Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    По умолчанию Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Всем добрый день! Проблема такая -
    ремонтирую нч динамик JVC от 600-й системы для замены подвеса и звук.катушки, все отклеил кроме звуковой катушки от диффузора и ценрирующей шайбы. Клей какой-то крепкий с блеском. Пробовал растворители 646 и ацетон, заматывал в полиэт.мешок. Искал инфу по сайту, есть тема про ремонт динамиков, но в концовке результата нет. Там советуют 100% результат ацетоном, растворителями Р-с цифрами 3,4.(не знаю что за растворители). Посоветуйте пожалуйста чем можно расклеить, кто может сталкивался с такими динамиками. С уважением Михаил.
    По умолчанию Re: Не отклеивается катушка от НЧ динамика JVC
    Все эта химия в том числе и муравьиная кислота, как правильно сказал уважаемый KoenCCXR будет пагубно на материал диффузора действовать, а я его постораюсь сохранить всё таки. Нагревал я этот клей феном - вижу край диффузора начинает темнеть, а клею пофиг - прекратил. Так что паяльником тоже не вариант. Видимо вариант - бормашинкой изнутри катушку выпиливать осторожно.
    Да, развели бодягу. Починил несколько десятков динамиков /в основном проф. шириков/ и всегда без проблем. При отделении катушки от диффузора разрушается бандаж из кабельной бумажки каркаса. Всегда.
    ---------- Сообщение добавлено 20:02 ---------- Предыдущее сообщение было 19:59 ----------
    Литр такой стоит порядка 300-350 руб... х/ч будет подороже...
    ЧДА и ОСЧ еще дороже.
    Всех благодарю за советы! В итоге : катушку осторожно сминал (и периодически выпрямлял) вовнутрь с двух сторон отделяя от диффузоров. Получилось с минимальными потерями. Катушка на выкид (всё равно горелая и деформированная была). Да с виду клей крепкий казался, как подобраться думал. Тему можно закрывать.
    А вот если катушка была бы годной к перемотке, как её демонтировать с таким клеем? Не представляю!!! Только потеря катушки, надо новую.
    Здешний
    Есть такая штука... изобретательность называется. Если она есть, то обычно помогает...
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
