Страница 4 из 5 Первая ... 2345 Последняя
Показано с 61 по 80 из 84
Тема: Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Схема измерений: Фото стенда:
Название:	Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220.jpg
    Питание последовательной цепочки из 5 полевиков IRF510 и резисторов по 4,7 Om осуществлялось от источника DC 49V. Падение напряжений на резисторах в среднем было около 4.7V, соответственно по цепи протекал ток 1А. Падение напряжений на полевиках в среднем было около 5.1V, соответственно на них выделалось по 5W тепла. Эти режимы термонагрузки были выбраны аналогично тем, что присутствуют в усилителе Palabs AE50 (AE25). Было интересно посмотреть: как влияют термоинтерфейсы на теплопередачу от корпусов транзисторов к радиаторам и требуется ли замена одних термоинтерфейсов на другие - более эффективные. После включения выжидалось определенное время до наступления стабилизации температуры радиатора. Температура воздуха +23град.С.
    Дальнейшие расчеты:
    1. Параметр RthJC Maximum Junction-to-Case (Drain) у полевиков IRF510 и IRF610 равен 3,5°C/W, что при тепловыделении у каждого полевика в данном опыте 5W, даст превышение температуры кристалла над температурой пластины транзистора +17,5град.
    2. Примем предельно допустимую температуру воздуха в месте размещения радиатора +40град.С, что на 17град. выше температуры воздуха в эксперименте.
    3. Температура кристалла при условии температуры воздуха +40град.С для варианта №2 составит 72+17,5+17=106,5град.С при допустимом ОБР=125град.С.
    4. В усилителе для тока покоя 1,3А температура пластины транзистора доходила до 72град.С при температуре внешнего воздуха +23град.С., соответственно температура кристалла те же 89,5град.С (106,5град.С при 40град.С воздуха), что и при данном эксперименте.
    Выводы:
    1. Термоинтерфейсы типа «качественная эластичная прокладка со стекловолокном» лишь немного хуже варианта со слюдяной прокладкой и термопастой КПТ-19.
    2. Прижимная пружинная скоба не улучшает теплопередачу от транзистора к радиатору при условии, что прижим только винтом сделан добросовестно и обеспечивает прижим по всей площади проекции корпуса транзистора без зазоров.
    3. Термоинтерфейсы типа «качественная эластичная прокладка без стекловолокна» не показали своих преимуществ в сравнении с «качественная эластичная прокладка со стекловолокном» хотя имели хорошие заявленные характеристики. Данные прокладки легко проминаются до 0 и высока вероятность электрического контакта с радиатором.
    4. Прокладки из керамики, особенно из ВеО, даже при применении «обычной» термопасты КПТ-19 показывают отличные результаты по теплопередаче.
    Рекомендация:
    Не поленитесь после сборки конструкции померить температуру у каждого из транзисторов на радиаторе. У меня один из 28шт. отличался в бОльшую сторону аж на 8градусов. Вовремя заметил.
Название:	Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220 таблица.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.06.2019 в 20:19.
  2. #61
    По умолчанию Re: Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Как только менять один элемент из группы не понятно.
    Начиная с того, что извлечь всю запаянную пластину с группой из платы занятие не тривиальное.
    Это не для серийного производства, да и замена элемента в группе может быть не такой тривиальной, если элементы в группе требуют подбора. Также выход одного элемента из строя может означать существенную деградацию других элементов.
    В моем случае упрощать ремонтопригодность значит сильно усложнить исходную конструкцию(и совсем не факт, что она от этого будет качественней или надежней).
    Собственно в моем случае припаять на медь надо было для минимизации тепловых девиаций. Для других случаев проще прокладки из нитрида алюминия поставить.
    WBR, Michael.
  3. #62
    Toronto
    т.к. медь с алюминием не дружит
    дружит более чем прекрасно, только не надо по этой паре ток пропускать
  4. #63
    Юг Украины
    и только затем привинтил транзистор к шине (в кипящей воде).
    Имею подозрение, что достаточно было облудить обе поверхности и свинтить. При включении оно бы все прогрелось и спаялось само.
  5. #64
    Аватар для uriy61
    Плохая рекомендация.
    1. Вообще-то все стремятся к минимальной толщине термоинтерфейса без пустот.
    2. После расплавления припоя натяг в прижиме исчезнет и припой стечет к нижней кромке, а наверху щель будет.
