А скорость косвенно не говорит о помехоустойчивости к алиасам?
С одной стороны да, бессмыслица - в LPF давим алиасы, а с другой стороны - медленные ОУ там работают хуже.
---------- Сообщение добавлено 17:33 ---------- Предыдущее сообщение было 17:32 ----------
А что могло поменяться во взглядах?
Там всё по делу. Можно только развить тему на базе новых элементов, созданных за эти 15 лет.
Вот и хотелось бы от начальника транспортного цеха узнать про кишки LM4562/ LME49xxx , ибо уклончивые заявы , что там все не так , как у NE55XX- абсолютно недостаточны. Потому что по звучанию все это семейство не имеет никаких преимуществ перед старичком NE- те же яйцы, вид сбоку. Хотя петлевое на НЧ разогнано более чем на порядок.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2019 в 20:47.
По просьбе коллеги документ с предыдущей страницы конвертировал в .pdf.
Итак, краткое самодельное резюме, не претендующее на обьективность. NE5534 I-V MFB- твердая 5. Повторитель NE5534/5532- твердая 5. Сумматор -вычитатель- OP37 и клоны TI / MAX / LT- твердая 5. ADA4898/THS4032 и клоны I-V MFB- твердая 5. Сумматор-вычитатель ADA4898/THS4032 и клоны - ну на 4 , хорошая середина, но чуть вуаль и воздуха недостает . OPA637/ada4637/opa827/opa828- сумматор -вычитатель- твердая 5. Очень хорош и универсален AD8065/66/, но я бы буферизовал его BUF634, что супер вообще но дико дорого.
Да в любых. Есть еще нишевые дивайсы типа OPA842-847, LMH6622-6626, LMH6658,LMH6682 , AD8011, AD8014,AD812, но там кропотливая оптимизация не для слабонервных.
49610 достаточно проблемный. Во-первых, большой пик на конце АЧХ (~12...14 дБ), создающий проблемы с устойчивостью быстрых ОУ, и во-вторых, довольно большое собственное выходное сопротивление, Ом 6.
На практике повторитель на одном быстром дискретном транзисторе при хорошей разводке работает в большинстве случаев лучше, если не нужен большой выходной ток (двухтактный выход). Ещё момент, при буферировании ОУ с rail-to-rail выходом (OPA164x, AD8065/6 и т.п.), буфер надо питать от бОльших напряжений.
Из ОУ, способных не деградировать при работе на низкоомную нагрузку, хорош AD8397, чуть похуже - но зато счетверенный - LM837.
Последний раз редактировалось sia_2; 18.07.2019 в 22:02.
У меня он будет жить в интеграторе УМЗЧ и защите.
Александр Котов, без базара ОРА4188 интересный опер- минусовый PSRR 40 дб и гейн 46 дб на 10 кГц. Признайся, пишешь чисто из вредности, не вникая в содержание? У него внутри чоппер, режектор да и R-R выхлоп неизвестно какого качества, тогда как у старичков- параллельник. Если серьезно- то уж OPA2227-OPA2228, это за свои деньги вообще чума. А для серво УМ опять же лучше и дешевле чем тихоходные клоны 27 ничего не найти, опять же по звуку- OP177,727,777, микроархитектура OP27 и здесь рулит.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 19.07.2019 в 13:08.
