Показано с 1 по 20 из 75
Тема: Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    По умолчанию Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    Коллеги прошу помощи.
    Попал в руки нерабочий усилитель, УМ выгорели выходные транзы.
    Т.к 865 не было решил под эту дудку поменять и транзы на тошибу и
    радиаторы на более габаритные.
    Платы коммутации и предварительные выкинул поэтому место есть.
    ВОПРОС:
    1. Как избавится от возбуждения УМ?
    Можно ли как то поделить УМ на части чтобы понять где конкретно проблема?
    Например без +-42В сначала отработать?
    Общие познания в электронике есть, а вот конкретно в таком мне что то не разобраться.
    Как то навернули черезчур.
    Вход замкнул на землю - гудит. Постоянки на выходе нет.
    По всему тракту возбуд, как локализовать где, из-за чего?
    2. Как выставлять ток покоя, какими элементами он обеспечивается?
    Я его еще не измерял, но предполагаю что может в нем дело???
    Влияют ли транзы предварительные КТ850/851 на это дело (ни тоже были паленые)?
    Схему УМ прилагаю.
    Коллеги буду признателен за краткую подсказку по шагам.
    Как и один из наших коллег отблагодарю материально))
    ---------- Сообщение добавлено 17.07.2019 в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 16.07.2019 в 16:57 ----------
    Пока игрался УМ погудел, погудел и потух. На выходе постоянка -42. Все транзы проверил по минусовому плечу, все ОК. Коллеги хелп!
    Подскажите как сигнал проходит, хотя бы кратенько.
    И главное как все же на части этот усилитель раздербанить, чтобы понять где вообще собака зарыта???
    Можно ли разделить на автономные части этом УМ или вообще каие части отключить с сохранением прохождения сигнала до выхода?
    Пытаюсь освоить Искусство схемотехники Хоровица и Хилла. Но как то здесь все запутанно.
    По умолчанию Re: Корвет-100у-068С замена КТ864/865 на 5200/1943
    Надо бы перерисовать схему по-нормальному. Здесь советские гении к довольно сложному в плане коррекции 3-каскадному УМ добавили на вход ОУ((
    Я бы отключил микросхему и подал сигнал на R14 (не забыв про ФНЧ и ФВЧ)
    Запустить можно без ±23, последовательно с основным питанием - 15..20Ом, за ними 20..100мкФ электролиты.
    ---------- Сообщение добавлено 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было 21:34 ----------
    Вы должны понимать, что стандартный УМ состоит из ДК, УН и ВК. В Вашем случае ещё и ОУ добавлен - пока его отключим. Сам УМ можно более-менее безболезненно разрезать в точке соединения УН и ВК (то есть исключить последний). Но если Вы это не видите, то даже пошаговые инструкции рано или поздно приведут к аварии, не говоря уж о тягомотности процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:41 ----------
    На устойчивость - да. Если хоть 1 сгорел, к замене все 4.
    В таком устройстве я бы не стал менять выходники, нет смысла, разве что российские не достать в принципе.
    ---------- Сообщение добавлено 21:46 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Здесь режим АВ+С с жёстко выставленным ТП, 4 диода и 3,9Ом х4 в базах.
    ---------- Сообщение добавлено 21:49 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Гляньте учебник Селфа, есть на сайте. Про ДК, УН и ВК написано хорошо.
    Частый гость Аватар для Grommit
    Нету в этом аппарате никакого искусства. Сплошной абстракционизм. (Подойдет и более крепкое слово.)
    Если б Вы эту книгу прочитали, то знали б, что там не искусство, но букварь)
    Юг Украины
    Никак.
    Тут выходники в глубоком В, т.е. без начальных токов.
    Двухуровневое питание - это мрак.
    Походу потом от этого отказались
    https://www.qrz.ru/schemes/contribut...100u_068s.html
    Начните с брутфорса - прозвонка всех полупроводников на "диодность" - диодов, транзисторов. и всех резисторов на сопротивление(если хоть как-то похоже на номинал, то условно считать рабочим).
    Сбить генерацию - в лоб - последовательно с конденсатором С19 установить резистор на 1-2-3 Ома, сам конденсатор тоже от 0,1 до 0,47мкФ, С33 уменьшать тоже до 2-5Ом.
