Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Восстановление динамиков.
    Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    А рожа красная такая Восстановление динамиков.
    Наверняка есть специалисты среди нас занимающиеся восстановлением динамиков. Это не ремонт, скорее реставрацией и перевоплощением можно назвать.
    Когда восстановливаются, изготавливаются заново недостающие узлы. Ровняется, заваривается, перекрашивается заново рама. По сути из состояния "хлам" динамик переходит в состояние "как новый". Приходилось не раз проходить этот путь, и в личных целях и для других людей.
    В этой теме предлагается делится подобным опытом и достижениями на данном направлении деятельности.
    Сейчас, например, тоже взял на восстановление для себя пару мидбасов японских на штампованной раме. Подвес отсутствует и купить его не представляется возможным, чую придется изготовить с нуля. Раму зачистил и залил протравить от зачатков ржавчины, буду грунтовать и покрывать "Раптором" черным, чтоб выглядело и функционировало лучше чем с завода.
    Здешний
    По умолчанию Re: Восстановление динамиков.
    Цитата Сообщение от KoenCCXR Посмотреть сообщение
    Папа Карло, Резина разная бывает. Китайская может за год рассыпаться. Ткань дубеет и трескается. Или рвется. Но всегда надо смотреть на месте.
    Вы про китайскую резину 70-х? Она вечная... причем, без комментариев, так как Вас тогда еще не было... и имя Мао Цзэдун наверняка известно только со слов...
    Осторожно! Модератор форума банит за личную переписку.
    Earendel Speakers
    Папа Карло, Про резину я про современную сказал. Полно к нам приходит динамиков, не старых (лет 5-10 максимум) с пришедшим в негодность резиновым подвесом. А многие динамики СССР с резиновыми подвесами намного более старые, при этом с вполне живой и эластичной резиной. Ещё раз повторяю: резина разная бывает. Только вчера делал два динаудио, у одного подвес совсем порван был, и другого снаружи ничего, внутри весь в трещинах. Ещё чуть-чуть, и всё, дырки.
    Не надо мне на возраст указывать. Сами потом не рады будете.
    Астрахань
    Только вчера делал два динаудио.
    Так вот скажите мне, после замены подвеса, это уже другой динамик, или параметры восстанавливаются? И что обычно меняется, подвес понятно, а центрирующая шайба? Она не теряет эластичность со временем?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Earendel Speakers
    Delta213, зависит от качества запчастей и использования. Однозначного ответа дать нельзя.
    Иркутск
    Много динамиков разобрал и собрал по разным поводам но никогда не пытался что-либо сделать с мятой бумагой, полагая, что это безнадёга и даже лёгкие жимкИ устранить невозможно.
    Так ли это?
    Earendel Speakers
    Нет.
    Иркутск
    Нет.
    Секрет?
    Астрахань
    По центрирующей шайбе никто ничего не сказал, она со временем не дубеет? Где-то читал, что герленом центрирующие шайбы обрабатывали. А что можно сделать с подвесом из ппу в плане профилактики? Есть у меня пара динамиков сони, 6-7", вытащены из колонок от муз центра. Они мне особо не нужны, но потренироваться на них можно, один обработать и сравнить с необработанным.
    Вот в этой теме нашел совет резиновым клеем разведенным промазать, что думаете по этому поводу?
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=63125
    Здешний
    Весьма редко она дубеет.
    За такие советы - четвертование с колесованием! Глупость величайшая пытаться бакелит мазать герленом. К сожалению апгрейдить самостоятельно шайбы пропитками - пустая трата времени. Можно только умягчить шайбу механически (помяв или наделав прорезей), но лучше под замену.
    Есть способ продления жизни ППУ - это аккуратная покраска акриловой краской из баллончика в несколько слоев... Но красить надо очень тонкими слоями, иначе поведет ППУ. Кстати, и старые бумажные диффузоры хорошо модифицировать такой же краской...
    Основа резинового клея - сольвент. ППУ от него набухает, но не разлагается как от нитро растворителей... Нужно смотреть на усадку такого клея после сушки. Чем она меньше - тем лучше. Ну и вопрос с консистенцией придется решать на месте (методом разведения клея нефрасом или сольвентом).
