Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 145
Тема: Достойный MC корректор
    Аватар для kuly-s
    По умолчанию Достойный MC корректор
    Посоветуйте пожалуйста достойную схему МС корректора. Говорят трансформаторы играют лучше всего! Но может и есть схема которая не уступает или чуть чуть уступает ?
    Буду благодарен за схему !
    DIY
  2. #121
    По умолчанию Re: Достойный MC корректор
    The Incredible balls
    Цитата Сообщение от kuly-s Посмотреть сообщение
    Сейчас включил вот эту схему. вроде все нормально
    ad711 +-18V (E=36V) http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=ljt...=1562266292382
    НОО блин опять есть постоянная состовляющая. 0.4 вольта но она как то медленно падает все меньше и меньше....
    до скольки мв?
    Или допускаеться столько!? Подскажите плиз
    А Вы это недоразумение https://forum.vegalab.ru/attachment/...b?d=1562249691 в качестве чего и для чего используете?
    0.4 вольта но она как то медленно падает все меньше и меньше....Это нормально ?
    Для этого недоразумения это нормально, т.к. у нее нет термостабилизации.
    Надо обеспечить контакт между корпусами транзисторов...
  3. #122
    Аватар для kuly-s
    ДААА вот заиграло все если не считать что на выходе есть немного постоянки (0.303мV) может это норма----. Прекрассно играет! УХХХХХ)))) задолбало все))) китайцы любят менять название ногам транзисторов))) гады))))))
    вот схема которая заработала---это и есть ВЕНДЕТТА 2A. фото моего макета(плата не сложная не вижу смысла ее на заводе заказывать) Это только один канал.
Название:	Снимок экрана 2019-07-04 в 22.10.11.png
ID:	349737   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-07-04 в 22.07.22.png
ID:	349738   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-07-04 в 22.06.14.png
    DIY
  4. #123
    или воообще не должно быть постоянного тока на выходе.
    тока (I) да не должно быть на выходе
    А ток покоя выходного каскада есть, он может "гулять" с прогревом
    Красиво приукрашивает ?
  5. #124
    Аватар для kuly-s
    Уххх)))) Я имел в виду закончил мучение--))))). А звук описывать дело не благодарное.
    DIY
  6. #125
    0.303мV или 0.303V?
  7. #126
    Аватар для kuly-s
    075 мV на китайском тестере (при включении больше потом падает) останавливается на 75мV
    DIY
  8. #127
    тогда забить и забыть
  9. #128
    Аватар для kuly-s
    Да через 20 секунд режим нормальный---0.33mV НООО БОЛЬШОЕ НО ! включаешь и скачки ест на пару секунд горит даже -19 вольт постоянки на выходе!! ЧЕ ЗА ФИГНЯ. потом падает 5---6-----3. 1 и резко мало 0.5---0.3 mV -как бы прогревается что ли.
    так получается можно спалить усилитель в эти секунды...? Нуу а потом все работает как положено --выключаю скачков нет --неужели транзисторы про которые вы писали так себя ведут J74. или как то можно подправить этот старт
    DIY
  10. #129
    Завсегдатай Аватар для 4321
    Надо отключить интегратер и настроить 0 на выходе,на прогретой плате.
    Полевики сильно плывут от прогрева...
    Ну так платы делать будете?
    У меня самодельные очень корявые выходят,потому заинтересовался заводскими...
  11. #130
    Аватар для kuly-s
    Да нет наверное 100 долларов заказ-- дороговато--Тем более пока не до конца разобрался устраню дефект погоняю несколько дней-- Плата не сложная спокойно травиться)))
    могу файл дать. Нам то 12 плат надо по 6 каждому---может 12 плат кто делает подешевле можно заказать (двухстороних размером примерно 120х80 и 100х80 и 100 Х 100. Надо поискать самый дешевый может не 100 стоит Я давно заказывал -может есть новые фирмы не дорогие!? я не знаю
    А как отключить? микруху снять? а чем регулировать НОЛЬ ?
    Последний раз редактировалось kuly-s; 05.07.2019 в 22:23.
    DIY
  12. #131
    На счёт интегратера,надо 6 ногу в месте с кандёром отключить.
    0 регулировать,на первой плате подстроечником,если не получается,в пределах 1-2 вольт,тогда менять резисторы,раз полевики не подобранны...
    На второй плате нагрузочные резисторы в входном дифкаскаде (в стоке) у японцев нам обычно подстроечник стоит,хотя это и плохо...шумит однако...
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:40 ----------
    На счёт плат...там позолота сверху была....
  13. #132
    Аватар для kuly-s
    я платы на усилитель пару лет наад заказывал многослойные с блоком питание около 100 баксов заказ стоил по этому помню что дорого. А сейчас не знаю цены-посоветуйте если знаете где нормальная цена-спрошу там
    2- крутить на первой мерить на второй? или мерить на первой на выходе
    DIY
  14. #133
    2- крутить на первой мерить или мерить на первой на выходе
    так
    Seedstudio
    нич0 не понял, где горит -19В? на 1 или 2-й?
    Вы интригаторы не спалили 20В питанием?
    можно попробовать R3 номинал поменять
    О каком усилителе речь? который на 2-й плате?
  15. #134
    Аватар для kuly-s
    ТАК - объясню что сейчас происходит. Все работает как надо, на выходе где то 50-70 mV постоянки (по моему китайскому прибору). НО при включении после простоя есть скачок постоянки на выходе и в эти секунды 20-30 секунд пока греется (что ли)--показывает до 19-20 вольт несколько секунд и потом резко падает 10-2-1-0.050
    в эти секунды основной оконечный усилитель не издает звук а после того как упадет постоянка начинает прекрассно работать и работает далее без проблем.
    Вот хочу понять -это проблема или нормально? Спасибо за совет где напечатать платы.Еще бы узнать где купить оригинальные транзисторы 2sk170/2sj74(может есть достойные китайские) я сомневаюсь что мои оригинал хотя продавец из китая заверял оригинал.
Название:	Снимок экрана 2019-07-06 в 18.04.37.png
ID:	349827   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Снимок экрана 2019-07-06 в 18.11.54.png
    DIY
  16. #135
    Наверно, Агеев глядя на эту схему https://forum.vegalab.ru/attachment.p...4&d=1562232786 сполз под стол от гомерического хохота
    Тут бы даже Сиволобов прослезился.....
  17. #136
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Ну как бы да, ток истока через задницу ОУ протекает
  18. #137
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Не спугните, человеку ещё MC голову купить надо...
    (© ДДТ)
  19. #138
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    MC preamp schematic.
    Вот...
    ---------- Сообщение добавлено 18:24 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Вот...
    ---------- Сообщение добавлено 18:28 ---------- Предыдущее сообщение было 18:24 ----------
    Вот..
    ---------- Сообщение добавлено 18:30 ---------- Предыдущее сообщение было 18:28 ----------
    Вот...
    Эта схема пока НЕ рабочая (см. ниже).
    Эта схема рабочая (см. ниже).
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 18:30 ----------
    Вот...
    Последний раз редактировалось Jenyok; 11.10.2020 в 13:18.
  20. #139
    Moscow
    Вот...
  21. #140
    Вы про моделирование или про реальную схему ?
    А что будет если постоянка ,попадёт на картридж ???
    Комп об это сказал ?