    И вообще, по хорошему снаббер RC нужно таки установить до катушки, а не после.
    Скорее всего это сорвет генерацию более высокочастотных транзисторов.
    Но схема сумрачная, не в плане, что это композит, а в плане общей, кхм, концепции.
    Последний раз редактировалось Walter; 17.07.2019 в 20:35.
    Завсегдатай Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Да уж конешно, набежали знатоки всякой дряни вроде LM3886. Голый мощник Корвета звучит гораздо точнее и лучше многочисленных импортных собратьев- схемотехнически он намного совершеннее, композит плюс двухкаскадник со сломанным каскодом в УН и двумя параллельными петлями ООС. Нулевой ток покоя- не препятствие, минимальный Кг получается при токе покоя 30 ма. А всякое импортное дерьмо и в классе А не играет, потому что разрабы- дебилы, включая Рода Эллиота и Дугласа Селфа- его пару раз нанимали крупные фирмы, результат получился ужасающий. Единственное, что надо сделать- заменить все разделительные конденсаторы на Кеметовский тантал с диэлектриком на базе MnO2 { как в усилителях Naim, магнитофонах Uher 263 Royal de Luxe, Nagra-4S- вуали и мыла в звуке не будет} и опера в преде на NE5532/5534 от TI- и все. Оптимальные выходные транзисторы будут вовсе не Тошиба, а Sanyo или KEC - 2SD1047/2SB817, а драйвера Fairchild 2SC2073/2SA940. Во первых , это без подделок, сильно дешевле, а главное- по звуку поприличнее, чем советские транзисторы или Тошиба. Откуда эта дурная мода везде пихать Тошибу для кабацких усилителей?
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.07.2019 в 23:11.
    Юг Украины
    С 6 конденсаторами коррекции?
    данунафиг
    Екатеринбург
    Я даже отвечать не буду на бессмысленный вопрос про 6 кондеров коррекции, ибо это на звук, как и нулевой ток покоя, никак не влияет. Совет сбивать генерацию снаббером - абсурд, надо ставить диссипативные параллельные RC цепочки 220 Ом 220 пф в разрыв базовых цепей КТ850-851, так поступают лет уже 40 все грамотные разрабы , включая Шушурина и инженеров Sansui. Кроме того, С11- элемент продвинутой двухкомпонентной {AC-DC} общей ООС по напряжению, которая звучит радикально лучше обычной шунтовой ООС. Так что с коррекцией тоже не вышло- кондеров коррекции 5 , что для композита приемлемо.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.07.2019 в 21:28.
    Юг Украины
    Я даже отвечать не буду на бессмысленный вопрос,
    Т.е. какой из 6 крутить для того, что бы сбить генерацию вы предложить не можете?
    ---------- Сообщение добавлено 21:08 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    850/1 стоят в Шиклаях первой тройки повторителей.
    Вы уверены, что заводятся они, а не 5200/1943 от резкого открывания/закрывания из-за В-класса?
    Екатеринбург
    Вальтер, прочти предыдущий пост, крутить ничего не надо.Генерит не транзистор, а каскадное соединение повторителей- образуется отрицательная составляющая входного сопротивления, компенсация которой RC цепью и предотвращает генерацию либо резонанс на ЧХ всего усилителя. Подробный анализ этого явления займет не одну страницу и неминуемо вызовет срач. Лучше поступить по простому.
    Юг Украины
    Вальтер
    Я не он, но
    с таким же успехом добавочные резисторы в 1-5 Ом в базах выходников 5200\1943 приглушат резонанс
    Это если снабберы не нравятся.
    ПС. В условиях массового производства, когда резисторы в гражданке были с точностью "от номинала до номинала", оно вообще работать должно было в 1 экземпляре из 10.
    Частый гость Аватар для arslan
    Из моего опыта, корвет играет сильно хуже упрощенного Перепелкина. Он вообще орет, а не играет...
