Посоветуйте плиз НЧ динамик для напольника. Корпуса взяты готовые.
Параметры такие: Корпуса сделаны из МДФ 18 мм. Внутри несколько ребер жесткости, передняя стенка 36 мм, отдельная камера под СЧ-ВЧ динамики объёмом 21 литр.
Объем рассчитан под 8-дюймовый НЧ динамик около 45 литров. Есть возможность уменьшения объема.
Внутри покрыты виброизоляционным материалом и войлоком.
Общий объем 66 литров. Щелевой фазоинвертор на передней стенке. Настройка на 30-32 Гц.
Отделка шпон и лак. Размеры 102 х 27 х 33 см. Вес около 20 кг каждая.
Расчет корпуса ФИ проводился для НЧ дина Seas H1252.
В корпусах поработали Seas H1288 (с СЧ Seas H1217 и ВЧ Morel 308), которые так и не заиграли как надо, хотя было перепробовано 5 вариантов кроссов с симуляцией. В сборе было как-то так:
Рассматриваются 2 варианта комплектации акустики:
1. НЧ - Scanspeak 21W/8555-10. СЧ/ВЧ - Scanspeak 18W/8542 + D2905/9900.
2. НЧ - Seas H1252-08 (L22RNX/P) *Prestige*. СЧ/ВЧ Seas H1217 + ВЧ Morel 308.
Сканы 21W/8555 отслушивал в акустике Г. Крылова с РХЭ-2018. Понравились.
Seas H1252 с алюминиевым диффузором не слышал, предполагаю что по любому поживее будет, чем Seas H1288.
Все дины из СЧ/ВЧ вариантов тоже слышал в разных проектах, считаю их от неплохими до очень хорошими.
Бафл немного попилится под соответсвующие дины (на корпусах есть косячина от столяра - расстояние между СЧ/ВЧ разное на двух корпусах, полюбасу ровнять придётся), и физически даже 10" там встанет.
Набор динов известный и многими уважаемыми авторами испробованный в разных сочетаниях. Ветки на форуме по НЧ динам в основном прочитаны, определенные выводы сделаны.
Пока в наличии только СЧ/ВЧ дины.
Прошу совета, какой НЧ целесообразно выбрать для этого проекта? Критика тоже приветствуется, очень хорошо к ней отношусь.Иногда.
