Страница 8 из 18 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 341
Тема: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Аватар для Фэн HI-FI
    Внимание! Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Приятелю помогаю "оживить" мастеркитовский усь из набора NF406.
    С ходу заменил литик на входе на полипропилен той же емкости. Нормальными пропиленами заменил кондеры в цепи ОС предвыходных каскадов и в цобеле на входе. Литик в цепи коррекции входного каскада заменил на качественный самсунг. Выходные транзисторы (2SC5200+2SA1943) заменил ввиду их явной левости (отвратительное лужение выводов, блеклая маркировка краской). БП пока запустили от 600Вт транса 2х25В, мост на КД213 и фильтры по 20000мкФ на плечо.
    Жить схема начала, но интересует, кто имеет опыт доработки данной схемы?
  2. #141
    По умолчанию Re: Что думаете о приведении к нормальному состоянию мастеркитовского УНЧ 100Вт NF406
    Да, увеличивается, на, примерно 20%.
    От этого радиатор ещё сильнее нагреется, ток через выход ещё увеличиться, радиатор ещё сильнее нагреется..... и так по кругу.
    А с другой стороны, твой Холтон работает и ничего.
    Если я ничего не путаю, то оно без радиаторов будет нормально работать
    Да.
    только выходную часть на радиаторы. Я прав?
    Сергей, я бы так и сделал.
    4007 никак?
    Судя по обозначению это диоды общего назначения. Нужны диоды с обратным напряжением не менее удвоенного напряжения питания, с прямым током на 1-2А, с минимальной ёмкостью.
    …глянул даташит на 4007… Ставь, пойдут.
    Сергей, по току покоя. Я делаю так. Подаю 20кГц, увеличиваю ток покоя пока ступенька не пропадёт и ещё чуть. Как правило получается 20-30 мА. Для саба самое оно.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #142
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Результат:
    В понедельник, если никто на глотку не встанет, попробую в железо превратить.
ID:	18273   Нажмите на изображение для увеличения.
    Сергей.
  4. #143
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    или я торможу, или...
    Сергей, уточни еще разик, ты это собираешся ваять для саба?
    а тогда, чой-то токое красивое у тебя на сайте, (вроде как уже воплотил в натуру)?
  5. #144
    Рига, Латвия
    Да, для двенашки СЛСовской.
    Да, уже давно отдал, оно на двенашку ХЛС играет. Надо заехать наделать фоток, описние уже готово. Это пол года назад было.
    Сергей.
  6. #145
    Рига
    ...ааа!
    а щас ты ее перелапатил в сабовый режим, а если для всего диапазона? а обратный процесс сложен?
    вобщем мине эта схемка приглянулась сразу. я давненько хотел, че-то стоящие состряпать, но как нормальный усь на биполярах, да вот.. как-то... я полный .
    и если печатка такая же, то можа присосаться и мне прочку? не затак конечно . и потом консультации по деталькам.?
  7. #146
    Рига, Латвия
    Конденсаторов пленочных параллельно электролитом наляпать и вся недолга! Хоть на обороте ПП. Или поставь у себя ПиКАД и подправь.
    Это только на шару!
    Это точно не ко мне!
    Сергей.
  8. #147
    Серней, 2SC2922, 2SA1216 бывают двух типоразмеров, могут и не влезть.
    Или под MJL разводил?
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #148
    Рига, Латвия
    могут и не влезть. Или под MJL разводил?
    Да, разводил под ТО-247, но там раздвинуть 2 секунды. Еще, как, Санкены поставить максимально выше, а КССки наоборот, максимально близко к плате.
    Я таки в пятницу на первый этаж сходил, печенью поработал. Есть у них и Тошиба, и Санкен и Моторолер: 2SC5200 и 2SA19432, SA1216 и 2SC2922, MJL21194 и MJL21193. Что брать? Они говорят, что хрен знает, для них это ключи, все не левое, лучшие Тошиба. Тока надо сегодня, а то они к середине недели уже будут в тонусе, а я столько пить не могу!
    Сергей.
