Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Усилитель для наушников HA61.STR
    Аватар для strannicmd
    Modena (I)
    По умолчанию Усилитель для наушников HA61.STR
    Добрый вечер, парни.
    Некоторое время назад, начал делать усь для наушников. За основу был взят НА61. Разводку делал по новой, но в основном, повторяется авторская разводка. Но я сделал разводку самих усилителей отдельно от защиты. Сделал как двойное моно. Заказал платы, спаял, вроде как работает. Делать какие-то спецзамеры параметров, не имею возможности.. Собрал пока что 3 платы (на фотке макета видно), сам усь, защита и стабилизатор "для сервиса". Планирую сделать ещё плату входной коммутации (2 входа), блок питания с защитой от постоянки в сети, и плату подсветки лицевой панели. Сейчас делаю компоновку в корпус (корпус трофейный). Жду некоторые детали (стойки, леды, пистоны итд). Сейчас усь "живёт и дышит" на фанерке (фото в студии )
    Если у кого есть желание пообсуждать сабж, идеи, замечания, милости просим на "огонёк".
    ---------- Сообщение добавлено 16:23 ---------- Предыдущее сообщение было 16:12 ----------
ID:	350311   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350312   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350588   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	350317   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось strannicmd; 20.07.2019 в 18:22.
    Частый гость Аватар для Саша1
    г. Орёл
    По умолчанию Re: Усилитель для наушников HA61.STR
    Это вопрос, конечно, религиозный, но пускать входной сигнал последовательно через три группы контактов я бы не стал. Можно попробовать собрать на шину, или на две шины. Например, как реализовано в Lynx_P71 можно посмотреть.
    По компоновке - на первый взгляд не хватает места для укладки проводов. Вторым этажом класть провода не очень технологично, неудобно монтировать и обслуживать.
    Последний раз редактировалось Саша1; 15.07.2019 в 17:57.
    Modena (I)
    Ну а как же разные регуляторы громкости на основе реле?! Например Никитина... Там он хоть и идёт через резисторы и групы контактов, но всё же...
    По проводам.. От платы комутатора идут 6 проводов (шлейф) на галетник рядом со стенкой корпуса справа (от платы до стенки около 8мм). Ещё 2 провода идут на кнопку сбоку. 2 других провода, идут на стабилизатор.. (все трассы нарисованы жирным красным..)
    По плате питания то же самое, но слева, те же 8 мм от платы до корпуса Смотрим картинку.. Считаете что этого не хватит?
    ---------- Сообщение добавлено 18:03 ---------- Предыдущее сообщение было 18:01 ----------
    Основные же провода идут спереди, там ничто не мешает и места полно..
    Завсегдатай Аватар для Геннадий3
    В схеме усилителя ошибок нет ?
    Modena (I)
    Я ведь написал, на фанерке собран, работает, платы которые собраны, все работают. Ошибок нет.
    А в схеме в шапке темы ?
    Modena (I)
    В какой именно схеме? Если есть подозрения, спрашивайте конкретно, что именно Вас смущает?
    рядом с Москвой
    Это диоды такие, вроде как более линейные
    Modena (I)
    https://www.lynxaudio.net/%D0%BF%D0%...A%D0%BE%D0%B2/
    это защита такая от реверспионеринга
    Modena (I)
    Я вроде как объяснил Вам почему я так сделал в соответствующей ветке...
    Частый гость Аватар для V_V_V
    И как дыхание на НЧ?
    Modena (I)
    Мне особо не с чем сравнить... И наушников пока нет нормальных.. А так..., для моих ушей.., вроде нормально, пока не к чему придраться.. (Нужно иметь ввиду, что я не считаю себя большим меломаном.., не различаю звук (как некоторые, видел в нете ) по тому принципу, что они могут сказать питается сеть от гидроэлектростанции или от атомной... по звучанию усилителя... )
    Про ветряные забыли. Некоторые слышат призвуки лопастей и способны определить направление ветра.
    Modena (I)
    Частый гость Аватар для ala-a-din
    А с какой целью делалось двойное моно, если в итоге земля на ушах замкнется? Или на БП, или на защите. Так ведь можно и петель наделать.
    Спрашиваю без под...ба, просто для развития кругозора.
    Modena (I)
    Земля ни на защите ни на БП не замыкается. В защите для этого стоят оптроны. А для защиты и прочего сервиса,стоит отдельный БП. (отдельная обмотка на трансе + свой стабилизатор).
    А на выходе (на наушниках), можно разделить земли, некоторые наушники позволяют "развязать" каналы без больших телодвижений. На плате коммутации земли тоже развязаны. Что-б реализовать полностью , по всему усю, двойное моно, нужно лишь найти соответствующие наушники (которые можно развязать непосредственно в разъёме), и найти разъём маму на 4 контакта для лицевой.. Вроде всё предусмотрел... Если что, проверьте выложенное, для того и публиковал, в частности..
    Наушники можно и переделать, тут просто интересует, с какой целью делалось все раздельно. Но тут как говорится, на вкус и цвет.
    Modena (I)
    Парни, А на какое лучше сопротивление брать наушники для этого проекта? И вообще, что посоветуете в этом плане, в пределах около 100 евро..
    Спасибо.
    Постановка вопроса в корне неверна.
    Надо брать хорошие наушники, а под них делать ушник
