Alex, я написал же, что это не везде подходит. Что за привычка выдергивать из контекста а-ля Сережа Визнюк.
© Дж. Бруно
© Дж. Бруно
Напугали вы меня usb-приставкой.
А usb-хаб с гальваноразвякой не поможет?
Объясняю на пальцах для самых маленьких. Нет никакой глобальной разницы между приставкой и к примеру Rigol 1102E. Потому как Rigol(и прочий Овон ) обязан быть заземлен!!!1111, а его входы гальванический связаны с шиной заземления. Если забить на требование заземления, то на входах будет висеть потенциал от половины сетевого напряжения. Тоесть все значительно также, как и в случае с десктопом+приставка.
Это значит, что если Вам действительно нужна развязка, то эту задачу придется решать в любом случае, не важно, аналоговый скоп, цифровой, или приставка к компу.
ps, да, я знаю, что на свете есть скопы, у которых входы гальванический развязаны даже между собой. Только это 0.01% от общей массы приборов.
WBR, Michael.
Я для этого взял один пробник 1:100 на 1000 В.
© Дж. Бруно
Дома мне 1:100 обычно не нужен, но на работе такой есть, всегда могу взять.
лысый,
трудно быть специалистом прям во всех всех областях... а хочется таким казаться. Вот где то и вылезает мимо реальности
Андрей
У тебя немного устаревшие сведения - хайспидовые развязки подешевели раз в 5 за последние годы, сейчас за 60-70 евро уже можно легко найти.
Да и в любом случае, в более-менее приличных usb-приставках нет реалтаймовой передачи в комп, запись идет в собственный буфер сначала, а из него уже в комп.
Цифровик за эти деньги либо сильно Б/У, либо совсем хлам. Начальные приставки к компу можно новые найти. Аналоговый Б/У по определению, их вменяемых лет 20+ как не производят.
Отцепляю PE от Rigol 1102E. Если проб на что-то заземленное подключить, то в момент касания аж искры летят. Ну, это у меня альтернативная реальность, у других все хорошо.
WBR, Michael.
Openreel,похоже на то... надо будет проверить. Как раз в новом помещении работы с заземлением заканчиваем.Отцепляю PE от Rigol 1102E. Если проб на что-то заземленное подключить, то в момент касания аж искры летят. Ну, это у меня альтернативная реальность, у других все хорошо.
Андрей
Openreel, для такой проверки достаточно ткнуть в массу прибора отверткой-фазником.
© Дж. Бруно
Тыкал проводом подключенным к батарее во внешний контакт bnc 1054z - никаких искр не наблюдал. Даже если взять пальцами провод и bnc гнездо - прохождение тока не ощущается, в отличие от такого же эксперимента с компьютером.
