Здравствуйте.
Подскажите простую схему пред усилителя для электретного микрофона WM61A, на одном транзисторе, да так что бы его согласовать правильно, на сколько я понимаю импеданс микрофона 2,2 кОм.
Здравствуйте.
Всё? Больше нет желающих поделится опытом? Всё разбежались?
Одна схема и все? А разговоров было уйма )))
pips, почитай тут http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/40/
ну нету в этой гире золота - пили или не пили.
Сергей
Снятся людям иногда
Дорогие провода...
Так это уже два транзистора, а ты просил один
А ты что-то не поняло, что я тебе там ответил?
По сути- ты просил один транзистор, а тебе предлагают два - не годится.
При этом, операционник тееб тоже не годится, хотя он занимает места ровно столько-же. И в отличие от транзистора, даст не пол процента искажений, при такой усилении, а намного меньше - ты вудт голос записывать шожешь, а не АС измерять, где искажения в разумных пределах пофигу.
Так что, как я писал выше - смотришь в учебник и расчитываешь схему.
А со всякими "схемудаями" - это ты форумом ошибся, тебена схем.нет и другие помойки.
P.S. Еще лучше - смотришь стоимость хороших микрофонов для записи голоса, и чешешь репу.
Последний раз редактировалось Alex; 26.08.2017 в 10:13.
Значит, не поняло
pips, я закончил труд по электретным имкрофонам с низковольтным фантомным питанием и выложил его в виде темы: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=79341
С названием немного промахнулся - оно не уместилось... Задумывалось: "Предусилители электретных микрофонов c низковольтным фантомным питанием от микрофонных входов современных девайсов и гаджетов" Теперь не знаю, как быть... Но для тебя там может найтись полезное.
Серый Мыш, спасибо за ссылку на радиокота. Я её когда-то потерял и уже забыл про неё, а она как раз сейчас пригодилась.
Alex, спасибо за ссылку на МЭМС-микрофон. По ней я нашел еще много дешевых (сравнимых по цене с электретными капсюлями) МЭМС-микрофонов с великолепными характеристиками. Даже возник вопрос, а почему они до сих пор не вытеснили электретные микрофоны при таких ценах и параметрах.
Консерватизм
А вообще, во многих областях - уже вытеснили. Тем более, что много MEMS уже с цифровым выходом (PDM, TDM а то и вообще I2S), т.е им не нужны АЦП, усилители и прочая мишура. Очень многие современные DSP и просто микроконтроллеры имеют возможность работы с PDM, ну а с I2S/TDM таких вообще масса.
Плюс MEM-микрофоны естьочень маленькие по размерам, из-за этого весьма популярное направление - Microphone Array. Соственно, принцип как у ФАР (фазированной антенной решетки) - имея массим микрофонов, можно не только полуить высокую чувтсвителньость, но и остронаправленность. Причем, формирую "луч" электрическим способом, без всяких парабол и механических приводов. Правда, это не в области музыки.
Да как обычно - предусилитель а далее на АЦП контроллера.
https://www.digikey.com/product-deta...1CT-ND/8030735
Спасибо.
Да, по "случайному" стечению обстоятельств, как раз заказал такую.
https://www.analog.com/media/en/tech...es/MS-2275.pdf
Использование PDM весьма специфичный вариант. Видимо для минимизации.
Последний раз редактировалось Powerdac; 12.07.2019 в 11:33.
Помимо согласования по волновому сопротивлению (да, РЧ), существует также и согласование по напряжению ссылка, т.е. это условие, при котором R_in приёмника должно быть во много раз больше, чем R_out источника. В аудио это само собой подразумеваемый вариант согласования, поэтому в 99% случаев об этом вообще не упоминают, а просто подразумевают. Другое дело, когда на этом моменте сильно концентрируются (ТС два раза упомянул это как основной пункт его ТЗ), то это наталкивает на мысль, что пишущий не понимает того, о чём он спрашивает. Так что, если вы это имели ввиду, то согласен с вами.
pips, любой каскад с R_in 10...100..++ кОм можете считать идеально согласованным с вашим капсюлем.
1)2)А вообще я "болею" качественный звук с микрофонной гарнитуры или как сделать отличную петличку не уступающей конденсаторному микрофонуОдно с другим совсем не вяжется. Что-то вроде "хочу сделать спорткар с двигателем от бульдозера". Хотя, зависит от того, что вы вкладываете в понятие "качественный звук". На двух-трёх транзисторах можно сделать пристойную схему, но на одном...Не вдаваясь в подробности, нет на ОУ не пойдет на транзисторе нужно.
Прислушайтесь к коллегам и рассмотрите вариант на ОУ. Они сейчас выпускаются в sot корпусах и даже меньше, было бы желание и умение паять такие. В джек поместится дюжина их.
Последний раз редактировалось Tuvalu; 17.07.2019 в 17:04.
Делал аналогичную https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1412671 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1316029 , вполне...
Всё изучается лишь для того, чтобы снова стать непонятным... Р. Фейнман
