Страница 11 из 26 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Аватар для 20957
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #201
    Частый гость Аватар для viakon
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Джиттер довольно большой, сравнимый с CS84xx, плохая устойчивость захвата ФАПЧ на малых сигналах.
    Джиттер можно путем пропускания через ASRC победить. С захватом ФАПЧ проблем не наблюдал. Сделан автоматический выбор источника сигнала, как раз по захвату, никаких левых переключений. Оптика конечно всего 1,5м но обычно больше и не надо.
  3. #202
    Ну не то чтобы "победить", а скажем ттам - уменьшить влияние. И через ASRC не "можно пропустить" а обязано пропускать", т.к. источник от другого клока.
    Ее длина тут вообще не причем, да и сказывается оно больше на коаксиале.
    А я наблюдал, просто у меня есть средства это диагностировать, а не просто подключить к какому-нибудь источнику и радоваться что пока все работает.
    Последний раз редактировалось Alex; 06.06.2019 в 23:33.
  4. #203
    Самара
    кто нибудь пробовал идею Назара? (только DSP часть, со смешиванием, задержками и т.п)
    http://s-audio.systems/focus/
    _________________
    Евгений
  5. #204
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Идея этого девайса немного выходит за рамки данной темы и того что Вы вероятно имеете ввиду. А по поводу использования DSP со своим ЦАП-ом и АЦП/транспортом - так туда и дорога, проблем вроде не предвидится особых, кроме тех что уже обсуждались тут (про входную частоту дискретизации, которая должна быть в общем случае всегда одинаковой для DSP, использование ASRC и т.д.).
    По поводу ЧД - можно и как у Назара сделать, чтобы разные ЧД поддерживал и без ASRC. Но тогда придется в МК рядом под каждую ЧД держать отдельно скомпилированную прошивку DSP и при смене ЧД ее заливать. На сколько я все это понимаю...
  6. #205
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    А как попробовать, там нет проекта для DSP. Автор врятли откроет проект сигмастудии, а так, я бы с удовольствием попробовал дабы DSP есть.
  7. #206
    Самара
    понятно что не откроет. что то приблизительное.
    _________________
    Евгений
  8. #207
    Народ подскажите модуль на 2706 https://www.chipdip.ru/product/usb-i2s
    с https://www.chipdip.ru/product/dsp-rdc2-0027v2-2 скрестить получится?
    Или нужно дождаться https://www.chipdip.ru/product0/9000558247 ?
  9. #208
    Если с модуля usb-i2s есть выход 12.288 МГц то можно скрестить.
  10. #209
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Ну,там ЦАП с наушниковым усилком для подключения к компу( и без регулировки громкости в аналоге) - не проще ли всё это делать плагином на компе?
  11. #210
    Самара
    это лучше у Назара спросить
    _________________
    Евгений
  12. #211
    Имеется в виду если на MCLK платки USB-I2S выводится 12.288 то все ок?
    Думаю должно выводиться, не зря же контакт распаян.
    Или я что то не так понял?
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:28 ----------
    Как я понял из сообщений форума нужно:
    1. Выпаять кварц с чиповской платки адау (которая RDC2-0027v2 ) и завести мастерклок 12.288 МГц на 32 ногу АДАУ. Также с адау убрать емкость С20 (заменить перемычкой???).
    2. 9-ю ножку на землю. ( Что за 9 ножка???? )
    3. Настроить adau -
    https://forum.vegalab.ru/attachment....0&d=1537916893
    5. Поменять входы??? --- https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2536986
    ИМХО легче новый платки чиповской дождаться, к ней без всяких ухищерений подключается....
    Последний раз редактировалось Trener; 07.06.2019 в 16:00.
  13. #212
    Одесса
    Это не "идея Назара". Это железное объективное следствие условий прослушивания. Самое трудное здесь как раз не плагин или DSP, а определение уникальной функции линейной коррекции для заданных условий с достаточной точностью. Собственно, если бы "Фокус" имел реализацию с достаточной точностью то именно по слуховым ощущениям (тактильные не учитываем) эфект выглядел бы как "нет наушников, но и нет пеленга". Яркое "Вау" как освобождение от звука в голове, но при этом "сцена жёстко гуляет вместе с головой " отметили бы большинство слушателей независимо от качества и фонограммы и наушников (!!!), т.к. обработка должна учитывать трасфер конкретных наушков на конкретной голове, а разница между колоночным и наушковым воспроизведениями для конкретной системы АС-комната-слушатель vs наушки-слушатель в линейном аспекте не зависит от фонограммы.
    Электричество дисциплинирует
  14. #213
    Нашел схемы на сайте чипдипа кстати - https://www.chipdip.ru/product/chip-...device-usb-i2s
    Но они c20 не трогали вроде. Только кварц выпаяли.
  15. #214
    Одесса
    Кстати, в USB-Audio v.1 нет противопоказаний для потоков до 96/24, причём полный двухканальный дуплекс. Но возможно какие-то скоростные или слэв/мастер ограничения по какому-то конкретному контролеру таки имеются. С другой стороны, можно бюджетненько нарваться на юэсби гарнитуру с хорошим чипом на местной барахолке. Ещё бы нормальный инструмент для прошивки/перепрограммирования был бы доступен и дело ограничится лишь мозгами программиста
  16. #215
    Архангельск
    У меня с USB 1.0 (через ADUM) работает только 16/44,1-48. Опробовано на CM6631 и E-MU 0202.
  17. #216
    Самара
    насчет полного дуплекса не уверен.
    документ от XMOS, о возможных режимах работы USB audio и кол-ва каналов.
    Why-do-you-need-USB-Audio-Class-2.pdf
    _________________
    Евгений
  18. #217
    Одесса
    Ну, ладно раз фрейм ограничиваем 8,4Мбитами, нихай будэ не 96/24х4, а 96/16х5=96/20х4 .
  19. #218
    Для подключения PCM2706 вроде как нужно вот такую схематику завести -
    https://static.chipdip.ru/lib/309/DOC004309867.jpg
    Это действительно необходимо???
    Где все эти блоки в SigmaStudio находятся????? Есть у кого готовый проект????
  20. #219
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Добрый день! Подскажите, можно ли импортировать bin файл в sigmastudio? Есть девайс на dsp adau1701 с зашитыми пресетами, надо немного подкорректировать пресет.
  21. #220
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Здравствуйте.
    У кого-нибудь имеется Sigmastudio для Win 7 32 bit? Можете поделиться? Никак не найду где её можно скачать.
