Показано с 41 по 60 из 63
Тема: Звук - с мобильного телефона через USB?
    Аватар для Aleksandr_M
    Воронежская область
    По умолчанию Звук - с мобильного телефона через USB?
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Тут такое дело, подарили китайский телефон OUKITEL U7 Plus, вот такой: http://www.oukitel.com/products/u/u7-plus-52.html
    У него имеется разъём USB(Вроде, не OTG), а в настройках можно выставить, как использовать этот разъём, в том числе есть строчка "использовать для вывода звука", значит ли это, что если подключить USB ЦАП(например, на PCM2702, ну, или посерьёзнее что, через преобразователь USB -> I2S например, на PCM2707) к этому разъёму, он заиграет, или не так всё просто?
    ...Извините, если вопрос тупой, просто никогда не было ни такого телефона, ни планшета, и с Андроидом тоже дела никогда не имел.
    По умолчанию Re: Звук - с мобильного телефона через USB?
    Это не стандарты, и тем более - не максимальный ток, выдаваемый хостом.
    Читай еще.
    РФ Саратов
    Это не стандарты, и тем более...
    И тем не менее я склонен больше доверять википедии чем тебе.
    Чебоксары
    Мужики, а про внедрение поддержки USB Audio с помощью SuperpoweredSDK из этого сообщения нет мыслей?
    1) А я разве просил МНЕ доверять? Я просил читать стандарты!
    Там специально оговорены параметры хоста в случае battery-powered host, до одного юнита (100мА), но по рекомендациям консорциума это должно быть специально отмечено в описании и обязательно в маркировке. Чего на практике не наблюдается, кроме обратного случая - маркировке пригодного для чарджеров порта (там уже не 5 юнитов, т.е. 500ма, а намного болше) в стацонарах и ноутах.
    2) В Википедии написано все абсолютно правильно, просто ты соврешенно не понял что именно там написано и к чему оно относится. Там про USBD а не USDH.
    Именно в USBD прописывется в одном из полей дескриптора максимальное потребление, а у USBH нет никаких дескрипторов, он не может сигнализировать о своих возможностях.
    Кстати, большинрство USBH кладет на этот дескриптор от USBD болшой и толстый, т.к. в спецификации отражено только минимальное значение выдаваемого тока.
    3) Твое образование не входит у меня в перечень неотложных задач
    Последний раз редактировалось Alex; 26.06.2019 в 09:33.
    Завсегдатай Аватар для Зёбра_
    УКРАИНА, Харьков
    Честное слово не вьезжаю, о чем речь? Мобилки давно могут играть с выносными ЦАП. Китайцы уже завалили рынок готовыми изделиями, именно для телефона и сопряжением через usb.
    Сын купил где-то год назад за 80 дол., играет как от телефона, так и от компа и ноута.
    Качество звука естественно хуже чем с моим РСМ63.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Зёбра_; 26.06.2019 в 09:24.
    Чебоксары
    Это известно, что с Андроида 6 полная поддержка USB есть. Я же хочу использовать старый работающий на Андроид 4.4.4 планшет использовать в качестве плеера. Выше этого Андроида кастома на планшет нет. Поставлю планшет стационарно в корпус, туда же ЦАПоусилок с колонками. Если не получится старый планшет применить, то новый покупать не буду не уговаривайте. И старый закину в гараж.
    РФ Саратов
    Рановато тебе в учителя, читай сюда-
    Спецификация OTG требует не менее 8 мА и позволяет согласовывать более высокие токи, если периферийному устройству требуется больше энергии. Устройства OTG могут выдавать до 500 мА, но в реальном выражении портативные электронные устройства не имеют запаса 500 мА для внешних нагрузок. 100 мА является общепринятым реалистичным максимумом.
    https://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1226476
    Да я как бы тебя учить и не собирался.
    читай сюда-
    А это что, стандарт? Может ты еще на педовикию будешь ссылаться?
    На этой фразе ты мог поставить точку, т.е. остальное к обсуждавшемуся вопросу не относится.
    РФ Саратов
    Так на этом и ставлю точку, могут выдавать а могут и нет, не сказано что обязаны выдавать. Это полностью согласуется с моими наблюдениями, из смартфонов пол ампера не выдаёт почти никто.
    Там как раз сказано что выдают. Ибо обязаны.
    Точка.
    Мне надоело.
    А с моими - нет.
    У меня на работе один девайсик для телефона делается, у него в пике до 400мА, сам этот пик - до полутора минут может доходить.
    Не видел еще телефона, чтобы с ним не работал.
    Разве что у некторых бывает, если девайсик в тестовом режиме, и эти пики идут каждые пол минуты (в нормальном режиме они раз в полчаса-час идут), то при батарее ниже 40% в телефоне видимо дс-дс перегревается, в общем, он девайск и отключает.
    Но ВЫДАВАТЬ - он прекрасно все ВЫДАЕТ.
    Что кстати, и написано по той ссылке, чтобы приводил, просто ты не соизволил полностью вникнуть в смысл там написанного.
    РФ Саратов
    Ну если это называется прекрасно то имей в виду что на других смартах бывает ещё прекраснее, вплоть до прекрасной их кончины.
    Да, это называется ВЫДАЕТ ток.
    А что не очень продолжительное время - это уже другое.
  14. #53
    РФ Саратов
    Значит ты согласен, что продолжительное время OTG можно нагружать только до 100мА? (как написано в спецификации).
  15. #54
    В спецификации не оговаривается время, оговаривается ток.
    Ток там - 500мА, если не оговорено другого.
    Причем если оговорено - он вообще не выдаст 500мА даже на секунду, т.к. защита по току не позволит.
    На этом всё.
  16. #55
    Завсегдатай Аватар для straus
    Это где такая спецификация?
  17. #56
    РФ Саратов
    где
    #47
    ---------- Сообщение добавлено 10:57 ---------- Предыдущее сообщение было 10:45 ----------
    Ток там - 500мА, если не оговорено другого. Причем если оговорено - он вообще не выдаст 500мА даже на секунду, т.к. защита по току не позволит.
    В который раз ты путаеш USB и USB-OTG, OTG в большинстве случаев и на секунду не даст пол ампера. И это оговорено, как ещё можно понимать- может выдавать до 500мА. По аналогии- ваш автомобиль по спидометру может разогнатся до 180км/ч. а попробуй разгони его...
  18. #57
    Это значит, что при 500мА защита по току еще не срабатывает, и порт способен выдать 500мА.
    Да нефиг делать
    Но шкала спидометра не определяет максимальную скорость автомобиля и не являтся стандартом.
    Кроме того, они почти все завышают скорость на 5-10%.
    #47
    Это вовсе не стандарт, где искать стандарт -я ссылку давал выше.
  19. #58
    #47
    Где это в стандартах написано? Тех самых бумажных, за которые деньги платишь. И за которые ответственность несёшь при несоблюдении.
    ---------- Сообщение добавлено 18:16 ---------- Предыдущее сообщение было 18:15 ----------
    И это оговорено
    Где официальные данные от USB-консорциума по данному поводу?
  20. #59
    РФ Саратов
    Камрады, в десятый раз вам говорю! Что касается реальной токовой нагрузки мобильных USB-OTG портов, не соответствует стандарту на токовую нагрузку для USB портов стационарных устройсв, и ссылку на это обстоятельство я приводил.
    Потерпите, в теме раньше или позже появятся ещё спецы которые реально сталкивались с тем, что по ОТГ нифига нет 500мА. Статистика лучшее доказательство в спорах.
  21. #60
    Чебоксары
    Всетаки напомню вопрос, который перебили оффтопик споры.
