Коллеги прошу помощи.
Попал в руки нерабочий усилитель, УМ выгорели выходные транзы.
Т.к 865 не было решил под эту дудку поменять и транзы на тошибу и
радиаторы на более габаритные.
Платы коммутации и предварительные выкинул поэтому место есть.
ВОПРОС:
1. Как избавится от возбуждения УМ?
Можно ли как то поделить УМ на части чтобы понять где конкретно проблема?
Например без +-42В сначала отработать?
Общие познания в электронике есть, а вот конкретно в таком мне что то не разобраться.
Как то навернули черезчур.
Вход замкнул на землю - гудит. Постоянки на выходе нет.
По всему тракту возбуд, как локализовать где, из-за чего?
2. Как выставлять ток покоя, какими элементами он обеспечивается?
Я его еще не измерял, но предполагаю что может в нем дело???
Влияют ли транзы предварительные КТ850/851 на это дело (ни тоже были паленые)?
Схему УМ прилагаю.
Коллеги буду признателен за краткую подсказку по шагам.
Как и один из наших коллег отблагодарю материально))
---------- Сообщение добавлено 17.07.2019 в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.07.2019 в 16:57 ----------
Пока игрался УМ погудел, погудел и потух. На выходе постоянка -42. Все транзы проверил по минусовому плечу, все ОК. Коллеги хелп!
Подскажите как сигнал проходит, хотя бы кратенько.
И главное как все же на части этот усилитель раздербанить, чтобы понять где вообще собака зарыта???
Можно ли разделить на автономные части этом УМ или вообще каие части отключить с сохранением прохождения сигнала до выхода?
Пытаюсь освоить Искусство схемотехники Хоровица и Хилла. Но как то здесь все запутанно.
