Страница 298 из 786 Первая ... 288296297298299300308 ... Последняя
Показано с 5,941 по 5,960 из 15710
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5941
    Старый знакомый Аватар для ValeraGuzikov
    Ровеньки ЛНР
    В "чёрном холодильнике" вас возможно настигнет германиевое счастье.
    Уже есть
  3. #5942
    Питание +- 20 В все-таки маловато. Считаю компромиссным +- 30 В, исходя из линейности и доступности 35 В конденсаторов для питания. А так 35-40 В очень хорошо, если радиаторы позволяют. Оптимальный ток покоя опять же подбирается под нагрузку. Для 4 ом для двух пар выходников 1943/5200 получалось 450-500 мА. Попробую как-нибудь на макете класс А, но это понадобится, думаю, уже 4 пары с резисторами 0.05-0.1 Ом в эмиттерах.
    Для примера спектр при питании +-40 В, одна пара, ток покоя 340 мА на всю схему, нагрузка 5.5 Ом
    Toshiba_13v_340vA_5.5 ohm.pdfToshiba_13v_340vA_5.5 ohm.pdf
  4. #5943
    ЯСИНОВАТАЯ-ДОНЕЦК-СУРГУТ
    Цитата Сообщение от ValeraGuzikov Посмотреть сообщение
    Уже есть
    У вас с моей точки зрения не правильный ЧХ а вот ЧХ правильный с элементами заратустры
    http://www.diyaudio.ru/forum/index.p...c=6007.new#new
    работает уже год и так что с его звука очень проблематично вылезти
  5. #5944
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    На всю схему -80 дБ очень не плохой результат! У меня аналогичный, но при вдвое меньшем питании. В УН SRPP на двух 6Э5П стоит источником тока bsp129 с резисторов 30 Ом в истоке и смещение 1 светодиод, правда жёлтый. Спасибо Вам за подсказку.
  6. #5945
    Из опробованных УН именно для Заратустры: SRPP на 6э6п - то же, но верхняя лампа с ПОС в 2 сетку для перевода в режим ИТ - 6э6п с DN2540 в аноде, вариант с SRPP на 6э5п
    с BSP129 в катоде верхней лампы ( 1 сетка которой подключена к истоку ) оказался лучше всего по измерениям и прослушиванию ( схему и спектры я публиковал ). Лучше будет конечно каскад с МКТ и батарейкой в сетке, но это уже другая тема, габариты и финансы.
    Сейчас мне интересно введение ОСВИ в ВК. Общую ОСВИ на ОУ с подачей сигнала ошибки в катод нижней лампы я делал, по приборам на стационарном сигнале все прекрасно, на слух музыка разных жанров очень неоднозначно ...
    С уважением, Андрей
  7. #5946
    Частый гость Аватар для kekss
    +-27 тоже было мало,сделал на 40 нормально
    Последний раз редактировалось kekss; 12.08.2019 в 22:32.
  8. #5947
    УКРАИНА, Харьков
    Цитата Сообщение от kekss Посмотреть сообщение
    +-27 тоже было мало,сделаль на 40 не жалуюсь
    Не хватает мощи?
    Или здесь что-то иное, типа "воздуха", "объема" и т.д.?
    Если все это оценивать при мощности так ват 10.
    Чем это все объясняется? Можно и 100 В на каждое плечо.
  9. #5948
    Ровеньки ЛНР
    Иногда я не могу понять Вашей логики...Усилитель мой .. Вы не слышали и не видели. Откуда у Вас такая точка зрения?
    P.S. И давайте не будем засорять ветку...
  10. #5949
    Не хватает мощи?
    трещали пищалки
  11. #5950
    Думаю, здесь не в питании дело, +-27В достаточно для ВЧ. Скорее всего или недостаток смещения ( малый ток покоя ) , или возбуд. Надо проверять разводку от БП и входных цепей, поставить на выход катушку, можно цобеля, одеть на выводы Б и К транзисторов ферритовые трубочки.
  12. #5951
    УКРАИНА, Харьков
    Первое включение. Греем.
