Сравнив первые страницы даташитов увидел только одну разницу 49720 +-17v 49860 +-22v
Больше разницы не увидел...
Нагуглил: https://www.head-fi.org/threads/lm45...to-you.521972/
LM4562 and LME49720 are the exact same part... just different model stamped (stated by an ex-employee)
The LME49860 is just a LME49720 that passed a higher voltage test. (Supported by same response graphs in their datasheets)
Последний раз редактировалось кудрявый; 17.07.2019 в 00:14.
Т.е 49860 и 49720 кроме напряжения не имеют больше никакой разницы?? Получается и по звуку они одинаковые?
Это тот-же кристалл, если мне память не изменяет.
Сергей. а ты не знаешь - чем отличались кристаллы 860/720 от 722, пока последние еще выпускались? Сортировка?
Я несколько раз у ТИшников справшивал, но они молчали об этом как Зоя Космодемьянская!
Нет, не сортировка. 722 - это форсированный по току входного каскада и размерам входных транзисторов вариант. Снят с производства, поскольку ни рыба ни мясо - и не мог заменить 49990, и был более прожорлив и капризен, чем 49860/49720 из-за бОльших входных емкостей. Впрочем, 49990 тоже в реальной жизни оказался не востребован в таких количествах, при которых монстр типа Тексаса готов возиться с поддержкой его выпуска - спрос на подобные ОУ полностью покрывает AD (LT1028, LT1115, AD797, ADA4898). Тут "кто первый встал, того и тапки".
И все это LM4562 )))
https://www.diyaudio.com/forums/chip...vs-lm4562.html
By a person who knows a person at National in Sweden,I got to know that it is the same chip.
By the same reason you mention(marketing strategi)they have changed the name.
So then there are 3 opams that are the same now,but with diffrent names.Lm4562,LME49720 and LME79860...
Последний раз редактировалось кудрявый; 17.07.2019 в 14:25.
Мне интересно знать насколько хороша/плоха ADA4898 в сравнении с другими, в т.ч. по "звуку"
Низкий шум при низком сопротивлении источника, широкая полоса. Делал на ней входные каскады усилителей для различных датчиков. В звуке наверное для МС корректора будет хороша.
avtech@palabs.ru
Назаровский. Который однотактный+LM7171 с нестабилизированным БП
Так, а что там сложного то? Назар молоток - взял простые ингридиенты, всем известныеи сварил вкусный супи сварганил очень прозрачный ушник
Да на том же форуме утверждают что играют то они по разному! Такое может быть если Кристал один?? Кто то сам сравни вал в лоб эти опера??
---------- Сообщение добавлено 22:58 ---------- Предыдущее сообщение было 22:50 ----------
Из всего прочитанного на том форуме понял что, хотите яркого на вч/сч динамичного на басе берите 4562. Хотите зализаный мелодичный тогда 79860. И как тогда они одинаковы?
А я вот никак не могу понять, ну может потому , что сегодня откинулся с кичмана- люди на серьезных щщах обсуждают ЗВУКОВЫЕ операционники без учета микроархитектуры-тип входа- дифф,сломанный дифф как THS40XX/AD829, развернутый дифф{ как UA741 или OPA627} либо даймонд транзистор, тип частотной коррекции, конфигурацию УН,наличие бутстрапа в выхлопе{ как в AD846} или в УН{как в AD797} ,наличие/ отсутствие токовых зеркал или H- bridge, тип выхода - повторитель или SEPP c коммутацией{ как в NE5532/34} и многое другое. Неучет этого приводит к неадекватным и катастрофическим результатам и тупому перебору дивайсов, выдаваемому за высокий профессионализм. Формальный набор параметров ОУ в звукотехнике ничего не гарантирует. В частности, тот же AD797 для звука малопригоден. А ведь надо определить немного- пригодность конкретной микроархитектуры для пяти основных функциональных узлов- повторителя, неинверт. масштабника, инверт. масштабника, сумматора- вычитателя ,преобразователя I-V.
Последний раз редактировалось vladimir sim; 18.07.2019 в 02:37.
