Показано с 1 по 20 из 25
Тема: 2.5 полосы на разных мидбасах
    Аватар для iskander80
    Энгельс
    По умолчанию 2.5 полосы на разных мидбасах
    Добрый день.
    Озадачился вот каким вопросом:
    Есть в настоящий момент вполне рабочий проект двухполоски Троелса Ellam Flex.
    Не вдаваясь в сильные подробности во его фильтр:
    Как-то все это работает и даже радует.
    Но вот что смущает:
    В этом проекте ВЧ придушен к миду до уровня 84 дб, есть цепь коррекции бафлстеп, большое количество проходных резисторов.
    Но есть у него проект трешки, сделанный из этого же самого проекта:
    Трешка эта у меня была, и особо не понравилась, не суть почему, я от нее избавился.
    Так вот какая у меня дурная мысль, а что если взять фильтр трешки (его кусок) и использовать в качестве фильтра для двухполоски, только в которой не учтен бафлстеп а чуйка в полосе 600-20 000 уже не 84, а 89 дб.
ID:	350689 (конечно полярность мида и вч перевернуть)
    А вторым динамиком в параллель поставить 18W8531, порезать его (примерно около 300-400гц) и им компенсировать провал 15W снизу.
    Нечто очень похожее по идеологии есть у того же Троелса:
    Условная середина не в ЗЯ, это аналог ПАС, гасит выброс на резонансе.
    Очевидные плюсы:
    Выше чуйка, меньше аттенюация на ВЧ, проще фильтр, меньше копменентов и цепей, выше перегрузочная и глубже низ, и само главное - нет трешечной проблемы - кондеров ФНЧ среднечастотника.
    Понимаю, что просто так , на вскидку, не получится прирастить второй мидбас, но как сама идея?
    Ставить второй 15W думаю большого смысла нет. или я не прав?
    Если ставить разные головки, то вроде тгда придется ФИ на меньшей головке убирать.
    По хорошему 2.5 полосы это именно два 15W?
    Последний раз редактировалось iskander80; 22.07.2019 в 12:14.
    г.Ейск
    По умолчанию Re: 2.5 полосы на разных мидбасах
    Цитата Сообщение от iskander80 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    В этом проекте ВЧ придушен к миду до уровня 84 дб, есть цепь коррекции бафлстеп.
    Очевидные плюсы:
    День добрый. Это вполне возможно. Не обязательно использовать на НЧ ревелатор, вполне сгодится головка по проще и дешевле.
    С уважением,Алексей.
    Энгельс
    Один момент меня беспокоит:
    Я так понимаю, что в случае двух одинаковых мидбасов мы можем полностью запустить их в параллель, в том числе и снизу, оставив одинаковое оформление каждому из них или используя общее на два динамика, а в случае использования разных мидбасов один динамик будет придушен по низу, тем же ЗЯ или ПАС.
    Например 18W и 15W будут иметь разные резонаторы ФИ и как они суммируются одному богу известно.
    г.Ейск
    Лучше отдельные объемы и одинаковую ( близкую ) настройку ФИ для обоих головок. Тогда все получится. Я делал макет с верхним 6" мидбасом в ФИ и 8" головкой в TL с близкой настройкой по частоте обоих оформлений. Все получилось
Название:	макет 2,5 в сонате.jpg
    Дядя Искандер, вспомнил я одну приятную колоночку, КЕФ Кода 9s , там два одинаковых мида работают в трехполоске. Один зарыт внутрь колонки, дует в свой отельный объем с выходом через порт на тыльную сторону. Второй в паре с пищалой смотрит на нас, он отрезан снизу емкостью в 500мкф, а басовый мид-катушкой на 16 мГН. Таким образом ушли от провала импеданса, оба динамика работают вместе лишь на частоте 80-100гц, ниже и выше -разбежались.
    вАРИАНТ 2.5 полосы тоже работает, 18-см мид обваливаем катушкой под 5-6 мГн, для 15-см хватит навскидку 1 миллигенри. Герцах на 500 18-см динамик отстанет от младшего брата и не будет свалки от совместной работы на средине .
