Страница 289 из 782 Первая ... 279287288289290291299 ... Последняя
Показано с 5,761 по 5,780 из 15640
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #5761
    Завсегдатай Аватар для киса
    Саратов
    Цитата Сообщение от bondar100 Посмотреть сообщение
    Цена 80 тыс...
    Вот собаки страшные не прошло и пол года, а они ещё 20тыс... накинули!
  3. #5762
    г. Иваново
    Господи, зачем?
    А, ну на ЛО-70 с шупом из МГШВ или РК-75 может быть....
    Осцилограф С1-118 - двухлучевой. И щупы в норме. Попробуй - недолго.
    ---------- Сообщение добавлено 09:53 ---------- Предыдущее сообщение было 09:40 ----------
    Да, точно! Я-то думал, что первый пост всегда в доступе у топикстартера...
    Просто сколько уже было интересных решений с 2010 года...
    ---------- Сообщение добавлено 10:04 ---------- Предыдущее сообщение было 10:01 ----------
    Цена 80 тыс...
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:04 ----------
    Sacha,
    Про ВК на 110В:
    1. Были ли еще какие-нибудь особенности (кроме эммитерных резисторов) для такого напряжения?
    2. Батарейку применяли по какой схеме (на ОУ или россыпью) и диоды помещали в какое место?
    Батарейка по 2 схеме на транзисторах. Один номинал резистора пришлось изменить, что бы уменьшить ток покоя до 100 мА на транзистор. Остальное без изменений. Главное выставить нуль на выходе ( при этом напряжения питания плеч будут не одинаковы из за разных характеристик npn и pnp транзисторов. От этого не уйти никуда. Диоды термостабилизации стоят в отверстиях радиатора вплотную с транзисторами, с термопастой.
  4. #5763
    Зачем мне "это" пробовать, у меня щупы нормальные, 1:10, никаких резисторов к ним цеплять не надо - у них входное 10Мом и 12пФ.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.06.2019 в 12:16.
  5. #5764
    ------------------------- Аватар для bondar100
    Serbia
    Sacha, Спасибо.
  6. #5765
    Частый гость Аватар для И. ЗАМОТКИН
    Саратов
    Это не они. Это какие-то передасты ндс на 11 процентов повысили.
  7. #5766
    г. Иваново
    Здравствуйте! Я писал, что раньше был приверженцем чисто ламповых усилителей. И что бы улучшить их характеристики думал о качественном фазоинверторе с межкаскадным трансформатором. И пришел к интересному схемному решению, которое можно использовать и в этом гибридном усилителе. Все знают преимущества межкаскадных трансформаторов, но габариты из за тока подмагничивания и малом КПД отпугивают. Решение состоит в том, что используется фазоинверсный каскад, а анодной нагрузкой его служит трансформатор. По постоянному току обмотки включены в противофазе, что устраняет ток подмагничивания, но поскольку это фазоинверсный каскад то по переменному току обмотки включены в фазе, что складывает токи в них. И получается каскад, где трансформатор без подмагничивания, т.е. имеет малые габариты и поскольку это трансформаторный каскад и высокий КПД. А для раскачки выходного каскада с входным сопротивлением около 10 ком нужна мощность не более 1 вт Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	фазоинв рансфо&#10.png
Название:	Фазоинвертор т&#10.JPG
ID:	348180Uвых в квадрате деленное на входное сопротивление. Я пока еще не пробовал этот каскад У кого есть возможность - попробуйте и отпишитесь, пожалуйста! Можно использовать любой трансформатор с отводом на 110 вольт и анодной обмоткой на 120-250 вольт примерно.
    Но лучше ставить лампу 6Н30П или 6Н6П, подобрав ток порядка 20- 25 мА. Правда надо знать что сопротивление первички не должно быть более 10% от внутреннего сопротивления лампы. А в этом каскаде вообще нет резисторов в анодной цепи, кстати, которые вносят искажения в сигнал и не только тепловые. Да и теряется на них вся мощность источника питания. А транс расчитывается как для двухтактника. Примерно так .А с лампой 6Э5П еще лучше.При ее внутреннем сопротивлении в триодном режиме порядка 1.2 ком.И главное никаких резисторов и проходных конденсаторов!Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	348293 Вот и транс намотал к этому проекту. Частотная характеристика впечатляет - 15гц-100кгц при неравномерности 1дб. А вот проверка на макете.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Проба 35V-2.png
Название:	Межкаскадный т&#10.JPG
    Последний раз редактировалось Sacha; 15.06.2019 в 16:20.
  8. #5767
    Завсегдатай Аватар для fakel
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81779
  9. #5768
    Екатеринбург
    Пробовал я такой каскад с тороидальным МКТ на аморфном железе, но случайно поставил в катодное ГСТ германиевый транзистор обратной полярности. Каскад у меня работал, но сильно шумел. Каскад требует тщательной подборки пар. Не стал разбираться что и как, так как для заратхустры он нафиг не нужен и перемотал в бифиляр для его СРПП.
