Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 145
Тема: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    По умолчанию Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Здравствуйте! Создаю данную тему второй раз, т.к. первоначально создал её не там где надо и её, к сожалению, удалили...
    Уже несколько лет пользуюсь 5.1-канальной акустикой SVEN IHOO T100U. Подключена к ТВ и к MKV-DVD плееру для озвучки фильмов и музыки.
    Через год эксплуатации доработал все "колонки" данной акустической системы. Её целью было подавить акустические вибрации корпусов и тем самым улучшить качество звучания:
    - тыловые АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, заполнил ватой (к фазоинвенторам оставлен проход);
    - фронтальные АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические, установил распорку между боковыми стенками для снижения НЧ вибраций (деревянный брусок сечением 25х25мм);
    - центральная АС - оклеил внутренние поверхности войлоком (6мм - 2 слоя), заменил провода на 1,5мм акустические;
    - сабвуфер - т.к. корпус сабвуфера сделан из MDF толщиной всего 12 мм установил усиливающие рейки (по 2шт на боковую стенку) и распорки между боковыми стенками (деревянный брусок сечением 30х30мм), оклеил внутренние поверхности двумя слоями линолеума и войлоком (6мм - 2 слоя), оклеил также войлоком (6мм - 2 слоя) внутреннюю камеру сабвуфера (после снятия динамика) и пластиковую трубу фазоинвентора.
    После переделок система зазвучала по другому - верха перестали звенеть, стали мягкими и аккуратными, выровнялась середина, низкие частоты стали глубже и объёмнее...
    Всё как бы хорошо, но низов всё-таки не хватает, т.к. басы, издаваемые этим бандпассом 4-го порядка не упругие и чёткие, а гулкие... После прочтения тем: https://www.ixbt.com/multimedia/sven-t100u.shtml, https://www.ixbt.com/multimedia/acou...apr-2013.shtml и https://www.ixbt.com/multimedia/acou...ent-sven.shtml увидел цифры измерений и согласился с выводами авторов в том, что звучание сабвуфера имеет гулообразный характер из-за малого объема задней камеры.
    Имеющийся сабвуфер бандпасс 4-го порядка, но не «канонический», когда фазоинвертор выходит из камеры меньшего объема, в которую обращена лицевая сторона динамика , а несколько иной: во-первых, задняя камера, в которую выходит тыльная часть динамика, по объему меньше передней, во-вторых, динамик внутри корпуса сабвуфера обращен «лицом назад», и чтобы труба фазоинвертора вышла на лицевую панель, её проложили сквозь заднюю камеру.
    Очевидно, такая конфигурация прежде всего объясняется выбранным дизайном — вытянутой по вертикали формой корпуса, а также необходимостью вывода порта фазоинвертора на лицевую панель, чтобы избежать проблем с выбором места установки сабвуфера.
    В теории, уменьшение объёма задней камеры бандпасса ведёт к увеличению КПД, что хорошо и даже замечательно, но границы полосы рабочих частот при этом сдвигаются вверх, что уже хуже для сабвуфера, а сама полоса сужается, что совсем не весело, ведь это прямой путь к гулообразному и бубнящему звуку. Поэтому заднюю камеру стараются не делать очень уж маленькой.
    В данном случае её объём уменьшается за счёт блока управления и коммутации, а также медиаплеера, расположенных в передней части корпуса и отделённых от задней камеры бандпасса перегородкой из MDF (на рисунке она тоже показана). Перегородка — это, конечно, неплохо, но объём камеры из-за этого получился примерно на четверть меньше, да к тому же заметную долю отнимает труба фазоинвертора, проходящая через заднюю камеру. И, конечно, многое зависит от геометрии трубы фазоинвертора...
    Передняя камера в основном влияет на форму АЧХ: уменьшение её объема уменьшает и усиление, но делает вершину характеристики более плоской, т. е. нивелирует резонансный характер бандпасса, но тоже до некоторого предела.
    На АЧХ виден даже не колокол, а какая-то пирамида… Да, усиление приличное, но в очень узком диапазоне, к тому же приходящемся на не самые нижние частоты, а именно на область в районе 50 Гц. Похоже, это цена малого объема задней камеры.
