Страница 107 из 186 Первая ... 97105106107108109117 ... Последняя
Показано с 2,121 по 2,140 из 3717
Тема: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Аватар для MaxAlex
    По умолчанию Выбор резисторов в звуковой тракт
    Про выбор кондецаторов писалось много и неоднократно, а вот про резисторы как то все отмалчиваются...
    Интересуют следующие вопросы (в связи со сборкой усилителя на LM3886):
    1. Какой тип резистороров выбрать - металлопленочные, углеродные и т.д. ?
    2. Как влияет на звук каждый тип резистора? Если есть разница то может попробовать паралельное включение резисторов разных типов - по аналогии с шунтированием кондесаторов.
    3. Какая мощность должна быть у резисторов 0.125; 0.25; 0.5 Вт ? Понимаю, что 0.125 Вт хватит в большинстве случаев, но температурный дрейф и все такое... Зависит ли звучание от мощности резистора?
    5. Применительно к LM3886 (да и прочим усилителям на микрухах) в каком диапазоне должно быть сопротивление резистора обратной связи?
    Допустим (у меня инвертирующее включение без входного буфера) при коэффициенте усиления 21 возможны варианты:
    а) 20 кОм -1 кОм (не всякий источник сможет работать на нагрузку в 1 кОм)
    б) 200 кОм - 10 кОм (уже приемлимое входное сопротивление)
    в) 1 МОм - 50 кОм
    г) использовать Т-мост для получения нормального входного сопротивления 20 кОм(к выходу) - 1кОм(об землю) - 20 кОм(к инв. входу)
    6. На до ли шунтировать кондецаторы блока питания резисторами и как это влияет на звук? Ведь при шунтировании резистор оказывается в пути прохождения звукового сигнала.
    Последний раз редактировалось MaxAlex; 27.05.2005 в 12:19.
  2. #2121
    село Самбек
    По умолчанию Re: Выбор резисторов в звуковой тракт
    Цитата Сообщение от Алекссандр Посмотреть сообщение
    дайте ответ, почему компоненты с одинаковыми характеристиками звучат по разному. Только при этом не нужно подстраивать теорию под реальность.
    Потому что звучание компонента сильно зависит от его видимости. И если потерпевшый не видит, какой там компонент, тут же пропадает и разница в звучании. Это если не подстраивать теорию под реальность.
  3. #2122
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Да, они не рассчитаны на это. Нужно было лишь для "эксперимента".
    Но у Susumi не отвалились, до сих пор где-то эти проводки валяются, целые.
  4. #2123
    Частый гость Аватар для Алекссандр
    РФ
    и толстопленки вполне достаточно.
    Чем подкреплено столь важное утверждение? Видимостью триода или пентода?
  5. #2124
    Я понимаю что для экспериментов сам так иногда делаю
    Но Сусуми - отваливаются точно также.
    Практикой.
    Не понимаю смысла этого предложения.
  6. #2125
    РФ
    Глянул - триод и пентод плохо, транзистор и микросборка хорошо?
  7. #2126
    г. Ижевск
    обкладки (дешевых) резисторов 0805 Yageo довольно легко отрываются
    помню, наши цеховые, на ситалл напылёные, с золотыми КП, паялись без проблем, термоудар выдерживали (хотя, так то для ТК-сварки предназначались); их в народе, кстати, "семечками" называли, слово СМД ещё не было столь популярно в 80-е...
  8. #2127
    Все равно не понял, кто на ком стоял куда "глянул"?
    И какое это имеет отношение к резисторам?
    Кстати, а что такое "микросборка"? Это типа БГИМС из 2УПЦТ?
    К проводочку?
    Тогда говорили планар", напрмире про 133, 134, 159 серии.
  9. #2128
    г. Ижевск
    К проводочку?
    Ага, к проводочку, тонюсенькому облуженному мгтф, под микроскопом, к золоту всё припаивалось хорошо, "коротким быстрым движением".
    ---------- Сообщение добавлено 10:33 ---------- Предыдущее сообщение было 10:32 ----------
    А-а-а, - точно, "планарные радиоэлементы".
    Шоб не быть голословным (да и самому приятно вспомнить, под мелкоскопом золотое изделие смотрится как ювелирное украшение), элементы с меандровым рисунком - это "семечки". Плата - похоже, многослойная керамика.
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.07.2019 в 09:45.
