Страница 2 из 14 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 278
Тема: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    По умолчанию Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    Руки сильно чешутся. По схеме - NJM4558, по факту на плате - JRC4580DD. А по списку запчастей, в конце сервис-мануала - M5218AP.
    Если менять, то так, чтобы не трогать RC-цепи.
Название:	sony CDP-XE510.png
    Headphone Amp - M5218 - думаю заменить на MUSES8920.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 11:03.
    По умолчанию Re: Замена ОУ JRC4580DD в CD-проигрывателе на какие и имеет ли вообще смысл?
    к сожалению, слово "XE510" - только в этой теме.
    Это вообще непонятно что. Элементарный стабилизатор на LM317 и какой-то кусок схемы ФНЧ для CDP361.
    Кстати было такое что и сама Соня твикала свои "нижние" ЦАПы - добавлением микрухи CXA8055(2 штуки CXA8042 в одном корпусе) через буфер SN74HC04AN
    Но и здесь как видно не обошлось только заменой ОУ
    Частый гость Аватар для коста
    Сперва просто замените разделительные электролиты на выходе на Nichicon ES. Шунтирующие их ёмкости(зелёные пикушечные) уберите и не ставьте вместо их ничего. Потом займёмся питанием выхлопа,не нравится мне как они запитаны +5,1 Вольт и - 13,3.
    NE5534AP
    Он одиночный, а не сдвоенный.
    ---------- Сообщение добавлено 18:36 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    opa132, opa134
    OPA2132, OPA2134
    Ukraina
    Из личного опыта - лучше в наушниковом выходе, чем AD8397 нет. Это если еще емкость по питанию подкинуть до 1000-2000 мкф. Но все равно проигрывает простейшему буферу на двух транзисторах...
    Toronto
    NE5533AP сдвоенная версия 34ки только найти достаточно тяжело
    По схеме, и по характеристикам они - "попробуй найди отличие" с NJM2114, хотя последняя даже чуть получше. И конечно, стоковая NJM4558 у ТС убогонькая рядом с ними
ID:	350568   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Дело здесь не в характеристиках, а в топологии- все Лины 4558-4580,2068 не могут корректно работать как сумматор- вычитатель. Поэтому-2114,5532, ОРА2227.
    В пдфке 2114-й сразу написано, что она лучше чем 5532, и рекомендуется ей заменять
    Но не намного лучше чем 5533\34
    Екатеринбург
    Абонент, что, тебя заклинило- лучше, хуже, какая разница? Я про то , что Лины вообще не могут работать в этом месте. 5532 здесь по 20 рублей за глаза с избытком. Тема закрыта.
    Ну такое. По шумам ведь "за глаза" никогда не бывает
    2114 лучше чем 5532 по этому параметру. А вот что будет лучше 2114 по шумам я пока сам не знаю, и сколько это стоит
    Кузбасс
    LM4562 не лучше?
    Кондеры энти еще с завода стоят аудио Nichicon и чувствуют себя физически прекрасно. Параллельные им емкости не "пикушечные" и менять мы их не будем. Если в Sony решили, что так нужно для АЧХ, нехай стоят.
    Или у вас есть аргументы, почему их нужно убрать?
    Питание "выхлопа" трогать не будем. Оно прекрасно справляется, нет никаких пульсаций или помех. Для питания аналоговой части хватает мизерного тока и огород городить не будем.
    Что за слово-то такое богомерзкое - "выхлоп"? В мои годы на 701 специальности такой термин не давали. Что-то из автомобильной тематики, похоже. Попахивает гарью и несгоревшим бензином.
    Пока остановился на LM4562 для предварительного и на MUSES8920 для PhoneAmp. Как на сравнительно свежих и с хорошими отзывами. MUSES заказал, а LM куплю здесь в ЧиД.
    Еще раз говорю - никаких кровопусканий, никаких выкусываний транзисторов MUTE и никаких отключений индикатора. Играет прекрасно. Если замена ОУ приведет к заметному на слух улучшению, я буду рад. А если нет - горевать не стану.
    ---------- Сообщение добавлено 09:27 ---------- Предыдущее сообщение было 09:16 ----------
    Попробую этот AD, если переходник удастся купить. Емкость по питанию там уже 2200+1000мк.
    Цитата Сообщение от FrolovAndrey Посмотреть сообщение
    LM4562 не лучше?
    Должен быть лучше, при условии что он настоящий. На mouser.com его ценник от $2.74 за штучку. Чип и Дип люто конкурирует с Маузером по 180 руб за шт.
    То что после ЦАПа. А в ХЕ510 после ЦАПа огромные богомерзкие резисторы 39+15 кОм. Не зря ведь Соня твикала свой ЦАП новой микрухой CXA8042\CXA8055. Вследствие чего им удалось уменьшить сии резисторы до 10+10 Ом
    Ukraina
    Я имел ввиду емкость не в блоке питания, а непосредственно на ногах выходного ОУ, особенно если наушники 16-32 ома...
    адаптер - https://ru.aliexpress.com/item/32853...chweb201603_52
    Зачем на ногах? там 5 см от этого ОУ до конденсаторов. Тракт очень короткий. True Hi-End. По-настоящему гениальные вещи всегда очень просты.
    Это вам не гиря CDP-X707 с кучей плат и километрами проводов.
    LM4562 купил по 170 руб в ЧиД. Кто обладает телепатическими способностями, могут по фото проверить на подлинность.
    AD8397 (300руб ЧиД) и MUSES пришлось заказать.
    Последний раз редактировалось Mikele; 20.07.2019 в 10:28.
    Дело там совсем не в "гире" http://www.thevintageknob.org/sony-CDP-X707ES.html
    У меня он долго был, пока лазер не стал садиться.
    Продал, чтобы не поиметь бесполезную деталь интерьера
    Техасовские опера. После приобретения Натиональ.
