Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Индикация С1 С2
    Аватар для Eugene Balakin
    По умолчанию Индикация С1 С2
    Народ!, прошу совета, мыслей по поводу индикации С1 и С2 ошибок, вытянутой из 2500. Вообще склоняюсь к простейшему варианту - вааще без дешифрации, МНТ выходы -ключи-светодиоды. Дык как оно мОгет мигать/мерцать, не будет ли ситуация, когда, например светодиод ошибки С1 будет визуально гореть посоянно.
    Ну и т.д. - кто заморачивался и что получал?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    По умолчанию Re: Индикация С1 С2
    а оно реально надо ??? какой смысл в этом ??
    Несколько моментов:
    Первое - выходы уже сделаны на плате пионеровских проигрывателей - легко прикрутить.
    Второе - и это принципиальный момент - всегда хочется знать больше
    Третье - может реально помочь скажем при отборе/отбраковке болванок и/или пираток или еще чего.
    И вааще - смотришь - нет ошибок С2 - и, это точно, играет гораздее
    С уважением
    Евгений Балакин
    Piter
    Eugene Balakin,
    В этом что то есть.
    Старый знакомый Аватар для Alive and safe
    Eugene Balakin, поставьте дешифратор, вытяните С1 и С2. А потом подайте их на счетчики! Для С1 думаю 5-6 разрядов хватит, для С2 - 2 разряда.
    Вот такая у меня мысля
    Донецк
    Поставьте одновибраторы на 1-2 сек. и вместо непонятного мерцания светодиодов будет четкая "вспышка". Но при большом количестве ошибок будет горето непрерывно.
    оттуда
    Прошу уточнить по поводу ошибок чтения.кто-нибудь делал индикацию?
    Или все ответы-это теория
    Если кто делал-как работает?
    Я честно написал - мысля
    Ремонт-NIK,
    Вот, кто-то делал http://dom.hi-fi.ru/forum/8/38595
    И ссыла на схему там есть.
    оттуда
    Спасибо -схему эту я скачал еще до Нового Года,руки не доходят собрать.да проверить.
    Без дешифрации проверил - не катит - вспышки очень короткие и неяркие, постоянно горит МНТ3 - "флаг ошибки С2 сброшен, ошибок С2 нет", Информативность такого решения - никакая - бум переделывать, я соглашаюсь с решением по ссылке - опробую его.
    Думаю, прикрутить "три "И"" на МНТ 3,2,1 - т.е. индицировать только нескорректированные ошибки С2.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 25.01.2005 в 12:11.
    Дык, прикрутил, органично вписал в отверстие, оставшееся от РГ (603) -под рукой оказалась 7420 (ЛА1) - один вентиль - собсно решает 3И-НЕ, второй инвертором(чтобы не простаивал) - ключ, светодиод. Мигает при загрузке диска, принудительном переходе на следующий трек, при паузе. Вспышек/мигания при проигрывании не видел - мож действительно нет нескорректированных С2, мож вспышки оч короткие - хотя ИМХО заметил бы, наблюдал внимательно. Совсем убитого диска под рукой не было, убить не догадался, но сегодня попробую.
    При нахождении проигрывателя в стопе - горит (это мне не нравится).
    Схему опубликованную ранее на дешифраторе по-моему легче решить на 7400 (ЛА3).
    С уважением
    Евгений Балакин
    Инженер Аватар для Lynx
    Вместо светодиода поставь счетчик - и все будет однозначно ясно. Вообще же оных быть и не должно. Это надо либо очень сильно диск испортить, либо очень сильно лазер посадить.
    Да, конечно, но мне достаточно знать (или верить), что С2 ошибок нет (сразу уходят позывы привинтить мраморную плиту к транспорту, осиликонить/оклеить линолеумом кожух, покрасить все зеленым фломастером и т.п.). Не думаю, что вибрации заметно влияют собственно на кристаллы чипов. А щас как бы влом - все конструктивно оформил, может, при случае....
    С уважением
    Евгений Балакин
    Finland
    Дмитрий, как упомяную схему индикации прикрутить к старым 1125-1135 декодерам? С даташитами на них весьма проблематично, а в конкретных схемах эти выводы либо обозначены по-другому, либо не обозначены вовсе. Какие выводы у них соотвествуют MNT0-3?
    Вывод RFCK - есть и найден, искомые предположительно - C1F1, C1F2, C2F1, C2F2, C2P0 , но что из них что пока непонятно.
    А зачем RFCK использовать?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Finland
    Ну, это в случае, если оригинальную схему повторять.
    Всмыле отсюда http://audiomaniac.narod.ru/russian/pioneer_error.htm
    По моему, эта схема собирается на одном элементе ЛА3 и п-н-п транзисторе. Дешифруется только одно состояние, описываемо выражением МНТ3 И МНТ1 - истинно, так чего просто элементом И (ну или И-НЕ) и не ограничится? (это в описанном по ссылке случае с 2507). Функционально абсолютно одинаково получается. Т.е. светодиод загорается, когда обнаружена нескорректированная С2. Дык, если на Е3 ИД7 подать 1 - функционировать в этом варианте точно также будет, ИМХО, зачем стробировать РФСК?
    С уважением
    Евгений Балакин
    Finland
    По моему, эта схема собирается на одном элементе ЛА3 и п-н-п транзисторе..... Функционально абсолютно одинаково получается.
    Так я и не спорю, что дешифрация и отображение могут быть реализованы иначе. У меня сейчас немного другая проблема, с ногами декодера бы разобраться надо... Lynx что-то молчит, а кроме него тут врядли кто поможет
    Нашел таки убитый диск, сильно царапанный - там мигает,одиночные вспышки легко различимы, что ИМХО говорит о достаточном "запасе прочности" стандарта СДДА и о том, что стабило платтеры, ВРДСы, станины для фрезерных станков в качестве столика для аппарата, мраморные плиты, надувные подушки,зеленые фломастеры и подсветки - откровенное разводилово в применении к транспортам СДДА.
    А может говорит как раз о качестве упомянутого уже стабилоплаттера
    ИМХО.
    С уважением
    Евгений Балакин