  10. #149
    г. Бердск
    Самые лучшие MJL21194 и MJL21193.
  11. #150
    Рига, Латвия
    Володя спасибо! Замечаний по схеме/конструкции серьезных нет? А вообще?
    Сергей.
  12. #151
    Рига
    Это только на шару!
    даже и не знаю, что сказать, и какую благодарность высказать?! раз два ,три !!!
    а куда, и когда подъехать за товаром?
    а подеталькам, я имею ввиду, в каком лобазе выгодно и надежно их закзывать/брать, ну и тоже каких типов и фирм предпочтительней. я то в этом вопросе ваабще не бум-бум, а ты если и не сабаку, то пол собаки уже съел !!!
    P.S. может в личку или на трубу?
  13. #152
    Рига, Латвия
    Звони.
    Сергей.
  14. #153
    Запустил сегодня вечером усилок. Пока на макете. Заработал сразу .
    Что порадовало: нет щелчков и пр. звуков при включении УМЗЧ, почти нет фона, учитывая хаотичный комок подключенных к каналам проводов. Чувствуется (пока еще нереализованный) потенциал. Ток покоя отстроил пока 25 мА, при дальнейшем увеличении ток покоя становится нестабильным, начинаются скачки по 4-6 мА. Предполагаю, что это из-за подстроечников. Питание нестабилизированное. Транс 2х24В + диодный мост 15А + электролиты 2х15000 мкФ + пленка 2х1 мкФ. Дряной переменник на входе. Проводочки, что оказались под рукой.
    О качестве звучания пока говорить рано, не было времени как следует послушать, уже первый час ночи. Надо доводить до ума, настраивать, в том числе гармонизаторами, типа конденсаторов на входе (С1 планирую заменить на BG N-серии). Все остальное имеется - Мундорфы 2х22000 мкФ для БП, Альпс для потенциометра, диоды Шотки 15А на мост по 110 руб. за 1 шт. Осталось только помудрить с корпусом, да потом все это добро запихать внутрь.
  15. #154
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    barabass,
    Маладца!!!
    с результатами отслушки не затягивай
    Мундорфы 2х22000 мкФ для БП, Альпс для потенциометра, диоды Шотки 15А на мост по 110 руб. за 1 шт. Серёга ,да ты ФАНАТ...
    Последний раз редактировалось medved323; 08.02.2007 в 21:28.
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
  16. #155
    Рига
    barabass,
    И МОЙ вам рэспект!!!
    довольно оперативно. а я все еще не отелился . делать-не делать??? да конечно делать, но боюсь это будет ой как не скоро
  17. #156
    Уважаемые, разъясните пожалуйста, каково назначение
    диодов D4, D7 и D5, D6 в схеме защиты усилителя NF406?
  18. #157
    D4, D7 защитные диоды для TR6, TR7.
    D5, D6 обеспечивают многоскатность траектории защиты, приближающуюся к ОБР выходных транзисторов.
    E=mc^2 ± 3 dB
  19. #158
    Рига, Латвия
    Nikolav, а на сколько вообще полезна/вредна такая защита. Я может зря выкинул?
    Сергей.
  20. #159
    Судя по книжке Данилова, очень толковая защита.
    Живьем не пробовал, а в теории так и есть.
    (Жаль, нету сканера, там несколько страничек насчет сабжа)
  21. #160
    GREY, Cергей, исходя из твоих условий 100Вт на 8ом, плюс отсутствие возможности своими ручками перекоротить выход, считаю защита от КЗ не нужна. Мы находимся в пределах ОБР даже 30град. сдвигом фазы и перегревом до 75градусов.
    НО!!!
    Если это САБ из XLS плюс корректор Линквица, то обрати внимание, у XLS сопротивление ниже резонансной частоты падает до 4ом. При таких условиях, с одной парой MJL, он продержит одну секунду про 50град. перегреве.
    Добавлено через 3 минуты
    В конце-концов поставь "медленные" предохранители по питанию.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 18.02.2007 в 00:25. Причина: Добавлено сообщение
    E=mc^2 ± 3 dB
