TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
А может и попаять за Вас. Ну так, чисто из альтруизма??
Ты сам понял, что сказал??
---------- Сообщение добавлено 19:09 ---------- Предыдущее сообщение было 19:07 ----------
Просто обвести линиями это запредельный труд??
---------- Сообщение добавлено 19:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
Да это я понял уже давно. Нужно пожелать удачи в совершенствовании изделий из Поднебесной.
---------- Сообщение добавлено 19:18 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
В пост №5744 выложены фотографии остатков "под утюг" и готовый макет для тестов ОУ. 7 месяцев назад работал.
Ну, в общем, кто хочет дальше позаморачиваться, вот плата, проверяйте, делайте... я не жадный-))
"Мой князь - Князь Тишины..."
Быстро Вы выполнили платку. Продолжатели должны Вам сказать спасибо.
Для всех желающих дальше доводить проект до ума, прошу обратить внимание на возможную необходимость подбора номиналов резюков. Я ранее указывал.
И, уважаемый Locki, если заморачиваться дальше, с учётом спец. программ и графиков, то целесообразнее использовать мой вариант отдельного блока. Удобнее выпаивать. Тем более блок ОУ на спринте в лай. формате.
Моё субъективное мнение.
P.S. И, ещё через некоторое время, может кто -нибудь доработает схему с умощнением выхода на полевых транзистора, типа самых первых вариантов YES.
---------- Сообщение добавлено 05.07.2019 в 00:13 ---------- Предыдущее сообщение было 04.07.2019 в 23:52 ----------
Добавим разнообразия. Вариант поста №5762 можно совместить с моим архивчиком. Не отделным блочком, на плате. Чуть компактнее.
Последний раз редактировалось igmar; 05.07.2019 в 00:25.
Как по мне важнее сделать что бы низкоомную нагрузку переваривал ваш вариант, цены бы ему не было. Во всяком случае TDA в этом плане лучше вроде АудиоКиллер писал. Мощности норм от тда...как правило.
---------- Сообщение добавлено 04:47 ---------- Предыдущее сообщение было 04:46 ----------
**Казнить нельзя помиловать**.
Прошу расставить знаки препинания в более раннем тексте "про адрес", Вы же для этого выложили известную фразу.
dak20, жаль....Вашу энергию.... и возможности.... и можно было бы сделать хороший усилитель.... но Вы предпочли хождение по граблям. Удачи!!!
dekko, Да, хотя бы мою ту а-ля "маньяковская-на-тда" собрал бы....
Играет у меня на работе с полгода в мелком корпусе и даже очень радует
(собрана, правда на резисторах vishay dale rn-55 и прочих нормальных =не левых детальках... с оу ад825 ))
В корпусе половина от А4 размером и ни фона , ни шума из твиттера на максимуме... от 15в транса...
PS^ Корпус = брутал-дешман-самодел.-))) Но кабинет не запирается, еще упрут-))
Соберу у меня микрухи валяются без дела 7293.... Тем более печатки уже придут скоро ваши. Сделаю фото...
---------- Сообщение добавлено 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было 20:37 ----------
Отлично смотрится. Есть чем гордиться.... соображаешь в электроники, руки откуда надо.
Парни, нужен совет, практически даташитные платы, включаются без звука, а вот выключение с утиным кря на разряде кондеров БП. Подскажите как попроще выйти из ситуации, без переделки схемы. Может резисторы 20к и 30k заменить на 40к и поставить параллельно электролитам по 10k на землю - малоточный делитель? чтобы на ногах 9 и 10 успевало упасть ниже 2в.
В работе:
питание 37в, нога stby 23.5в, нога mute 21,8в
Момент КРЯ (примерно, по тормознутому мультиметру)
питание 6,5в, нога stby 5,5в, нога mute 4,1в
Номиналы резисторов на плате не проверял, но маркировка сходится. Только вместо 20к - 30k
Последний раз редактировалось Green_X5; 07.07.2019 в 21:29.
В даташите мьют и стендбай, при выключении заземляются, отключая оу. В вашей схеме разряжающиеся конденсаторы бп продолжают поддерживать потенциал на выводах 9,10 достаточный для прослушивания переходных процессов. Аудиокиллер решил эту проблему простым способом http://www.electroclub.info/invest/tda7294/mute_stb.htm
С уважением, Андрей.
Для включения mute и stby конденсаторам достаточно разрядится через + и землю, что они и делают, я же дал замеры. Проблема в том что они не успевают (точнее не могут) разрядится больше чем до 2в, в то время как напряжение питания становится меньше критично допустимого, отсюда КРЯ. Попробуйте вникнуть, или поправьте где я не прав.
Делал бы плату с нуля, возможно сделал бы по Аудиокиллеру или Линкору. Но нужно эту подправить.
Добавляется один резистор, навесом, у одного пересчитывается номинал и всех дел. А лучше, от греха подальше, сделать релейную защиту ас, если конечно ас дороже этой защиты, за одно решается проблема переходных процессов, эти тдашки полны сюрпризов.
С делителем на стендбай придется поэкспериментировать на предмет времени на включение и выключение. Я бы уменьшил 10ком в стендбай до 3,6-3,9, для более быстрого отрабатывания при выключении.
Да вот кажется что все д.б. хорошо. Завтра куплю резисторы проверю.
Разрядка электролитов по эмпир. замерам идет линейно с разрядкой БП, это даже без расчетов времени, но сопротивления, да, выросли раза в 1,5
Запуск при включении чуть дольше, но я думаю там + пара секунд, а то и доли. Зато запуск при более полной зарядке конд. БП.
Посмотрим.
ps
Даташит всегда рулит ) доверия им как-то больше что-ли )
Прикуплю линейку от 10к до 4к на всякий случай. но тут такой момент - у меня в схеме не учтено входное сопротивление 9 и 10 ног, а оно там не великое судя по замерам. В даташите не нашел при беглом просмотре. stby может не дотянуться до 3,5v при большом делении.
Питание у меня +-37в