    Вопрос в следующем: можно ли как-то улучшить звучание этого сабвуфера, т.е. как-то понизить частоту излучаемых им НЧ и сделать АЧХ более плоской, чтобы бас был чётким, а не в виде гула?
    Мне уже, в ранее созданной теме, советовали для начала снять параметры установленного в сабе динамика, а уж затем спрашивать про изменения в конструкции корпуса, а также попробовать набить синтепоном заднюю камеру саба, т.е. за задней частью динамика.
    Пока изучаю, как это делается (измерения параметров тиля-смолла), т.к. никогда подобного не дела...
    Жду ваших советов и рекомендаций!
    Последний раз редактировалось Smirniy; 02.06.2019 в 14:00.
    Минск.
    По умолчанию Re: Доработка САБа 5.1-канальной акустики SVEN IHOO T100U
    Кстати на самом динамике сопротивление не написано?
    Цитата Сообщение от dvs63 Посмотреть сообщение
    Думаете там 4а32 стоит? На басу в бандпасе?
    Я не про то какие динамики бывают..
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 23:00 ----------
    А куда делось предыдущее сообщение?? Бац и не стало...
    ---------- Сообщение добавлено 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было 23:03 ----------
    Сопротивление вы мерили тестером на клеммах дина? И тестер показал 11ом? А что показывает тестер, когда щупы замкнуть?
    В эту коробку 60 литров вы ставили динамик, когда мерили Vas? Или как вы мерили, с грузом?
    Эти показания показала программа,а не тестер. Тестер показывал при замыкании 2 Ома, это учитывал при вставке параметров в настройки программы при указании сопротивления резистора. Один график без груза, другой с грузом.
    Мерил по методике https://www.drive2.ru/c/2481067/ динамик подвешивал.
    Минск.
    Цитата Сообщение от Smirniy Посмотреть сообщение
    На счёт типа динамика не знаю, его фото в первом сообщении...
    Это написано не вам, а тому кто смылся.
    В первом сообщении динамик 6 ом 50 ватт. Да?
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Меняйте щупы на приборе.
    dvs63, Это была шутка. Не обращайте внимание.
    Да, динамик 6 Ом, 50 Вт
    ---------- Сообщение добавлено 23:48 ---------- Предыдущее сообщение было 23:48 ----------
    тем не менее я их учитывал)
    Минск.
    Динамик 6 ом, тестером меряем 11.
    Вас ничо не настораживает?
    Ts больше единицы вам нравится? В бандпасе, да еще который наоборот.
    Динамик не с дверей авто случаем?
    Я не говорил, что мерил сопротивление на динамике, значение в 11 Ом показала программа.
    Динамик я не менял, это стандартная заводская комплектация. Про цифры ничего не скажу, а про качество звука уже писал ещё в первом сообщении.
    Минск.
    Качество звука напрямую зависит от цифр.
    Ищите где косяк.
    Начните с измерить сопротивление динамика тестером.
    Ищите где косяк.
    Измерю, и что это даст? В настройки программы Аудиотестер их всё равно не вставишь.Эти цифры высчитывает программа, а не я забиваю. А в схеме, состоящей из одного резистора, запутаться сложно)
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    ну вот и повесь в место дг сопротивление и протести то чо собрал на одном R
    Re: Audiotester и правда. https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=928.0
    "Мне калибровка не требовалась.
    Вместо динамика включаю резистор известного номинала и получаю ровную линию во всем диапазоне измеряемых частот (обычно беру от 10 до 300-400 Гц для измерения НЧ динамика).
    Линия проходит как раз по уровню соответствующему номиналу резистора. С достаточно большой точностью. Для измерения использовал резисторы с допуском 1%
    и добавил...
    Да, кстати, со встроенной звуковой (реалтековский кодек) получается хуже. А с Аудиджи-СЕ у не выход на наушники помощнее - проблем не было никаких.
    и добавил...
    Посмотрел внимательнее.
    В окошке настроек программы надо выставить
    Step Count - не менее 200-400
    Диапазон частот - от 10 до 400-500 Гц. Для НЧ/СЧ динамика с резонансом ниже 100 Гц.
    Для ВЧ берем от 100 до 3000-4000Гц.
    Если делать так как там показано, то точность будет плохая. Диапазон от 20-до 22000Гц разделили на 50 частей, и на участок, где идет непосредственное измерение резонансного пика динамика (20-100Гц) приходится всего несколько точек. Отсюда и вранье при измерении."