    Екатеринбург
    Не приглушат ничего резисторы 1-5 Ом, тем более в Шиклаи, те это такая же абсурдная рекомендация, как и снаббер. Это говорит о непонимании сути явлений в схеме и отсутствии опыта в построении практических конструкций УМ с большой глубиной ООС. Поставь схемный симулятор- и убедись, а писать голословные утверждения типа одна баба сказала- не дело, ящетаю. Резисторы там C2-13 с ТКС 50 ррм, то есть не хуже всяких RN55.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 17.07.2019 в 22:42.
    Юг Украины
    Но он уже был рабочий с 850/851 в Шиклаи без всякой дополнительной коррекции, топикстартер просто заменил выходники на более высокочастотные.
    Это ветка про ремонт.
    C2-13 с ТКС 50 ррм
    Причем здесь ТКС, если у резисторов того времени разброс был до +/-20%
    Вот прям начинаешь выбирать 5,1к, а они все меньше из ленты и у некоторых 4750 Ом.
    двухкаскадник
    ДК - 1й, Т8 - 2й, Т10 - 3й каскад, не? Или ОЭ-ОБ-ОБ - это 1 каскад?
    ищо одЫн мастЫр.
    моск отсутствует, а туда же.
    тошибовская парочка имеет вдвое меньшие проходные емкости,
    если вы нигде больше не наскочили ( в чем я сильно сомневаюсь), то УМ получает более широкую полосу, паразитная ПОС по ВЧ - привеД самовозбуд, хотя стоит ожидать подвозбуды на мощности близкой к максимальной, что не сложно нивелируется.
    для вас вернуть фсе в зад. ВК можно заменить на 8101/8102
    Цитата Сообщение от SSkot Посмотреть сообщение
    проходные емкости
    Это какие? 864/65, кстати, по ДШ имеют 100% симметрию паразитных емкостей, в отличие от 1943/5200 (300/300 против 360/200пФ).
    если чес, даж не смотрел, но чудес то не бывает.
    прумер.
    сладкая парочка в Эл-ке 50У-017 (там ВК тож спареный) дает подвозбуды на мощности близкой к макс.
    что отчетливо видно как размытость на верхушках синуса.
    с торомзными 818/819 такого никогды не буит.
    да, эт легко компенсируется, но смысл применения шустрых транзюклов ВК теряется. (в УМ данной модели ессно)
    Взлететь же нормальный УМ от замены трназюков ВК не может физически, но если накосячить в ДК то запросто.
    касательно ТС, то судя по вопросу он не в курсе что есть самовозбуд, у него наведенный фон сети.
    там ВК тож спареный
    Что значит "тож спареный"? АВ+С или параллельные пары?
    Ничего не видно отчётливо. По мне это высота пятна создаёт иллюзию толщины горизонтальных линий.
    ---------- Сообщение добавлено 13:58 ---------- Предыдущее сообщение было 13:57 ----------
    Я спрашивал, какие ёмкости Вы называете проходными? В ДШ есть только Скб - Вы каскад с ОЭ имеете в виду? С положительной ОС??
    Прилагаю схему - сиреневым выделил предлагаемые корректировки
    1. Я бы отключил микросхему и подал сигнал на R14 (не забыв про ФНЧ и ФВЧ)
    2. Запустить можно без ±23, последовательно с основным питанием - 15..20Ом, за ними 20..100мкФ электролиты.
    3. На устойчивость - да. Если хоть 1 сгорел, к замене все 4.
    4. Вы должны понимать, что стандартный УМ состоит из ДК, УН и ВК.
    5. Здесь режим АВ+С с жёстко выставленным ТП, 4 диода и 3,9Ом х4 в базах.
    6. Гляньте учебник Селфа.
    п.1 ОУ обошел, ФНЧ остался родной, ФВЧ я так понимаю был в ОС ОУ думаю разделительного
    кондера 10мФ будет достаточно для диагностики и наладки.
    п.2 ±23 убрал выпаяв диоды, поставил резисторы 20Ом вместо предохранителей на цепь ±42 как раз встали,
    кондеры запаяю в параллель временно с обратной стороны платы.
    п.3 Вот этого я не знал, надеюсь для того чтобы хоть как то запело можно оставить старые если мультиметр показывает что исправны???
