Страница 19 из 23 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 449
Тема: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    город Петрозаводск
    По умолчанию Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    Привет всем.Вот по счастливой возможности приобрел блок УМ ОДА-102 за 200рубликов.
    Звучание приятное,мягкое и ненавязчивое (мне нравиться) но всеравно что-то не хватает.
    Хочу посоветоваться ,как можно его доработать ,чтобы еще выше поднять качество.
    Электролиты буду менять и шунтировать пленкой в скором времени.
    Что еще стоит сделать
    Вот сылочка на схемку:
    http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...rs/ar16_4.djvu
    Последний раз редактировалось Дима1; 02.02.2011 в 21:00.
  2. #361
    По умолчанию Re: Доработка УМ ОДА-102 стерео.
    лучше старые советские https://www.chipdip.ru/product0/9030000691 китай цы подсуетились и поприличнее старых советских делают
    С уважением Максим.
  3. #362
    Кузбасс
    А чем эти лучше? Это почти та же точка тире, как и у оды стоят на выходе, а как называются папа для этого разъема?. У СГ-5 контакт мощнее будет если в параллель по два контакта сделать.
    Можно еще разъемы для XLR поставить
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 04.05.2019 в 19:45.
  4. #363
    ну просто это стандарт для отечественных и случайно не пихнешь кда не следует
    С уважением Максим.
  5. #364
    Кузбасс
    Так сделал
  6. #365
    Приличный аппарат стал.Не сравнить с оригиналом.
    С уважением Максим.
  7. #366
    Кузбасс
    Да только вот проветриваемость плохая. Есть смысл сверлить на верхней крышке отверстия? Будет ли проветривание лучше, а то с низу тож забора воздуха нет, получается если сверху сверлить то и с низу надо?
  8. #367
    ничего не даст. закрывай и пломбы ставь.
    С уважением Максим.
  9. #368
    Кузбасс
    Еще тепловую защиту нужно делать. Позже добавлю схему
    С права на картинке тепловушка, в качестве датчика Q9. В эмиттере этого транзистора подстроечник им настраиваем температуру срабатывания, а вот каким резистором настроить температуру отключения тепловухи? Нужно чтоб отключало реле при 70с, а обратно включало при 60 или 55..
    https://yadi.sk/i/k9w4vj-1bzHwvQ
    Последний раз редактировалось FrolovAndrey; 17.05.2019 в 11:51.
  10. #369
    ох,надо было просто триггерную защиту простую сделать на плате. .
    офф нормально .тепловую можно слизать с радио10/89
    С уважением Максим.
  11. #370
    Кузбасс
    А эта защита что искажения будет вносить?
  12. #371
    Нет конечно.просто мест больше займет
    С уважением Максим.
  13. #372
    Кузбасс
    Да нормально все влезло, учитывая что рисовал плату от руки. Заказывать не стал, дорого бы вышло
    Защита от кз на выходе работает хорошо, Еще тепловую и вообще хорошая защита у усилителя будет. Тепловая будет на отдельной плате которую прикручу на место где стояла старая реле. Защита вообщем для каждого канала отдельная
  14. #373
    Новый вариант апгрейта. при простоте схемы лишь за счет лучшего согласования каскадов спектр и уровень гармоник изменен в лучшую сторону.
    красным выделены составные аналоги кт972/973
    С уважением Максим.
  15. #374
    Новичок Аватар для bighouse
    Подмосковье. г.Раменское
    Мнда... начиналось всё с "как доработать УМ ОДА-УМ102", а закончилось "как запихать в корпус ОДА-102 что то типа ***".
    Лично мне ОДА-УМ102 нравится всем, и особой переделки для неё не вижу. Свой функционал данный усилок выполняет на 100%, а требовать от неё большего и смысла нет.
    Я "дорабатываю" так:
    1. Переношу VT6/VT9 на соответствующие радиаторы с заменой КТ315 на КТ815.
    2. Увеличиваю ёмкости по входу C1/С3 до 2-х мкф.
    3. Выставляю ток покоя по перепаду на R45R46/R47R48 около 45 мВ (~ 75 мА)
    4. Выставляю чувствительность ~6.4 (на вход 1В/1кГц, на выходе 6,4В)
    5. Иногда меняю защиту, но считаю это не обязательным с учётом эксплуатации усилка.
    6. Шунтирую диоды БП керамикой.
    7. Заменяю выходные разъёмы на быстрозажимные.
    Всё. Ну про замену сухостоя промолчу - это как бы не обсуждается. Впрочем мне пока ни разу (а было более десятка УМ102) не попадались не годными кондёры в БП.
    В принципе как и написано на данном форуме https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1437128
    Ах да, ещё столкнулся с тем, что в последние модели на заводе вместо быстродействующего КР574УД1А ставили КР140УД708. Всё думаю менять обратно (как в схеме) или нет... Пока ни разу не менял КР574УД1А нет в наличии (есть КР574УД1Б, но буква то не та! /ирония).
    ПыПыСы Обратите внимание на компоновку ОДА-УМ101. Вижу многие к этому варианту размещения пришли.
  16. #375
    замените оу на ора134 и кт815/814 на кт972/973 и коррекцию подстройте
    С уважением Максим.
  17. #376
    А смысл? Если исправный усилок стоит 1000р, то вложить в него ещё 500 (2 ОУ по 200р/шт + 4кт по 30р/шт), при том что он (УМ) будет использоваться для полочников в 99% ? Я в этом особого смысла не вижу... Может и не прав.
    ПыСы я не говорю про УМ в корпусе ОДА - это отдельная тема естественно.
  18. #377
    звук изменится
    С уважением Максим.
  19. #378
    звук изменится
    Кмк звук это комплекс: источник - пред/эквалайзер - усилитель - колонки - обстановка. Смысла доводить один из элементов до совершенства при посредственных остальных нет. Но учту, и если для себя - сделаю. Или не сделаю Благо есть и Эстония 010 и Бриг ... Всё равно ОДЕ полочники прописаны. И с ними она и так нормально справляется в дефолтном исполнении.
    ---------- Сообщение добавлено 23:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    хм... это как описано тут? - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2546889
    Компановка ОДА-УМ101
    Последний раз редактировалось bighouse; 01.01.2020 в 22:56.
  20. #379
    Ну что сказать... Вот с УД708
Название:	02 Спект. Источник.png
    Вот с КР574УД1Б
    А вот с OPA134. Один канал с корректировкой обратной связи, один нет. В наличии 4-ре микрухи, первый снимок с первой и второй, второй снимок - с третьей и четвёртой микрухой...
ID:	361350 Нажмите на изображение для увеличения.
    Корректировку менял навесом, для попробовать...
  21. #380
    Здравствуйте. По случаю досталась Ода УМ102, под пломбами. По минимуму доработал: электролиты, Дарлингтоны, КТ815 на радиатор, керамику на диоды. Все запело приятно.
    Вопрос касается индикации мощности, у меня чувствительная акустика на широкополосных динамиках, при нормальном (комфортном) уровне громкости индикаторы мощности даже не моргают. Если прибавить, то первый светодиод 0.1Вт начинает моргать, но уже реально громко. Можно ли как то снизить порог зажигания светодиодов?
    Пробовал подстроечным резистором R12(220) на плате, не помогает.