    Единственное, что настораживает в таком варианте- где талию будем делать?- то есть, на какую частоту настраиваем порты или порт, если общий. Как вариант- сдвинуть 18-шке срез повыше, чтобы попасть в резонанс к 15-см миду. Но это дело нужно смакетить.
    Энгельс
    Дядя Саш, я хочу и рыбы поесть и мужеложеством не заниматься.
    Хочу от 15W получить выше чуйки, но не иметь проблем трехполоски с фильтрацией самого важного диапазона самыми окрашиваеющими компонентами.(СЧ кондером)
    Вот нашел у Троелса замер двух 15w в корпусе:
    Если сравнить с одним динамиком
Название:	red-15W-6600_10deg (1) (1).gif
    , то видим , что в принципе вот и все, что мне нужно, 89 дб в полосе ниже 500 гц
    Осталось его (15W) правильно прислонить к спаду
    Вот АЧХ СЧ+Басовик в трешке:
    То есть, для понимания, я думаю все же сделать МТМ с одинаковыми динамиками.
    Прекрасная ачх СЧ +БАСОВИК. дырка противофазная указывает на частоту раздела динамиков
    задача обвалить 18-см так, чтобы его хвост ушел ниже уровня полки 15-см дина децибел на 20 и не мешался.
    Частый гость Аватар для WERTGOVER
    iskander80, Собери лучше на двух 18w8531 + вч . Эффект запаздывания и опережения меньше будет выражен.
    Wertgover Sound
    WERTGOVER, кстати да. Последовательно два динамика по типу Апполито, 16 Ом итого, а пищалу включаем через трансик 16 на 8 ом или 16 на 4 ома, в зависимости от импеданса. Трансик приберет лишнюю отдачу у пищалы и сделает общий импеданс ровным, без гасилок и давилок.
    Но насколько я знаком с задачей- есть 18w и будет 15W. На них и нужно замутить
    Энгельс
    Тогда уж на двух 15W
    Тольятти
    VERITY AUDIO Rienzi
    https://www.yumpu.com/de/document/re...y-audio-rienzi
    ---------- Сообщение добавлено 09:42 ---------- Предыдущее сообщение было 09:38 ----------
    verity-audio-fidelio-encore
    https://www.yumpu.com/no/document/re...fidelio-encore
    Энгельс
Название:	2019-07-25 21-52-29.JPG
Название:	2019-07-25 21-52-39.JPG
    На скорую руку свел,
    https://yadi.sk/i/N-mNdqrVhuPtcw
Название:	2019-07-25 21-52-45.JPG
    Насыщенной оркестровой музыкой проверь, металлом с вокалом.
    Тольятти
    Как МТМ, свел или 2,5 полосы?
    Энгельс
    2.5.
    Чет я проникся, хоть и сведено через колено тем, что было под рукой.
    Масштаб и динамика отменные...
    ---------- Сообщение добавлено 09:38 ---------- Предыдущее сообщение было 09:30 ----------
    Не совсем.
    По факту есть только 15W, а 18W рассматривался как вариант в добавление.
    Но как уживутся два разных динамика покажет только опытное включение.
    Две 15W показывают оч слитное и динамичное звучание.
    Тольятти
    В низу на какой частоте свелось?
    Энгельс
    На вскидку до 500 (2.7 мгн + цобель (8ом + 10 мкф), потом спад., если честно даже не тыкал микрофоном.
    iskander80, уверен, что откинув цобель, получите более ясный звук. Там разница в нюансах, но есть.
    Рад успехам ! Дины в самом деле удачные и оптимальные .
    Энгельс
    Рад успехам !
    Цобель поставил, чтоб импеданс выповнять, а то слыхать все вч из динамика, даже с катушкой 2.7.
    Да и цобель ведь только на басовике, на мидбасе его нет.
    ясно! Вопрос снят.
    ПС то, что слышна средина из басовика, пороком не является, если динамик ровный. Просто звук складывается в одну красивую картину- и все.