    А потом поменяю, может имеет смысл на импорт, по цене не сильно дороже, а разброс по параметрам поменьше будет.
    Замену ВК сделал т.к мне думалось понадежнее будет, разброс опять же меньше, да и по срокам поставки поживее как то.
    п.4 В общем я это понимаю, но как отделить чисто схемотехнически, надо ли где доп. резюк воткнуть пока на 100% ясности нет.
    По идее при удалении трех пар силовых транзов VT16-21 на выходе уже что то должно появиться ??? и на высокоомную нагрузку петь без проблем.
    В качестве нагрузки у меня пока резистор 20 Ом + колонка 6Ом + кондер в послед чтобы постоянкой эту колонку не убить.
    Далее VT16 и 17 втыкаю и должно работать???, хотя если они все исправны, то наверное можно сразу все три пары.
    Если на выходе нет постоянки, какой то звук со входа доходит до выхода, то переходим к наладке и испытаниям.
    5. Я так понимаю диоды VD13-16 их скорее всего трогать не надо т.к они на КТ850/1 влияют, а при замене только 864/5 возможно придется
    подобрать резисторы R45, 48 и 46, 51. Ток покоя буду регулировать 30мА как сказал
    Никак.
    С этого я и начал. Но уж больно много надо перепахать. Поэтому задал вопрос как распилить на части эту схему и потом поэтапно найти проблему.
    Один канал у меня с уже замененными на 5200/1943 - сначала заработал, постоянки на выходе не было, но был возбуд. Пока я пытался понять что к чему,
    просто пальцем до входа дотрагивался, он похрюкал )) и помер, теперь на выходе минус 42. Прозвонка нижнего плеча ничего не дала, все полупроводники живы, резюки не проверял, вроде внешнего повода не было, но похоже придется все шерстить без разбора.
    Второй канал я собрал из общей кучи транзов от первого, он заработал, но после очередного включения молчит. Постоянки на выходе нет, но и звук нет.
    Сигнал теряется на ОУ. Не пойму почему на него питание более ±20, когда по даташиту ±16 максимум.
    Ну да ладно его для начала можно обойти, потом поменяем.
    Попробую поиграюсь комбинацией кондер С19 перенесу до катушки и поставлю в послед ему резистор, такая цепь по моему на многих усилках есть.
    R33 тоже можно уменьшить.
    Только тогда я не очень втыкаюсь в теорию !!! - по моему все наоборот и мы увеличим уровень высоких на выходе.
    По мне номинал резистора в параллель катушки наоборот надо увеличить или удалить его вообще, чтобы высокочастотная составляющая гасилась лучше,
    а кондер совместно с катушкой по сути ФНЧ т.е он как раз на своем месте и резюк в послед кондеру опять же увеличит на выходе высокочастотную составляющую.
    Или я туплю или лыжи не едут))
    Да возможно, но у меня опыта нет, знал бы прикуп... ) так что будет на Тошибе, мне бы его вообще запустить и привести для начала в сотояние надежного, дубового агрегата,
    идеального звука от него не жду, аля ДИСКОТЕКА пОООгромче ))
    проходных кондеров как раз у меня минимум т.к. оставил только регулятор громкости и темброблок (его можно отключать).
    2SC2073/2SA940 пойдут на замену КТ850/951 ??? раз их сразу надо скопом менять, то заменю на импорт все.
    На форумах нашел как аналог 2SC4382\2SA1668 или 2SA1837\2SC4793, но пока не сравнивал характеристики.
    ... надо ставить диссипативные параллельные RC цепочки 220 Ом 220 пф в разрыв базовых цепей КТ850-851, так поступают лет уже 40 все грамотные разрабы , включая Шушурина и инженеров Sansui.
    Наверное плохо я смотрел схемы Шушурина, поэтому нет 100% уверенности. В одной из схем нашел только 22нФ без резистора соединяющий базу и коллектор.
    И Вашу фразу не очень понял ((
    Поэтому на схеме два варианта, какой правильный:
    а) соединяем базу с коллектором последовательной цепочкой 220 Ом 220 пф или
    б) параллельно резистор + кондер и их в разрыв цепи базы.
