Страница 1 из 11 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 215
Тема: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Аватар для DrModd
    По умолчанию ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    Добрый день!
    Появилась задумка, сделать DSP c USB входом и программером на одной плате.
    Вкратце - FE1.1 USB HUB, от его портов питаются преобразователь USB>I2S на STM32 и USBi программатор на CY7C68013A. После них DSP ADAU1701.
    DSP может получать I2S или от USB или от Bluetooth, выходные ЦАП встроенные в DSP
    Необходимость работы обоих USB устройств для оперативной подстройки. Насколько могут ужиться все эти устройства на одной плате? Не нужно ли будет развязывать гальванически все эти устройства?
    Самара
    По умолчанию Re: ADAU1701+STM32+CY7C68013A+FE1.1+Bluetooth 5>I2S
    А если сделать композитное устройство на stm32? Тогда хаб не нужен будет
    _________________
    Евгений
    Аватар для DrModd
    Подробнее можете?
    Я собирался STM32F042F6P6 задействовать как преобразователь USB>I2S.
    Вообще у меня все это есть, отдельными блоками, куплеными в Чипе и Дипе, хочу все это объединить на одной плате и добавить Bluetooth.
    Последний раз редактировалось DrModd; 17.07.2019 в 19:03.
    Самара
    https://m.habr.com/ru/post/335018/
    Идея такая же. Мне нужно примерно тоже самое, только на xmos
    ---------- Сообщение добавлено 22:26 ---------- Предыдущее сообщение было 20:12 ----------
    вот тут есть почти готовый проект
    http://we.easyelectronics.ru/electro...a-stm32f4.html
    автор есть на этом форуме, попробуйте к нему достучаться.
    _________________
    Евгений
    Аватар для DrModd
    В проекте не дополнительный контроллер подключен а com порт, мне же нужно второе USB устройство программатор.
    Или, что скорее всего, мне не хватает знаний.
    Самара
    в DSP программу заливать можно не только через EEPROM или USBi. Гугл поможет. Я пока еще с этим не разбирался, хотя набор плат уже есть (кипарис, ADAU1701 на плате ЧиД, USB-I2S от того же ЧиД. Времени не хватает на всё)
    _________________
    Евгений
    ТАам вопрос не столко в заливке, сколько в онлайн отладке в СигмаСтудио.
    Самара
    для начала можно всё отладить на макетных платах, в конечном изделии можно обойтись и без USB хаба. Да и пины I2C от DSP можно вывести для подключения кипариса.
    _________________
    Евгений
    Аватар для DrModd
    Совершенно верно!
    Отработано, кроме хаба и блютус.
    Самара
    Если всё отработано, зачем тогда отладочный usbi?
    _________________
    Евгений
    А успеет?
    И у него же USB только FS.
    Может, лучше F723? Там HS PHY внутренний.
    Или F407 + внешний PHY.
    И зачем делать хаб, если USBi нужен почти одноразово? Я просто два USB-ращбема ставил, один для USBi, другой доя транспорта.
    На моих серийных ЦАПах тоже два разъема - один болшой USB-B для USB-транспорта, другой маленький mini-USB (или микро), тоже почти одноразовый" - для апгрейда прошивки проца ЦАПа.
    Для настройки кроссовера под конретный сетап.
    Самара
    Меняют наверное не всю пограмму, а только коэффициенты, их можно и по i2c менять. Впрочем я рассуждаю о проекте, о которм знаю только применяемые ИМС.
    _________________
    Евгений
    Аватар для DrModd
    А успеет?
    48х24 должен успеть, большего для ADAU1701 нет необходимости.
    ---------- Сообщение добавлено 06:27 ---------- Предыдущее сообщение было 06:26 ----------
    Наверное не стану плодить сущности, сделаю так же.
    ---------- Сообщение добавлено 06:28 ---------- Предыдущее сообщение было 06:27 ----------
    Постараюсь нарисовать схему за выходные.
    Конечно, но если это не автомобильная техника (там и этого много) а стационарная - почему не взять ADAU1452 или подобное, которое может и выше работать?
    Если делается "для себя" или для весьма ограниченного тиража - то самое то.
    Аватар для DrModd
    Значительно сложнее схематически, да и начинать надо с малого.
    Хочу апгрейдить активный сабвуфер от Sven HA1410, едут 3 UcD180, один на саб, два на сателлиты. Думаю тут ADAU1701 на своем месте будет.
    Чем?! Те-же яйца, вид сбоку.
    едут 3 UcD180
    Откуда, с Хайпекса? Зачем на сателлиты столько? Да и на них лучше NCore чем UcD (а еще лучше - ZD50 или "Заратустру").
    Аватар для DrModd
    Откуда, с Хайпекса?
    Почти, попросил друзей купить. Хотел OEM nCore, NC122MP, не получилось. Есть уже более крутой класс Д усилитель, Purifi
    Уже едут UcD, мне они показались очень звучащими. Весь уровень на сателлиты не пойдет, да и на сабвуфер тоже.
    ADAU1452 требует ЦАП, пока не хочу с этим возится.
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:33 ----------
    Интересно, стоит ли заморачиваться с Bluetooth 5? APTX-HD и все такое, или остановится на 4.2?
    Ну, если внутренние ЦАПы ADAU используются, то и UcD сойдет.
    Аватар для DrModd
    Нарисовал схему.
    Последний раз редактировалось DrModd; 02.08.2019 в 21:33.
    Аватар для DrModd
    Неиспользуемые ноги контроллеров, их можно оставить висячими?