  10. #5769
    А в этом каскаде вообще нет резисторов в анодной цепи, кстати, которые вносят искажения в сигнал.
    Горшочек, не вари!
  11. #5770
    Резисторы?
    Не, ну вообще-то вносят, конечно, но по сравниению с самой лампой.....
  12. #5771
    напряжение складывает, а ток - он один
  13. #5772
    deemon, здравствуйте уважаемый вопрос при изменении подстроечника в батареечке как меняется напряжение на резисторе 50 ом
    с уважением павел
  14. #5773
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    с уважением павел
    Оно меняется в небольших пределах , притом должно зависеть от температуры ( с ростом температуры снижается ) ... при комнатной температуре должно изменяться примерно в пределах 1,2-1,3 вольт . Вообще , порядок настройки каскада был подробно описан на ранних страницах темы - лучше там почитать , вся инфа там есть .
  15. #5774
    Собрал ячейку ОСВИ по схеме #4189 стр.210. При регулировке R34 искажения, по сравнению с исходной схемой, уменьшаются максимум в 2 раза, при этом перераспределяется соотношение четных и нечетных гармоник. Существенного снижения Кг, как в другой схеме Дмитрия с ОСВИ на ОУ, не происходит (
  16. #5775
    Саратов
    Привет Андрей. Ты меня опередил с ОСВИ, ну и ладно. С этим ремонтом в квартире наверно не скоро бы добрался до макета схемы. Можно задать тебе несколько уточняющих вопросов?
    1. Какой ток покоя был у испытуемого канала?
    2. Какой величины в % или дБ были гармоники при этом включая пятую или даже седьмую.
    3. Какое было питающее напряжение?
    4. При каком размахе выходного напряжения от пика до пика производились измерения гармоник?
    Спасибо. С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 20.06.2019 в 07:38.
  17. #5776
    Россійская Имперія
    Собрал ячейку ОСВИ по схеме #4189 стр.210. При регулировке R34 искажения, по сравнению с исходной схемой, уменьшаются максимум в 2 раза...
    Эта ячейка плохо подходит для такого выходного каскада (т.е. для "обычного" параллельника) - малое и нелинейное входное сопротивление ВК, большая и нелинейная входная ёмкость ВК, плюс выходное сопротивление УНа должно быть в определённых рамках. В доработанной схеме эффективность ячейки порядка 30 db (в симуляторе естественно... ) У Факела "есть" подобная ячейка, но реальную схему он зажал...
    Последний раз редактировалось IDDQD; 19.06.2019 в 23:25.
  18. #5777
    1.Ток покоя усилителя 100 мА на транзистор, выход не запараллеленные, 1 пара.
    3.Питание от +-30В до +-40В. С ОСВИ картина спектра не менялась, без ОСВИ при 40В спектр чище.
    2,4. С ОСВИ примерно 0.015-0,025 % при 13 В RMS, Rн=5.5 Ом.Что интересно, в зависимости от R34 имеем -80 дБ 2 и 3 гармоники, -90 дБ 4я и 5я или можно вообще убрать нечетные гармоники, остаются -70 дБ 2я и -86 дБ 4я.
    Транзисторы ВС546/556 , ток ИТ 27 мА. Попробую еще поиграться с типами транзисторов и режимами.
    С уважением, Андрей
  19. #5778
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    С уважением, Андрей
    Ну вот как хорошо, на слух то как? не пробовали?
  20. #5779
    Саратов
    Большое спасибо Андрей за развёрнутое описание режимов измерений. Мой вариант схемы несколько отличается от Вашей.
    1. Ток покоя у меня был всего 120 мА на канал. Выход у меня на двух парах транзисторов.
    2. При питании +/-30 В на нагрузке 7,3 Ома при 10 В RMS повторитель выдавал 3, 5, 7 гармоники на уровне от -60 дБ до -75 дБ.
    3. Увеличил ток покоя одного канала до 0,42 А. Правда пришлось снизить питание до +/- 20 В, из-за боязни перегрева транзисторов. Нагрузка 7,3 Ома при размахе от пика до пика 25 В на частоте 1 кГц все гармоники ушли за порог измерения. Это ниже -80 дБ. Измерял чисто повторитель, без УН.
    Как я уже писал в https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2638403 мной был доработан и УН, введением туда двух жёлтых светодиодов. Вот теперь и настало время их соединить и оценить звук нового УН и каскада Заратухстры с большим током покоя. Я остался доволен этой связкой.
    С уважением, Юрий.
    Последний раз редактировалось киса; 20.06.2019 в 08:54.
  21. #5780
    По ОСВИ применительно к схеме #4189 есть идейка. Вместо транзисторов применить ОУ , сигналы входа и выхода подавать соответственно на неинвертирующий и инвертирующий входы, балансировать, с выхода сигнал коррекции через резистор подавать в точку R34 R1. За счет плавающего питания ОУ, синфазка дожна быть в норме. Как-то так
    P.S. Пока все только на макете, но уже в ближайшее время буду отдавать плату на разводку. Скорее всего , без всяких ОСВИ-прибамбасов. Там и послушаю.
