Страница 5 из 14 Первая ... 34567 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
  2. #81
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Цитата Сообщение от Mikele Посмотреть сообщение
    это всё очень неновая техника со всеми вытекающими...
    поэтому надо взять BDP и успокоиться
  3. #82
    BDP у меня давно есть. И еще несколько плееров CD.
  4. #83
    Нижний Новгород
    Я тут почитал все мнения- прозвучало уже много разных советов. А что в итоге, автор темы что хочет конкретно делать?- я так и не понял. Какова концепция модернизации в итоге? Если планируется обойтись сверхмалой кровью и просто заменить ОУ и получить с этого прирост в качестве звука- не выйдет к сожалению. Сам это проходил. Можно пойти другим путём, как ещё один мой знакомый- путём перетыкания в слепую ОУ, подбором конденсаторов, перебором стабилизаторов изготовленных разными конторами в принципе удалось получить от серийного аппарата не плохой звук при невмешательстве в схемотехнику. Там максимум несколько номиналов конденсаторов было изменено, ну и диоды шоттки в диодном мосту поставили. На этот перебор ушло года четыре.....
    Этот аппарат надо рассматривать как стенд для тренировки- помучаете его немного, если будете активно апгрейдить, то по неопытности и случайности обязательно дорожки пообрываются, поотстают от нагрева, коротнёте где нибудь- это нормально.....
    В конечном итоге если сделаете выводы и успеете накопить опыт пока не сломали нынешний, поиграетесь с ним и возьмёте что-то серьёзное.
    У меня так со звуковой картой было- всю её перекопал, в конечном итоге она у меня гикнулась. Взял правда такую же- но просто те функции которые мне нужны есть только у ограниченного числа девайсов. Сделал уже по уму, закрыл и больше туда не лажу пока- чтоб что то более серьёзное делать нужно вмешиваться в схемотехнику по серьёзному.
    Что дало прирост качества звучания в моём случае?- избавление от транзисторных заглушек на линейном выходе и выходе на наушники- в вашем случае можно всё сделать аккуратно вживив рэле которые я думаю вполне могут управляться теми же транзисторами, которые сейчас играют роль заглушек. Заменил конденсаторы на более лучшие- это тема ближе к религиозной и довольно скользкая. Упомяну только что часть пошла аудиоконденсаторов которые встали на свои места отлично и отрабатывают на все 100% а часть пошла обычных серий, которые в конкретных местах отработали лучше чем любые доступные на тот момент аудиоконденсаторы. Так что бездумное запаивание аудиоконденсаторов во все места может свести их преимущества не нет. Немного подшаманил питание- чисто косметически. И наконец таки да- заменил ОУ. Ито, заменил на уже извесные мне, которые я путём научного перетыка подобрал в старой аналогичной звуковухе.
    В общем много я тут написал всякой изотерической фини)))- просто озвучите концепцию чтоб было понятно что вы собираетесь делать конкретно? Замена ОУ и всё?
  5. #84
    Замена ОУ и наверное всё. Я не хочу его в испытательного кролика превращать.Как можно сделать плавное уменьшение громкости на реле?
  6. #85
    Как можно сделать плавное уменьшение емкости на реле?
    а что это?
  7. #86
    Нижний Новгород
    Наверное имеется в виду плавное уменьшение громкости? У аппарата линейный выход регулируемый по громкости?
  8. #87
    Да, громкости. Нет, не регулируемый. В режиме обзора диска используется Mute и при записи на кассетник.
  9. #88
    Да, громкости.
    зачем оно там?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=48665
  10. #89
    Нижний Новгород
    Упс)) два раза отправил случайно))
    ---------- Сообщение добавлено 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было 12:16 ----------
    Если вместо Mute транзисторов поставит рэле которое этими же транзисторами будет управляться то это будет по функционалу то же самое что сейчас делают просто Mute. Только в звук гадить не будут.
    Последний раз редактировалось IZELBOR; 23.07.2019 в 12:17. Причина: Случайно написал два раза
  11. #90
    Он думал, что там транзисторы в активном режиме работают (плавно). Но они там в ключевом.
    А последовательные резисторы по 1 кОм - это сильно дофига. Надо уменьшать.
  12. #91
    в X707ES тоже транзисторы на MUTE стоят. И что, сильно они там звук гадят? Даже в таком статусном аппарате на транзисторах сделали, может не так это страшно ?