    Играет не плохо: сцена и детализация хорошая.
    Работаем дальше.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 24.07.2019 в 23:01.
  13. #5952
    Ровеньки ЛНР
    Работаем дальше.
    Так вроде от одного транса нельзя питать два канала..
  14. #5953
    УКРАИНА, Харьков
    Это утверждение касается выходного каскада, там у меня две обмотки. УН же наоборот, даже рекомендовано, так как упрощает топологию монтажа и упрощает борьбу с земляными петлями а равно наличием фона.
    На данный момент проблемным местом у меня является монтаж ВК из за длинных проводов между транзисторами. И как следствие наличие небольшого фона. Правда его слышно, если приложить ухо к акустике, но тем не менее.
    Работу УН же на слух определить не возможно, хотя как правило должно быть все наоборот.
  15. #5954
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Ну да , главное требование - это раздельные обмотки питания именно выходного каскада , ламповые каскады можно питать от одной - так и на схеме показано . Ещё одно ограничение касается трансформаторов питания "двухкатушечного" типа ( с сердчником типа "О" , пример - ТС-180 от старых телевизоров ) - в этом случае , если оба канала ВК питаются от одного транса , но раздельных обмоток - каждая из обмоток должна состоять из двух половинок , и чтобы каждая половинка была на своей катушке - именно так мы получаем всегда симметричную нагрузку транса . А вот если включить например обмотку с одной катушки на левый канал , а с другой на правый - то при нагрузке одного канала ( когда другой в состоянии покоя ) транс будет нагружен несимметрично , такой режим вызывает сильное "гудение" транса , с одновременным ростом поля рассеяния . Конечно , когда усилитель играет музыку "поровну" между каналами - какбы "в среднем" нагрузка вроде равная ... но всё равно , это хуже , чем симметричный режим - про это забывать не надо . Так что если даже есть такой транс , который вроде подходит , но с такими катушками - лучше вскрыть его и перемотать вторички , разделив их на половинки и перекрёстно соединив их . Или взять другой транс
    P.S. Забавно , прямо-таки юбилей темы - 300 страниц ....
  16. #5955
    УКРАИНА, Харьков
    Чуть было не расстроился, почитав предыдущее сообщение, так как у меня возникла мысль, при дальнейшей модернизации ВК, заменить свой транс на тпп323. Потом таки понял, что он выдерживает эти требования- у него 4 обмотки по 20 вольт, 2.6 А.
  17. #5956
    Старый знакомый Аватар для Serg138
    Гомель, Беларусь
    Зёбра_, Толян, провода от РГ к сеткам ламп лучше сделать максимально короткими.
    Сергей
  18. #5957
    УКРАИНА, Харьков
    Спасибо Сергей, я в курсе. Это пробная версия макета, "что бы заиграло". Мало того, я ещё не определился, что буду ставить рег. громкости: резистор, или единственный, имеющийся в наличии регулятор Волобуева.
    Что точно останется, так это корпус, остальное будет усовершенствоваться, в том числе и кабеля. Сейчас там стоят кабеля"аудио-видео", пара в экране, толщиной 3 мм. При длине 30 см. ёмкость 115 ПФ.
  19. #5958
    Завсегдатай Аватар для dekko
  20. #5959
    УКРАИНА, Харьков
    Так сказать, мысли в дополнение к кабельной теме:
    Пример, якобы плохого кабеля. Но, а если посмотреть с другой стороны- кабель имеет медную витую пару в хорошем экране. Толщина жилы около 0.1 мм. Это плохо или хорошо? Однозначно плохо, что большая ёмкость, но с другой стороны тонкая сигнальная жила это не недостаток а положительный момент. Примером этому могут быть дорожки на платах. Ведь никому и в голову не прийдет рисовать сигнальные проводники толщиной 5 мм и более.
    И прослушивание с этими кабелями не выявило ничего плохого, даже наоборот высоких много и они чистые.
  21. #5960
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    Работаем дальше.
    А где ёмкости по питанию выходного каскада?
