Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Конденсаторы sprague мертвые?
    По умолчанию Конденсаторы sprague мертвые?
    Приветствую, купил я по случаю для своего усилителя bumble bee конденсаторов проверяю прибором емкость в норме, ток утечки тоже ок. Ставлю в аппарат и начинается возбуд.... это, что получается на 9 вольтах все в норме, а при напряжении 400 вольт текут? Можно утилизировать?
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    По умолчанию Re: Конденсаторы sprague мертвые?
    После диодного моста на 220в . зарядить да посмотреть...
    Завсегдатай Аватар для SilentS
    Регенсбург
    только через лампочку, хотя бы ;)
    я понял, это приколы....
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Вообще-то нормальные советы по проверке: ~230в - диодный мост - последовательно лампочка 25вт + конденсатор. Если кондер пробъет - кз не произойдет.
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    Такие часто текут. А бывает- и корпус трескается. Я бы такой хлам не ставил и вообще не покупал. В одном усилителе пришлось менять все этого типа- штук 8 их было.
    У меня был случай - к73-17 0,1 мкФ в цобеле на выходе - давали лёгкий возбуд, всё перерыл пока нашёл что причина в них. Емкость была в норме. Но после замены на другие возбут окончательно пропал.
    у меня точно так, поменял на black beauty и все норм.