  13. #92
    в ?07ES тоже транзисторы на MUTE стоят. И что, сильно они там звук гадят? Даже в таком статусном аппарате на транзисторах сделали, может не так это страшно ?
    Зависит от твоего слуха. Некоторые слышат увеличение искажений, некоторые нет.
  14. #93
    В мощном выходе ушника транзисторы Mute однозначно гадят.
    В своем Sony cdp-xa555es поставил ad8397 и убрал ключи с выхода.
    Однозначно лучше.
    Там выход на полевиках, поэтому, несколько менее заметно, чем с биполярами.
  15. #94
    Нижний Новгород
    Не нужно забывать что чаще всего. вне зависимости от названия фирмы и рекламируемого статуса конкретного аппарата разрабатывали их за малым исключением как ширпотреб. В массовом производстве бескомпромисные аппараты практически не появляются. Ну выпустят какую нибудь лимитированную серию чтоб показать уровень достижений бренда и всё. Остальное это красивый фасад с больным количеством компромиссов внутри.
  16. #95
    реле поставить - копейки делов для производства, значит дело не в искажениях. К чему тогда городить такую сложную конструкцию, чтобы потом все испортить транзисторами Mute? Сколько стоил X707ES, он точно не ширпотреб.
  17. #96
    Нижний Новгород
    Мне мой папа рассказывал историю- один его товарищ с работы пригласил своего брата по случаю приобретения Hi-Fi системы за страшный тогда деньжищи ещё в середине 90х годов. Сели слушать. Один брат у другого интересуется- как мол звук, кайф? А тот ему отвечает, вроде не плохо, но у меня и радио тоже не плохо на кухне играет, не понимаю, зачем ты такие деньжищи вбухал в эти коробки? Каждому своё...
    Это не к тому что слуха нет. Просто у людей приоритеты другие и им это просто не нужно.
    И ещё- реальное улучшение в каком то компоненте можно просто не услышать, потому как узкое место может быть в другом компоненте.
    ---------- Сообщение добавлено 12:41 ---------- Предыдущее сообщение было 12:37 ----------
    Это что, самовнушение? Как бы общепризнано что транзисторные заглушки гадят звук, и это не изотерика а поддаётся измерениям- можно даже графики с искажениями поискать в сети. Просто при массовом производстве когда на каждом аппарате скажем сэкономят по чуть-чуть, а при выпуске десятками тысяч и сотнями тысяч экономия уже огромная.
    Не хотите рэле- не нужно. Поставьте тогда действительно ОУ на ваш слух самый лучший и на крайняк диоды шоттки в мост блока питания. Только в мост, а не в другие места- а то могут быть очень интересные эффекты. На этом можно успокоиться и закрыть крышку тогда.
  18. #97
    Глянул схему Sony 707es. Транзисторных ключей там нет на замыкание выхода.
    Там стоят реле
  19. #98
    Просто чтобы закрыть этот вопрос.
    Да я отпаяю коллекторы транзисторов и послушаю без них, но мне кажется это фантазия чистой воды. Самовнушение.
    Как можно объяснить воздействие закрытого транзистора на выход ОУ, это же антинаучно!?
  20. #99
    у X707ES коэффициент гармоник 0.0015%. Сколько из этого дают транзисторы MUTE? тут вроде есть владельцы 707-го, вы себе тоже реле поставили?
    Где Вы увидели транзисторы MUTE коротящие линейный выход и выход наушникового усилителя в SONY CDP-X707ES?
  21. #100
    Нижний Новгород
    Вся современная техника имеет по измерениям отношение сигнал/шум за более 100дб и искажения со многими нулями после запятой, только одна аппаратура звучит, а другая нет. И кстати не советую в лоб отпаивать транзисторы- я так на одном аппарате отпаял- у него были такие жёсткие переходные процессы при включении, что усилок уходил в защиту, так и динамики можно повредить, и усилитель. Лучше просто заменить на рэле. Уж если будете экспериментировать- выпаиваете их полностью, и включайте сначала источник с выпаянными транзисторами, а потом усилитель. Выключайте систему в обратной последовательности- сначала усилитель, а потом источник. А то так может пердануть что мало не покажется.
    На счёт антинаучности- нужно просто ознакомиться с материалом- характеристики транзистора не линейны и при некоторых обстоятельствах он может приоткрываться.
