Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 96 из 96
Тема: Кто и чем режет ст.текстолит
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Кто и чем режет ст.текстолит
    Привет всем!
    Разглядывая очередную мозоль на пальце от резака из ножовочного полотна, задался вопросом, а чем народ режет? -Типа там эл.лобзик/гильотина/хитрый резак. Интересуют ессно технологии/приспособы/инструменты для наколенного, домашнего применения.
    С уважением
    Евгений Балакин
    С уважением
    Евгений Балакин
  2. #81
    Ukraine
    По умолчанию Re: Кто и чем режет ст.текстолит
    Режу - электролобзиком. Сверлю - шуруповертом, хотя имеется и дремель, и мелкая сверлилка маникюрная с цанговым держателем- ну неудобно ими работать.
  3. #82
    только конструкция на винтах, приходится подтягивать
    Купи себе немного синей хрени в пузырьке - Локтайт, БлюТак, с сильной фиксацией, намажь резьбы и затяни.
    Прикол про Эрбас: они когда установку в Испании принимали, сказали - не, гроверы у нас запрещены, ставьте на герметик все.
    Ребята пять дней бомбили все и ставили. Ящик пузырьков Локтайта843 как корова языком.
    Yours Aye, Ilya
  4. #83
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Локтайт,
    Надо не забыть, как сам не допер не понимаю. Причем этим добром в спорте пользуюсь постоянно. А для легкораскручиывемых соединений или ржавеющих неопрен - самое оно. Только пачкается.
    Сергей.
  5. #84
    Завсегдатай Аватар для Ale
    г.Орёл, РФ
    Кусалки у вас, мужики, знатные!
    Я ножовкой по металлу пилю... А потом напильником подравнивать приходится и фаску снимать. Я много чего, после того, как отпилю, напильником подравниваю - глаз - не алмаз... Лобзиком пробовал - не понравилось. Шумно и пыльно.
    Сверлю... Есть станочек, как у Mimas, но туда приходилось совать дрель мощную и шумную. Алюмилий - да, этой приладой сверлил, в торец 5 мм пластин, плату один раз сверлил - тоже можно, но сворганил дрель из какого-то двигателя ДПМ, набор цанг купил в магазине, 50 руб. Мобильно - я иногда этим на работе, в перерыв, занимался, и не так шумно. А скорость даже повыше, и усилие рукой контролировать проще из-за люфтов и трений в том станке.
  6. #85
    Частый гость Аватар для Tommy
    UA, Kharkiv
    Сорь за оффтоп, но очень интересно, почему запрещены?
    А стеклотекстолит я резаком режу, под линеечку, по старинке...
    Кривыми должны быть извилины...
  7. #86
    Цитата Сообщение от Tommy Посмотреть сообщение
    почему запрещены?
    А фиг знает. Я сперва за байку Андреаса Оттенса принял, потом подтвердил более взрослый парень Томас Эрдманн и еще сказал, что его не пропустили в цех с газовым паяльником. Изъяли с регистрацией в журнале и обещали свой выдать.
    Принесли... такой же Веллер, один-в-один, но более потасканный
    Звериный лик импирилизьма.
    Yours Aye, Ilya
  8. #87
    Должен заметить, что режет не очень точно, да и усилие приходится прилагать солидное
    FullEnd Спасибо за информацию !
    А насколько не точно ? да и собственно в чем заключается неточность ?
    Vic_MSK большое спасибо за ссылку на магазин ! Видимо я все же совсем не умею поисковиками пользоваться =\
  9. #88
    Регистрация не подтверждена Аватар для FullEnd
    Немножко по дуге при длине реза свыше 5-ти сантиметров. Примерно на 0,1-0,2 мм. Это если стараться в одно движение отрезать. Сейчас приноровился, короткими движениями, по два-три сантиметра и нормально. Не знаю, как точнее сказать. Может, это конкретный экземпляр такой, может, зазор не выставлен (в инструкции указан). Если непонятно объяснил, могу сфотографировать, только через недельку - сейчас в командировке
    Во, рез похож на такую скобку ) то есть дуга к середине.
  10. #89
    Я текстолит режу остро наточенными ножницами по металлу, режут как по маслу. Единственное, когда плата большая, часть, которая ближе к ножницам, начинает подгибаться.Но ее легко потом выровнять. Самый толстый текстолит, который я использовал - 2мм. Усилие конечно приложить нужно, но зато ровно.
  11. #90
    А я пробовал резать на станке для резки керамической плитки, режется алмазным диском. С ножовкой не сравнить, всё идеально ровно и точно, да и пыли нет совсем т.к. режет по мокрому. Вот только не знаю как это отражается на самом диске, медь-то ведь мягкая и вязкая, не забивается ли от этого сам диск?
  12. #91
    г.Орёл, РФ
    Диск потом можно почистить на наждачном круге. Вернее, он сам на плитке очистится.
    Это когда "алмаз" стачивается, алюминий счишают камнем. На стеклотекстолите вряд ли камешки так износятся.
  13. #92
    Toronto
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    они победитовые и им нужны обороты 4-6тыс
    это ты ошибся 40-60 тысяч, а не 4-6 и
    вертикальная подача должна быть очень быстрой
    у меня сверлилка вроде Dremel`я дает 28 тысяч, хотелось бы больше, но в обшем, хватает.
    Сверлилка стоит в приспособе вроде миниатюрного вертикального сверлильного стола стола
    вертикальная подача ручкой сбоку, как у больших сверлилок. Текстолит любой толщины (до 2.2мм) режу большими ножницами по металу, получается весьма аккуратно и с проблеммами здесь описанными не сталкивался
  14. #93
    Беларусь
    Текстолит режу только ножовкой, с последующей обработкой мелким напильником до идеальных граней (болезненная аккуратность ). Торцы плат для аудио, перед травлением промазываю спиртоканифолью.
    Резка ножницами, гильотиной и т.п. дает микрорасслоения по краю, иногда довольно глубокие, и после травления хлорным железом, в них проникают остатки реактивов. Это заметно по «желтизне» краев. Как это сказывается на качестве текстолита, судить не берусь, но в аудиоустройствах предпочитаю страховаться.
  15. #94
    Завсегдатай Аватар для U.L.F.
    Тула
    Во... и я ножницами по металлу режу. До 2 мм нормально режется, а 1,5 вообще как "по маслу". Главное быстро и пыли этой мерзкой нет... Только ножницы нужны недорогие, без всяких выкрутасов, а то сейчас новые есть, с лезвиями какими-то изогнутыми... такими хуже.
  16. #95
    Новичок Аватар для Ave
    Казань
    От ножниц по металлу тексолит расслаивается немного что естественно нехорошо. Тем кто любит ножницы: чтобы сил поменьше тратить одну ручку в тиски зажимаете, так чтобы ножницы горизонтально были потом одной рукой тексолит подаете а другой рукой вторую ручку сверху жмете.
    А вообще резаком из полотна самое то. После этого напильник надо зажать в тиски горизонтально и об него туда-сюда-обратно отшлифовать торец. На какую сторону больше нажимать, та больше и сниметься - это если перекос исправить надо. Потом вторую сторону также, потом угольником проверил угол - потом третью сторону и т.д. Если рез вообще какой-то волнистый был (у покупного базарного так бывает) то также отшлифовывается - потом слесарную линейку к торцу приложил и посмотрел на свет - ровно или нет.
    Сей процесс довел до такого автоматизма что никакой фрезерный станок не нужен.
  17. #96
    Частый гость Аватар для vadeg
    Кто-нибудь пробовал ручной рычажный плиткорез (600-1000р)?
