Страница 217 из 251 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 5002
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #4321
    Злой Аватар для _Ру_
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    А вот моё
    В корпусе от примерно такого
  3. #4322
    вот такой красавчик.
    Советую направлять его под углом 45 градусов к измеряемому динамику - если прямо, то он задирает верх. Я свой продал, самодельный ровней оказался.
  4. #4323
    я берингер в потолок направляю, тогда ровнее.
  5. #4324
    то же в верх, ну может чуть в перед наклон и норм, а вот с изм. наушников такой фокус не проходит, но как ни странно , с щитком и отверстием прямым направлением в драйвер Наушника, АЧХ получается вполне правдоподобной...
  6. #4325
    В наушниках микрофон работает замкнутом объёме, условия другие, да и ачх самих наушников- где она, реальная, чтобы сравнивать и выводы делать? Довелось увидеть множество ачх наушников от всех известных фирм, снятые на искусственной голове и выложенные на одном польском сайте.Эти частотки очень трудно назвать ровными, одна страшнее другой и тем не менее....
    Последний раз редактировалось Бока; 21.07.2019 в 10:10.
  7. #4326
    Нальчик
    Заказал себе микрофон UMIK-1, кто с ним работал, годный девайс? отзывы вроде не плохие, но хотелось бы узнать у мнение у владельцев UMIK-1.
  8. #4327
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    Есть правило, которое сильно упрощает жизнь: не читать отзывы и обзоры после покупки устройства.
    А вообще - нормальный девайс. У моего экземпляра заводской файл калибровки отличался от калибровки, проведенной сторонней фирмой, не более чем на 1.5дБ в диапазоне от 40 до 20000Гц.
    И еще, у него встроенный АЦП, работает только на 48кГц. Это и плюс (можно подключить к любому ноуту) и минус (при измерении любым методом нельзя долго копить данные из-за рассинхронизации)
  9. #4328
    Киров
    имхо это любой УСБ мик так будет работать, делайте длинней ФФТ и всё..
  10. #4329
    Регенсбург
    конечно, любой. Это просто аргумент против УСБ микрофонов.
  11. #4330
    Киров
    Свой УМИК сравнивал с Роботроновскими разница в полосе 40-17000 +/- 0.5/0.7дБ (20-20000 +/- 1.5дБ валит нч и задирает вч) при этом сильно грешу на сам принцип(метод) сравнения на кривеньком ширике с невозможностью точно попасть в точку первичного замера и разные формы и размеры миков
    ---------- Сообщение добавлено 12:46 ---------- Предыдущее сообщение было 12:35 ----------
    Мне он нра своей мобильностью - не надо с собой ничего вот такого таскать/грузить )))
  12. #4331
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    Вот подумалось. А какой корпус для микрофона нужен? Имея 3д принтер можно любой формы напечатать.
  13. #4332
    Привет всем.
    Обращение к админам: А давайте удалим все старые сообщения, обновим шапку(там половина какой-то заумной пурги). Чес слово, тема гроша выеденного не стоит, но тут хрен че найдешь полезного и очень нервничаешь пока 200 страниц читаешь.
    Подскажите, на текущий момент есть какой-нибудь одобренный сообществом микрофон до 500р с Али или еще откуда, чтоб купить, померить и забыть? Я в общем и Беринжер 8000 готов купить, но вы пишете, что это тот еще фейк. То бишь надо брать с али аналог wn-61a, только вот не знаю какой. По-нормальному, ответ на этот вопрос должен стоять первым в шапке.
  14. #4333
    Нальчик
    Если на счет wn-61a с али, берите вот здесь, похоже оригинальный, сам заказывал. https://ru.aliexpress.com/item/32820...215a7f0265218b
  15. #4334
    Новичок Аватар для VolEv
    Если посмотреть в корпусах как Юмик, Беринжер 8000, - таких сейчас хватает, по цене от 50 до 100 долларов. Однако если посмотреть что, например, рекомендуют на официальной страничке REW, получается два микрофона: miniDSP UMIK-1 calibrated USB measurement microphone, Dayton Audio EMM-6 calibrated analog measurement microphone. Почему? Потому что оба имеют индивидуальный калибровочный файл. Вот и весь выбор. Причем нужно заметить, все подобные микрофоны имеют похожую внешне конструкцию, все являются электретами, соответственно питаются от 15-48 вольт (внутри стабилизатор напряжения), кроме Юмика - у этого 5 вольт и встроенный АЦП. Капсули внутри аналог панаса 5 или 6 мм. Если имеется вход с фантомным питанием, выбор Dayton Audio EMM-6, 58 долларов Партэкспресс на сентябрь 2019г. Да Юмик не позволит естественно сравнить на одной звуковой карте аналоговый выход сигнала на динамики и аналоговый выход сигнала с микрофона, однако в REW это дело обошли.
    Все выше написанное, если выбираем недорогой измерительный микрофон. Если же собрались его делать, то читать шапку. Причем все изыскания которые там описаны, по хорошему бы удалить, поскольку они только сбивают.
  16. #4335
    Частый гость Аватар для vadimal
    Ижевск
    [QUOTE=VolEv;2675887] однако в REW это дело обошли.
    У меня REW до 900мм меряет нормально (реальные расстояния показывает), а вот если измерять с места прослушивания (около 2700мм) - то расстояние измеряет некорректное.
    Последняя версия REW
    nuc i7 Roon +BeagleBone Black + PCM63 nos выхлоп Папанин (Семынин) + однотактник 300В + Samson SX2800 для 4х сабов ЗЯ на B284C26 + 15ndl88 моно мид бас + большие рупора X1-08 EXOTIC F8 (Норман) и GRT145C
  17. #4336
    Спасибо, заказал. Пожалуйста, кто уже изучил вопрос о микрофонном усилилителе, есть вопросы:
    1. Где по адекватной цене купить ad8620/ad8610? В Чип и Дип - дорого и не уверен, что там оригинал. На али - подозрительно дешево.
    2. Оправдан ли выбор такой крутой микросхемы целью измерить АЧХ? ИМХО тут можно и без усилителя можно обойтись, а вот птичек в лесу записать - наверное да! Или я что-то не понимаю...
    3. Чем заменить AD8620, чтоб жабу побороть и не сильно потерять в качестве?
  18. #4337
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    serda, можно обойтись простыми ОУ: TL082, LM358, MC33178 - мой выбор. AD8620 в данном применении избыточен.
    Последний раз редактировалось Speedy Gonzales; 23.09.2019 в 20:43.
  19. #4338
    Нальчик
    Я ставил NE5532 прекрасно все работает.
  20. #4339
    Зарегистрировался
    Добрый всем день .
    Хочу выровнять звуковое поле в комнате прослушивания музыки . Есть эквалайзер на 31 полосу регулировки , ноутбук и стерео система . Нужен USB микрофон , что бы поставить драйвера , и снимать звук . По цене до 4000р , больше просто жалко денег . К примеру подойдет вот такойSamson Meteor Mic Studio Recording ( снизу на фото) . Посоветуйте какой в эту цену микрофон подойдет . На Алиэкспресс нашел и такой Alctron M6 , но к нему надо покупать предварительный усилитель .
  21. #4340
    Voronezh
    UMIK-1