    3. Для самоприпайки вашим способом нужно чтобы медная шина прогрелась до 95градусов, то брюхо транзистора на медной шине будет уже выше 100град., ну а кристалл при этом уже давно в раю будет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:48 ---------- Предыдущее сообщение было 12:36 ----------
    Не пропускал ток через стык медь-алюминий. Транзистор напаивался розе через серебренную с 2-х сторон бериллиевую прокладку к медной шине с прижимом, т.е. полная изоляция транзистора от шины. Луженную розе шину шлифанул для максимальной ровности поверхности на мелкой шкурке, в паре мест появились небольшие залысины. Скрутил шину с радиатором из алюминиевого сплава через пасту арктик мх2 или 4, не помню точно. Через три года переселял усилитель в другой корпус - напротив залысин шины на радиаторе образовались кратеры. Возможно алюминиевые сплавы химически более активны, чем чистый алюминий.
  6. #65
    Что это было?
  7. #66
    Аватар для uriy61
    Что это было?
    Лудить/не лудить медь, контактирующую с алюминиевыми сплавами при условии отсутствии протекания электрического тока, просто механический контакт. Я - лужу, funny... - нет.
  8. #67
    Toronto
    Любопытно, у меня на алюм пластине стояли просто притертые транзисторы в ТО220 (однополярный стаб) Не упомню раковин. Понятно что с притиркой имерсионное олово было стёрто с корпуса до голой меди. Спасибо буду иметь в виду, а может паста повлияла что там в этих арктиках. Контакт голая медь с голым алюмом прекрасно работает в процессорных радиаторах годами при срравнимых плотностях теплопотока
  9. #68
    А Вы уверены, что там всё голое? Не припомню случаев, чтоб при мощностях более пары-другой ватт не требовалось прямо наличие смазки.
    ---------- Сообщение добавлено 18:52 ---------- Предыдущее сообщение было 18:49 ----------
    Я про само устройство, какой теплопоток был, к чему такая сложность? И какой смысл в меди после бериллия, минимизация пустот по сравнению с керамикой, не припаянной, а смазанной?
  10. #69
    Раньше производились горы процовых радиаторов, которые медное ядро, впечатанное в алюминий. Я не пытался их пилить, но на видимых глазу поверхность меди медная, люминь люминевый, луженого не видно. Ни одного радиатора с коррозией мне за 15+ лет не попалось.
    Возможно и сейчас такие производят, нынче далек от этого рынка.
    WBR, Michael.
  11. #70
    Недавно менял на старом сокете радиатор - именно такой.
    Середина-сердцевина медь, ребра - алюминиевый сплав.
    Без проблем купил новенький в DNS.
  12. #71
    Есть и поинтересней, "чудеса технологий"
  13. #72
    Ну да, а ведь реально хорошая технология.
    Умеют.
  14. #73
    Медь там ничего почти не делает, половина ядра идёт в алюминий и медные рёбра тоже ничего не улучшают. Маркетинг 85%.
    Не подумал о них, зациклился на контакте теплораспределитель-радиатор, хотя там и полуда.
  15. #74
    Toronto
    100%
  16. #75
    Так то оно так, но если спилить крышку у Интела то кристалл как раз занимает серединку. Эта крутилка I5 тянет, I7 шестиядерник нет.
    Термопаста под крышкой " жидкий металл" ну раньше было, говорят что счас уже бодяжат
    Коллеги, может кто знает что это за зверь теплопроводности? просветите если не трудно.
    Последний раз редактировалось wowa; 12.06.2019 в 13:07.
  17. #76
    Так-то оно так, но при этом хитспредер процессора остаётся без (части) работы.
    То есть эффект половинчатый. Смысл брать это, когда за 7 баксов есть кулеры с тепловыми трубками прямого контакта? Разве что обдув ВРМ.
  18. #77
    То то и оно что 7 баксов.. за это получаем тонюсенький на одной трубке, трёхпроводка и забудем про гидродинамику, тоолько подшипник скольжения. А так всё это порожняк по рельсам гоняем, кулер с полностью медной подошвой, с шестью трубками, это все 50 будет не меньше.
    Последний раз редактировалось wowa; 12.06.2019 в 13:51.
  19. #78
    У меня - с 2мя трубками) и гидроподвеской. Но 3-проводный (с другой стороны - а паяльник нам на что дан?). Главная проблема дешёвых кулеров - качество подошвы, требуется шлифовать на стекле или чём-то другом плоском.
  20. #79
    zoog, Никакой шлофовки под интел, у них вогнутая поверхность и кулеры под них подошвы чуток вогнуты внутрь, универсальные да, под AMD да.
  21. #80
    А можно пруф?
    вогнуты внутрь
    Выгнуты?)