  10. #2129
    Да припаивается-то оно припаивается, только если оно не лежит на плате а висит и болтается в воздухе, то отваливается только так.
    Но если резистор лежит на плате, да еще и одним концом в пэду припаян - то другой конец даже не проволочкой а обчным вайрапом прекрасно распиавется, и ничего не отваливается.
    Во всяком случае, с 0603 и больше это работает, а меньше я не пробовал.
  11. #2130
    г. Ижевск
    В основном всё болталось в воздухе (отладочные макеты);
    возможно, "милитар"-процесс надёжнее современных технологий:в военке под КП подслой хрома 50...100нм, затем тело (РС-3710, например), потом медь 30...50мкм, потом золото 30мкм. При разрушении КП выламывалась вместе с ситаллом.
    Ещё, думаю, у СМД современных КП более пластичная, т.к. общий нагрев при монтаже под 300грд.С, надо чтоб не трещало. Да, кстати, к керамике (подложка совремнных СМД) адгезия тонких плёнок хуже чем к ситаллу (мы пылили также поликор, так на нём прочность адгезии заметно ниже, ТУ подтверждают) .
    Последний раз редактировалось shura1959; 26.07.2019 в 10:29.
  12. #2131
    Юг Украины
    Странно оно по нынешним временам смотрится.
    Зачем конденсаторы с металлизацией торцов вешать на проволочки, зачем теже проволочки для резисторов?
    Перевернуть металлизацией вниз, прогреть в печке, промыть, залить компаундом - классический flip-chip.
  13. #2132
    г. Ижевск
    ... без визуального контроля качества, что в ВП не допустимо,
    прогреть в печке
    к сожалению, тоже не рекомендован нагрев большинства изделий выше 80грдС, ввиду миграции примесей в компонентах, платах, и пр.
    залить компаундом
    При неудачном стечении обстоятельств из-за разности ТКР компаунда и компонентов чё-нибудь может расконтачить (неоднократно наблюдали это в производстве).
    в некоторых конструкциях м/сб их паяют, зависит от подложки, требований к вибрациям и пр.
    У резисторов КП не облужены - чистое золото, если облуживать - это дополнительные операции , снижающие надёжность, в керамических кондёрах без полуды обойтись трудно, ибо слои надо соединять.
    P.S.: Что интересно, кроме повышения степени интеграции компонентов в монтаже данной техники практически ничего не поменялось с 70-х, 80-х годов
    Последний раз редактировалось shura1959; 27.07.2019 в 07:50.
  14. #2133
    Что интересно, кроме повышения степени интеграции компонентов в монтаже практически ничего не поменялось с 70-х, 80-х годов
    В монтаже поменялось за последние 15-20 лет очень многое.
    Например селективная пайка.
    Последний раз редактировалось Alex; 26.07.2019 в 23:48.
  15. #2134
    Киров
    У нас в 80х то же была "селективная" - паяли то что было в наличии ))))
    ---------- Сообщение добавлено 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было 23:35 ----------
    потом естессно допаивали остальное...
  16. #2135
    г. Ижевск
    P.S.: неточно выразился, подправил пост
    Прогресс ушёл вперёд очень далеко, в те годы о таких технологиях только мечтали..
    Я "космические" микросборки имею ввиду, - всё также: подложки - ситалл, поликор, полиимидка, керамика, напыление, монтаж на компаунды, разводка золотой проволочкой...
    Последний раз редактировалось shura1959; 27.07.2019 в 08:01.
  17. #2136
    Только сейчас уже давно так никто не делает.
  18. #2137
    г. Ижевск
    Спорить не буду в плане мирового прогресса - Вам виднее.... Я за мировыми космическими технологиями не слежу уже лет 10, как ушёл с концерна. В мире - возможно всё по другому, в России пока... ну, не знаю, недавно совсем разговаривал с коллегами по цеху, всё также в этой сфере. В космосе, конечно, добавились современные технологии, но микросборки не сильно изменились.
    P.S.: Кстати, ежели есть пожелания и претензии - это в Роскосмос, наши фабрики на них работают
  19. #2138
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Подскажите, а делала ли промышленность СССР без индукционные или около того резисторы 2-3Вт?
  20. #2139
    МЛТ-2
    МТ-2
    МОН-2
    ТВО
    С2-23-2Вт
    С2-29-2Вт
  21. #2140
    Найдите и скачайте книгу Резисторы.Справочник.Под ред.И.И.Четверткова.1981
    Читайте, там много полезного.