    Болото.
    там в настройках есть сглаживание, ставить минимум, в остальном всё верно
    Минск.
    Это даст знание. Но если вам это не нужно, то и ладно.
    Я пока на работе и измерить ничего не могу, но всё таки, что даст это измерение, если, к примеру, сопротивление динамика окажется отличным от того, что написано на его корпусе, ведь в изменениях параметров ТС это ничего не изменит?
    Минск.
    Не надо измерять, работайте.
    Итак, добрался до дома и до динамика, который всё это время, т.е. около полутора суток, просто пролежал на полке в кладовке.
    Откалибровал шнурок и снова провёл измерения. Вот что получилось:
    Fs=45,7Hz
    Zmax=43,5 Ohm
    Rdc=8,9 Ohm
    Qms=5,90
    Qts=1,21
    Qel=1,52
    Mmd=36,50 g
    Cms=0,31 mm/N
    Vas=11,91 l
    ---------- Сообщение добавлено 21:27 ---------- Предыдущее сообщение было 11:15 ----------
    И как, будут какие рекомендации?
    Сопротивление динамика мультиметр показал как 7Ом и при замкнутых контактах 1Ом, т.е. имеет заявленные производителем 6Ом.
    Вместо динамика, как советовали, впаивал резистор - и подгонкой эталонного резистора (там тоже у меня был на 15, а вернее, на 14,3 Ом добивался ровной линии на нужном уровне.
    Последний раз редактировалось Smirniy; 10.06.2019 в 14:42.
    Минск.
    Никогда не поверю, чтобы тестер так округленно показывал
    То, что написано на динамике, это его номинальное сопротивление из стандартного ряда.
    Сопротивление же постоянному току должно быть меньше, где то 5 с копейками ома или меньше.
    Предположим, что замер близок к реальности.
    Тогда Qts= 1.21 годится только в экран или в полку или в двери авто. И точно не годится в Любой бандбас, фазоинвертор и закрытый ящик, бо будет бубнеть или гудеть, кто как это называет.
    Вывод:
    1- ищите косяк в измерениях.
    2- ищите другой динамик с Qts <0.4 и подходящий по Vas в вашу коробку.
    3- городите Фи с корректором Линквица, т.е. новый ящик и фильтр на входе басового усилителя.
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    Была здесь тема Обратите внимание на первое сообщение от Рогожина на первой странице.
    В дешевых сабах китайских брендов применение высокодобротных динамиков - норма, иных там нет.
    У меня в китайском сабе ФИ с динамиком 30см, на вид с мощным магнитом была намерена Qts 1.07, подвес был дубовый, Fs 68Гц. В ЗЯ с корректором Линквица гуделка получила способность играть ноты с полкой от 49Гц. Продал.
    Следом был Velodyne CHT-8Q за недорого купленный с рук, с DSP, измерительным микрофоном, пультом - небо и болото. И для кино и музыку с ним можно слушать.
    Последний раз редактировалось uriy61; 10.06.2019 в 23:55.
    Нда... дела... Будет весьма сложновато подобрать под имеющейся корпус новый динамик. Правда встречал пару-тройку заметок, что некоторые ставили в данный саб (правда, честно говоря, ставили они безо всяких расчетов) Alphard ETP-65B2. Хотя странно, это же среднечастотник/мидвуфер с диапазоном 39 - 5000Гц и сопротивлением 4 Ома...
    Прошёлся сегодня по магазинам автозвука - подходящих размеров только СЧ и широкополосники, но этовсё не то, а НЧ дины все гораздо бОльшего размера. Впору хоть у китайцев на Али заказывай, что-то типа такого https://ru.aliexpress.com/item/1-50-...a554738b64d-19 там хоть покупатели параметры померили.
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Не траттье зря время . При 6 дюйм динамике саб, кроме раздражения , эмоций не вызовет.
    Единственный способ хоть както приблизить к ХайЭнд звуку эту мультимедию, это поставить мидбасс проф динамик в новом корпусе (ФИ) и повысить частоту среза в 200-300 ГЦ. Саб можно устанавливать высоко, на уровне ушей. У меня был опыт с микролабами (трифоник) , качество было впечатляющим. Что я и написал в посте 13.