    Не рад чему именно буду?
    Вопрос был о резине 70-х, а не о современной и тем более китайской (сделанной в шанхайском сарае, по технологии "сам придумал"). При этом нужно понимать, что не всякая современная китайская резина плохая. Китайцы уже давно не те - за технологией и качеством на нормальных предприятиях весьма следят.
    Резина бывает чаще недовулканизированной или наоборот ( пережженная или перегретая). Именно такая и стареет раньше срока. Первая трескается и разлазится, а вторая просто трескается с нарушением эластичности.
    Еще бывает пересушенной от долгого хранения в сухом климате. Но основную проблему пересушенной резины решает силиконовая смазка.
    Секрет?
    У "Диффузора" много всяческих хороших средств-пропиток. Некоторые составы уникальны по своим характеристикам.
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 15.07.2019 в 08:44.
    Иркутск
    Не сомневаюсь.
    Но ты представляешь себе мятую бумагу? И тут пропитка - раз и расправила её.
    Здешний
    Не сомневаюсь.
    Вполне, хотя все зависит от степени смятости и возможно потребуются какие то дополнительные усилия. А то Вы ватман на кульман никогда не натягивали или деньги после стирки не гладили?!
    Иркутск
    Диффузор не получится ни натянуть ни прогладить. Можно попробовать изготовить патрицу-матрицу, чтобы зажать участок диффузора, но это будет оч не просто.
    И даже если всё получится - что с этим делать?
    Здешний
    Я раньше для этих целей использовал алюминиевые цилиндры. Если такой цилиндр прикладывать к внутренней поверхности диффузора под углом к оси вращения, то изменяя этот угол возможно сопрячь цилиндр практически с любой образующей ... В качестве утюжка использовал паяльник со специальной насадкой для глажения и регулятором температуры. Ну и на всякий случай у меня всегда под рукой была бязь и фторопластовая лента. Как то получалось выглаживать...
    Иркутск
    Возможно.
    Астрахань
    Я тут с дуру купил пару крупных полочников диатон66, повелся на очень хорошее косметическое состояние, подвесы у нч дубовые, как из пластика.
    https://audio-database.com/MITSUBISH...s-66exv-e.html
    Теперь гадаю что с ними делать. Вариантов собственно не много:
    1. Пытаться размягчить подвесы пропиткой. Я что-то сомневаюсь, что они размягчатся, уж больно дубовые. Да и не надолго это.
    2. Заменить. Но на что и как?
    Родные тканевые с какой-то пропиткой, на диффузоре наверное можно подобрать подходящий по размеру, или у Петра заказать.
    ППУ, или резина не будет лучше?
    Сколько видел, при переклеке подвеса снимают подвижку полностью, но ведь мне не надо центрирующую шайбу отклеивать и центрировать. Можно заменить подвес не отклеивая центрирующую шайбу?
    Диффузор у динамика пропитанный кевлар, вот тут хорошо видно:
    Чем можно отклеить? Боюсь ацетон или 646 растворят и диффузор тоже. Может сольвент попробовать?
    подвес менял подсунув под диффузор кубики из поролона ,не разбирая подвижку
    С уважением Максим.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Не должны. Кевлар - у него с адгезией плохо. Поэтому чаще всего в композитах с ним используют как матрицу эпоксидные смолы - а им ацетон по барабану.
    Астрахань
    На нч дубовые подвесы, на сч еще не знаю, они под решетками, но скорее всего тоже будут дубовыми, на сч тоже надо менять?
    ---------- Сообщение добавлено 16:01 ---------- Предыдущее сообщение было 15:59 ----------
    Вот и боюсь, что растворители родной клей не возьмут.
    Давно не заходил
    Voronezh
    Так это - эпоксидка там при формовке конуса диффузора. А в приклейке подвеса ей делать нечего.
    Астрахань
    Тогда хорошо, буду пробовать. Так каким растворителем лучше?
