Показано с 1 по 20 из 84
Тема: Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    Аватар для fakel
    По умолчанию Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    В гибридных усях по схеме ламповый УН - транзисторный УТ, при непосредственном соединении анода УН со входом УТ на клеммах АС отн земли появляется напряжение, равное анодному. Это небезопасно, поэтому требуется развязать по постоянке УН от УТ. В качестве развязки используется либо трансформатор, либо конденсатор. И то, и другое одинаково дорого. А какие схемотехнические решения используете вы для решения данной проблемы?
    Предлагаю несколько вариантов схем сдвига уровня (рис 1). Все они примерно равноценны по параметрам
    Вот такая топология вырисовывается (рис 2): Это пушпулл с двухтактным ламповым УН и двухтактным транзисторным ВК.
    Его особенности:
    Сигнал со входа IN приходит на парафазный каскад Q6. При соблюдении условия R8=R9, между анодом и катодом верхнего и нижнего триода действует одинаковое напряжение раскачки и УН при этом сбалансирован.
    УН собран по топологии Футтермана, но его питание - плавающее (средняя точка высоковольтных источников V1 V2 посажена на выход ВК), а выход собственно УН (точка соединения анода нижнего и катода верхнего триодов) - заземлен. Т.о. сигнал УН снимается с выводов питания УН и подается на каскад сдвига уровня Q1 Q5. C коллекторов последних сигнал проходит на вход УН (затворы M1 M2).
    Цепи смещения, термостабилизации и установки нуля не показаны или показаны условно.
    Вот топология с цирклотронным выходом (рис 3):
    Особенности: плавающие источники высокого напряжения V1 V7 минусами подключены к выходам цирклотронного ВК М1 М2.
    Пока лампы не прогреты, ВК заперт (надо защитить диодами затворы от обратного напряжения).
    R11 R14 - плавающая нагрузка УН. R15 R16 привязывают к земле выход усилителя. Q1 Q2 - каскады сдвига уровня. Стоки (коллекторы) М1 М2 - внизу схемы.
ID:	349662   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349665   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 03.07.2019 в 19:09.
    По умолчанию Re: Сдвиг уровня в гибридных усилителях
    ну можно ещё стабилитрон
    Ижевск
    В одном из макетов я делал так
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1227507380
    Аватар для fakel
    И как? В смысле, не шумит?
    ---------- Сообщение добавлено 14:54 ---------- Предыдущее сообщение было 14:25 ----------
    Добавил схемки в топ
    Петербург
    Вообще-то, развязка и сдвиг уровня - разные вещи. Может, правильнее назвать это состыковкой?
    Ижевск
    Нет не шумит, конечно. Там же Ку единица.
    Аватар для fakel
    Добавил в топ пару топологий для практической реализации.
    Последний раз редактировалось fakel; 03.07.2019 в 14:27.
    Давно не заходил
    Vilnius
    Макаров выкладывал схему линейного УПТ.
    Нужен только повторитель на транзисторах
Название:	Линейный УПТ-пр&#1.jpg
    Ленобласть
    Каскод поставить для сдвига уровня.
    Аватар для fakel
    Вместо R6 - источник тока, как здесь
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=125916
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Ну так это и есть каскод - сломанный
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    или так
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=135608
    Последний раз редактировалось fakel; 03.07.2019 в 19:37.
    Частый гость Аватар для dypolb
    Хлынов
ID:	349680 Схема рабочая .Или --не в тему ?
    Аватар для fakel
    Тоже вариант. Но тут нижнее 120В хорошо фильтровать надо - его пульсации складываются со входным напряжением и усиливаются наравне с ним.
    Лучше диффкаскад поставить
    Последний раз редактировалось fakel; 04.07.2019 в 07:53.
    Все равно присутствует конденсатор - по входу ...
    Аватар для fakel
    Любопытно, что при изменении точки съема сигнала (выход заземляется, а сигнал снимается с шин питания), каскад SRPP превращается в повторитель Уайта, а повторитель Уайта - в каскад SRPP! Без изменения схемотехники!
    Для сдвига уровня, чтоб было ламповее можно вместо стабилитрона ставить неоновую лампочку.
    Аватар для fakel
    Мы не ищем легких путей
    Ну вот, вырисовывается полноценный гибридник без переходных кондесаторов (рис) по топологии рис 2 топа... Описание в процессе, картинка тоже... терпение, господа
    ---------- Сообщение добавлено 19:46 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    В красной рамочке - схема слежения за нулем на выходе. Интегратор на ОУ X1 смотрит за нагрузкой R17 и интегрирует себе, выдавая сигнал на резистор R11. Ток через R11 проходит через ретрансляторы тока Q7 Q8, включенные с ОБ в питание ОУ, и поддают (или отсасывают) ток из эмиттеров Q1 Q5 - это самая низкоомная точка в схеме, куда можно завести серво-выход, не рискуя испортить звук, так, чтобы работа серво не затрагивала ламповый каскад. Еще можно, конечно, регулировать напряжение на стабилитронах D1 D5, но тогда будет меняться (хоть и в небольших пределах, но все же!) напряжение питания лампового каскада.
