Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Пара вопросов по схемотехнике ЦАП
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Пара вопросов по схемотехнике ЦАП
    Дорисовываю схему обновления своего ЦАП на 4490.
    Зимой сделал промежуточный вариант:
    Скрытый текст
    Но из-за того, что рисовалось в спринте, есть несколько досадных ошибок, не сильно влияющих на работу. Сейчас проект делается полностью в p-cad.
    Транспорт будет свой, на XMOS. Собственно эта плата и будет управлять всей логикой работы платы ЦАП.
    Есть несколько вопросов по схемотехнике и соответственно по разводке ПП:
    1. Тактовый генератор мастерклока.
    Задумал попробовать использовать генератор SiLabs Si5338. Заявленный джиттер 0.7 пс, что для данной задачи считаю достаточным.
    Даташит:
    Si5338.pdf
    Схема:
    Скрытый текст
    Предусмотрел 2 варианта тактирования PLL: от генератора и от кварцевого резонатора.
    Чем это решение будет хуже/лучше обычных генераторов (или "необычных", для "аудио")?
    2. LPF фильтр.
    По сравнению с предыдущей платой, схема была немного модернизирована.
    Скрытый текст
    Учтены замечания Виктора Корсакова (добавлен конденсатор C186). Так же в результате опытов на предыдущей плате было выявлено негативное влияние ёмкости C184, вопрос почему?
    Добавлен пассивный фильтр 1 порядка на R86,R98,C180,C185,C193. Взято из SLOA054e:
    sloa054e.pdf
    Частоту среза пока не считал, какую желательно выбрать, если планируется иногда слушать DSD?
    не забываем про картинку:
    Нужен ли RCR фильтр на выходе ФНЧ номиналами 22 Ом - 100 пФ - 22 Ом?
    3. Разводка ПП.
    Это наверное самое сложное.
    Решил делать индивидуальные земляные полигоны функциональных узлов.
    В качестве образцов: усилитель для наушников Виктора Корсакова и плата проф. ЗК Lynx E44:
    Скрытый текст
    Если присмотреться к ПП, видно что проводники не пересекают земляные полигоны верхнего слоя без резисторов/индуктивностей, а местами и вовсе на обратном слое или между слоями.
    Стоит ли делать так, как сделано у Виктора и ЗК Lynx?
    Вроде пока всё.
    Схемы:
    sch4.pdf
    sch.pdf
    sch5.pdf
    sch2.pdf
    sch3.pdf
    sch1.pdf
    Последний раз редактировалось maxssau; 18.07.2019 в 12:03.
    _________________
    Евгений
    По умолчанию Re: Пара вопросов по схемотехнике ЦАП
    Там речь шла о том, что фильтр выше примерно четвертого порядка не стоит делать каскадным, лучше в виде единой структуры - будут лучше стабильность характеристик и динамический диапазон.
    Спасибо за дополнительные разъяснения.
    II
    Если на входе фильтра MFB реализации стоят два конденсатора на землю, то одинаково хорошо уничтожается как синфазная, так и дифф составляющая.
    Вы имеете ввиду 1 конденсатор с "+" входа ОУ на землю, другой конденсатор с "-" входа ОУ на землю или что-то другое?
    Например, конд с "-" диф выхода ЦАП на землю, другой с "+" диф выхода ЦАП на землю?
    Или просто пассивная двойная фильтрация?
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.07.2019 в 14:15.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Виктор, спасибо за подробный ответ!
    Ну или принять соломоново решение, и сделать во втором каскаде фильтр третьего порядка. В котором в одном месте поставить два конденсатора на землю, а на следующей ступени - один между входами.
    т.е. в той схеме, которая сейчас нарисована убрать конденсаторы С185, С178, С187 ?
    _________________
    Евгений
    Ага.
    А заодно добавить пару резисторов и конденсаторов на землю между ЦАП и первым каскадом.
    Необязательно при этом превращать первый каскад в полноценный фильтр третьего порядка, частоту среза этой степени можно выбрать и повыше (просто резать ВЧ шум). Т.е. просто поставить такие конденсаторы, разброс емкости которых не создаст проблем.
    Вообще говоря, с нынешними ЦАП смысл применения именно какого-то определенного типа фильтра (например Бесселя или там с максимально плоской/без выбросов ГВЗ) теряется. Никто не мешает сделать фильтр второго-третьего порядка на 80 кГц (например) и навесить не него еще сколько несколько звеньев со срезом на нескольких сотнях кГц. Для музыкального диапазона это будет формально практически тот-же второй порядок, но асимптотически это может получиться и 6-той. Нередко на звуке ЦАП это сказывается положительным образом.
    ЛУчше перед ним.
    EDDiE, если на схеме из предыдущего поста оставить C177, C195, а C186 убрать - это будет "два конденсатора на землю"
    если C186 оставить, а C177, C195 убрать - это будет "конденсатор между входами"
    ---------- Сообщение добавлено 15:46 ---------- Предыдущее сообщение было 15:45 ----------
    ЛУчше перед ним.
    да, согласен, "на него" - звучит несколько двусмысленно
    ViktKors, спасибо, я так и делал.
    Хотя, можно сделать и по-другому
    Последний раз редактировалось EDDiE; 11.07.2019 в 17:18.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Быстренько накидал схему в микрокап.
    В принципе получается неплохо. Насколько критичен завал фазы в -50 градусов на частоте 20 кГц?
    filter.cir
    _________________
    Евгений
    "Взбрык" горб можно и поменьше сделать, а обрубить можно и покруче, правда, psrr может получится хуже, и как это отразится на звуке....
    но, есть сведения, что довольно таки неплохо )))
    Завсегдатай Аватар для tomtit
    пгт.Торонтовка
    Порядок фильтра должен быть не меньше порядка дельта сигма модулятора, правильно?
    Рекомендация делать фильтр с порядком не меньше порядка модулятора, правильна только если шум начинает
    нарастать с 20К, что характерно для DSD64. Для большего оверсэмплинга, например DSD512,
    легко сделать так, что шум будет нарастать с примерно с 80-90К. Тогда 4-порядок аналогового фильтра
    вполне достаточен для модулятора 7-го порядка.
    Аватар для maxssau
    Самара
    я тоже думал об этом, может есть смысл поставить аппаратный ресемплер на 192/384 кГц для того что бы отодвинуть шум в зону активного подавления фильтром
    _________________
    Евгений
    ияМХО, там детали есть лишние, например, R15R16?
    Аватар для maxssau
    Самара
    обычно я пририсовываю такие резисторы "про запас", спасало уже не раз, при отладке номинал будет подогнан до нужного значения
    _________________
    Евгений
