Страница 2 из 15 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 294
Тема: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
  1. #21
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Посоветуйте Мини-ПК музыки.
    Вот обзор:
    https://www.overclockers.ua/system/i...nuc7i3bnh/all/
    год 17, не думаю, что с тех пор что-то принципиально поменялось.
    Вы это рассказываете владельцу трёх Intel NUC. Те, которые на Селеронах, не имеют вентиляторов.
    Может просто не нашли?))
    avtech@palabs.ru
  2. #22
    Ну да, при установке SSD обследовал три угла коробочки 10х10 см, утомился, и на четвёртый угол не хватило сил. А он именно там и спрятался.
  3. #23
    г.Орел
    Планшет на Винде или любой мини ПК на Интел Атом, типа Pippo x9. Это если предельно дёшево.
    Ещё удобно Андроид смартфон + chromecast audio
    Денис.
  4. #24
    Он под платой, если что.))
    avtech@palabs.ru
  5. #25
    Благодарю, специально вскрою корпус посмотреть. Иногда не замечаешь очевидного, хотя не заметить шорох вентилятора в течение года было бы трудно. Но может быть он есть, только не крутится.
  6. #26
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    пс
    По аудио-видео кампутеру...
    Сам был "ортодоксальным нотбучником" начиная еще,дай боб памяти, с айбиэмоских финкпадов то ли 286...то ли 386... ,старался брать последние модели с максимальным размером матрицы...и до последних 7 лет вообще дома не держал системников.
    Но непосредственно под аудиосистему ,на мой взгляд, ноутбук как то не православно визуально смотрится рядом с другими компанентами.
    Я-за внешнюю похожесть ПК на аудиокомпанент.
  7. #27
    Аватар для Alex07
    Нальчик
    Думаю среди неттопов что то себе подберу.
  8. #28
    Частый гость Аватар для наблюдатель
    г. Калуга
    Для качественного воспроизведения звука с компа нужен специально заточенный комп для этого. Простыми методами получить хороший звук с компа не представляется (мне по крайней мере) возможным. Наглядный пример этому - попробовать послушать звук с ноута с внешним питателем штатным и от внутреннего аккума. Даже в этом случае есть разница в звучании.
    Поэтому недавно собрал комп для прослушивания исключительно музыки или видеоклипов на основе материнской платы ASUS N3150I-C формфактора mini-itx в корпусе SilverStone "аудиоформата". Понравились его внутренние, не стеснённые габариты для установки всего задуманного....
    Блок питания полностью линейный. Для хранения файлов использован винт на 3Тб с опять таки линейным питанием. Для ОС WIN7 PRO64 достаточно SSD на 128Гб с посредственным быстродействием.
    Для вывода цифры по СПДИФ-у установлена аманерка с платой преобразователя I2S-S/PDIF.
    Для вывода цифры по ЮСБ установлена доработанная платка контроллера USB3 PCI-E на чипе от NEC. Штатный интегрированный ЮСБ на материнке используется только для подключения комповой периферии.
    В таком варианте вполне возможно использовать комп в качестве источника аудио достаточно высокого качества.
    Софтовый плеер FOOBAR2000.
  9. #29
    г. Обнинск
    Цитата Сообщение от Вергилий Посмотреть сообщение
    Я на него волюмио х86 поставил
    А возможно простыми методами заставить волюмио х86, проигрывать музыку с SATA дисков или только сеть и USB? Бегло пролистал документацию, закралось смутное подозрение, что можно только в ручную смонтировать интересуюшие диски или я что-то упустил.
    С уважением, Андрей.
  10. #30
    Частый гость Аватар для Вергилий
    Да нет, ставится родной образ х86 с официального сайта безо всяких танцев. Видит музыку везде - на юсб, сата дисках, на сетевых дисках, есть нативная поддержка онлайн сервисов кобуза и тидала (есть даже плагин для ютуба)
Название:	2019-06-09 08_04_46-Download _Get Started _ Volumio.png
  11. #31
    Берётся почти самая бюджетная мать и ставится волумио. Тормозить там нечему.
  12. #32
    у меня щас вот эта:
    https://www.asus.com/ru/Motherboards/J1800IC/
    Тут ещ вспомнил: с волюмио был один косяк что на j4105 он не захотел устанавливаться.
    Поэтому я поставил себе J1800 (65$). Там все работает безупречно
  13. #33
    Мск.
    волюмио
    Не знал о таком плеере.Первый раз услышал.
    Почитал сейчас немного о нем,не особо понял-плеер получается ставится как медиаоболочка на ПК,без запуска Виндовс?
    И грузится только с флешки или можно на ссд записать?
    Или не так понял?
    Раньше у меня на нескольких буках Асер была медиаоболочка "Аркада" работающая на своем урезанном Вин,запускалась без старта системы по выбору в бутменю во время пуска ноута.
    Это что то похожее,судя по весу образа в 3 с лишним гига?
  14. #34
    Цитата Сообщение от Неумешка Посмотреть сообщение
    волюмио
    Или не так понял?
    Это по сути операционная система и есть, на линуксе, со своей оболочкой и оптимизированная под музыку.
    Можно с флешки грузится, но с ссд быстрее (секунд 5-10 грузится).
    Управляется через любой браузер, просто заходигь на сайт http://volumio.local/ и можно управлять плеером
Название:	2019-06-09 16_07_52-C__Intel.png
    у меня был сначала HDD от тошибы, но он издавал мерзкие звуки парковки коловок, и я его заменил на ссд.
    Если есть nas, можно подключить его.
    А вообще с появлением аккаунта на qobuz забыл про хранение музыки локально, она стримится онлайн
  15. #35
    Мск.
    Не дает вывод на спдиф, предлагает к выбору только аналоговый выход или hdmi.
    (по юсб на внешних хардах папки с музыкой видит)
  16. #36
    г. Обнинск
    Вот, а на внутренние предлагает только инсталлироваться, к сканированию медиаконтента они не предлагаются.
  17. #37
    Вот мои 224 альбома установленные на сата ссд
Название:	2019-06-09 20_17_15-Volumio - Audiophile Music Player.png
    ---------- Сообщение добавлено 22:22 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    SPDIF то зачем в 2019? никогда не пользовался, ничо не могу сказать. юсб наше всё
    В крайнем случае есть конвертеры usb spdif
  18. #38
    Россия
    Не нужен, обычный подойдет.
    Что мешает?
    А еще грят, что есть разница между скаченным файлом по http и ftp.
    А для чего?
    Зачем под систему отдельный SSD?
    Знаете толк в извращениях))
    Это обычный mpd под Linux-ом. У меня он на домашнем серваке стоит, а управляется через MPDroid с телефона.
    Или не так понял?
    Волюмио - это mpd+вебморда для настройки. Раньше на малинку ставил. Смысла особого в нем нет, КМК.
    А что там оптимизировано?
  19. #39
    Мск.
    на малинку .
    Понял.Спасибо.
    +вебморда.
    Это меня не интересует,от слова совсем.
    АудиоПК к сетям не подключен принципиально.Ни каких вифи и блюпупов.
  20. #40
    Россия
    А как им управлять? Можно, конечно, пульт, экран, кнопки, но дешевле и удобнее со смартфона по сети. Тем более что mpd прекрасно управляется со смартфона.