    Замечу, что холодный конец R11 да и стабилитроны D6 D7 опираются на выход АС, а не землю, т.о. вся схема серво "плавает" вместе с напряжением на выходе лампового УН. Это исключает возможное негативное влияние Скб транзисторов Q7 Q8 на выходное напряжение УН (выход УН сравнительно высокоомный - порядка единиц кОм)
    ---------- Сообщение добавлено 19:49 ---------- Предыдущее сообщение было 19:46 ----------
    Цепочка М3 R18 R19 - известная всем термостабилизация ВК, С7 - шунтирует ее на ЗЧ
    ---------- Сообщение добавлено 19:54 ---------- Предыдущее сообщение было 19:49 ----------
    Двуполярный источник высокого напряжения V1 V2 для питания лампового УН тоже "плавает" вместе с выходом ВК, для того чтобы на эмиттерах ОБ сломанного каскода Q1 Q5 оказалось полное напряжение выхода ВК, и т.о. триоды УН будут работать в режиме холостого хода, а не короткого замыкания, что получилось бы, если посадить среднюю точку V1 V2 на землю. Режим холостого хода благоприятен для триодов, т.к. внутренняя ООС по полю (влияние напряжения анода на ток анода) проявляет себя во всей красе, создавая "триодный" спектр на выходе усилителя.
    ---------- Сообщение добавлено 19:58 ---------- Предыдущее сообщение было 19:54 ----------
    ВК на полевиках М1 М2 охвачен своей довольно глубокой ООС через ОБ Q1 Q5 (т.к. в эмиттерах Q1 Q5 - единицы кОм внутреннего сопротивления триодов Ri, а в коллекторах - мегомы затворов М1 М2) т.е. Ку в петле - выше 60дБ, и искажения собственно ВК неразличимы на фоне искажений ламп.
    ---------- Сообщение добавлено 20:13 ---------- Предыдущее сообщение было 19:58 ----------
    Пытливые могут спросить: а насколько шумы источников V1 V2 проникают на выход усилителя?
    Отвечу: т.к. Ку М1 М2 = 1, то для шумов источников V1 V2 транзисторы Q1 Q5 представляют собой повторители, с Ку=1, и напряжение шумов V1 V2 включается последовательно с выходным напряжением триодов УН. Несколько мВ шумов, по сравнению с десятками вольт полезного сигнала звук не испортят.
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:13 ----------
    Для тех, кому не нравятся транзисторы в цепи питания ОУ, выкладываю второй вариант (рис 2), он отличается бОльшим (на один) кол-вом резисторов и бОльшим потреблением питания (ОУ и транзисторы включены параллельно, а не последовательно как на рис 1). Так же изменена на противоположную полярность включения входов ОУ.
    ---------- Сообщение добавлено 20:47 ---------- Предыдущее сообщение было 20:22 ----------
    А может, нафиг все эти сложности? Даешь плавающую среднюю точку (C8 C9) нагрузке (рис 3)!
    Если на точке Err отн земли появилось какое-никакое постоянное напряжение (R22=R23), значит, одна из ламп решила погулять!
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 20:47 ----------
    Касательно УН. Думаете, это повторитель Уайта-Тейлора? А вот и нет! Это СРПП (рис 4)!
ID:	349800   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349801   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	349809   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 06.07.2019 в 19:30.
    Ленобласть
    Емкость затвора mosfet настолько велика, а анодный ток лампы мал. Можно построить на широкополоснике колонку для чтения сказок на ночь детям. Я тебе даже динамик вышлю Бизнес-идея, с тебя самогон
    Евродупло
    ... и всего-то делов, конденсатор межкаскадный нормальный приладить)
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Аватар для fakel
    40мА у 6Н6П не так уж и мал, правда? А еще есть пентоды в режиме триода... типовые 2000пФ думаю прокачает
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:02 ----------
    Упрощаем дальше (рис 1): верхняя лампа - усилитель УН, нижняя - источник тока (без конденсатора в катоде) - просто противовес.
    ---------- Сообщение добавлено 13:56 ---------- Предыдущее сообщение было 13:52 ----------
    И еще упрощаем (рис 2): один триод в УНе, выбираем R7>R6, чтобы скомпенсировать анодный ток лампы. Источник V2 при этом может быть низковольтным.
ID:	349834   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось fakel; 07.07.2019 в 12:41.
    Пятигорск
    Да , так уже проще ... но всё-таки , применяются же транзисторы . А можно просто "сложить пополам" обычный SRPP - то есть , вместо одного источника питания +400 , например - сделать 2 по 200 , и включить всё последовательно - лампа , батарея , лампа , батарея . Тогда обе лампы окажутся на одном "этаже" , и на катоде второй лампы - выходе схемы - потенциал будет как раз около нуля . Что ещё хорошо при этом - накалы можно будет питать от одной обмотки .
