экспериментов, а для «чистового» корпуса не стану
    Сдается мне, зря ты в ухи топикстартеру дуешь. Дело глухо, он прекрасно понимает, что за кривули ему респ рисует, и что с этим делать. Напрасно распинаешься, не твой клиент...
