Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 84
Тема: Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Аватар для uriy61
    По умолчанию Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    Схема измерений: Фото стенда:
Название:	Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220.jpg
    Питание последовательной цепочки из 5 полевиков IRF510 и резисторов по 4,7 Om осуществлялось от источника DC 49V. Падение напряжений на резисторах в среднем было около 4.7V, соответственно по цепи протекал ток 1А. Падение напряжений на полевиках в среднем было около 5.1V, соответственно на них выделалось по 5W тепла. Эти режимы термонагрузки были выбраны аналогично тем, что присутствуют в усилителе Palabs AE50 (AE25). Было интересно посмотреть: как влияют термоинтерфейсы на теплопередачу от корпусов транзисторов к радиаторам и требуется ли замена одних термоинтерфейсов на другие - более эффективные. После включения выжидалось определенное время до наступления стабилизации температуры радиатора. Температура воздуха +23град.С.
    Дальнейшие расчеты:
    1. Параметр RthJC Maximum Junction-to-Case (Drain) у полевиков IRF510 и IRF610 равен 3,5°C/W, что при тепловыделении у каждого полевика в данном опыте 5W, даст превышение температуры кристалла над температурой пластины транзистора +17,5град.
    2. Примем предельно допустимую температуру воздуха в месте размещения радиатора +40град.С, что на 17град. выше температуры воздуха в эксперименте.
    3. Температура кристалла при условии температуры воздуха +40град.С для варианта №2 составит 72+17,5+17=106,5град.С при допустимом ОБР=125град.С.
    4. В усилителе для тока покоя 1,3А температура пластины транзистора доходила до 72град.С при температуре внешнего воздуха +23град.С., соответственно температура кристалла те же 89,5град.С (106,5град.С при 40град.С воздуха), что и при данном эксперименте.
    Выводы:
    1. Термоинтерфейсы типа «качественная эластичная прокладка со стекловолокном» лишь немного хуже варианта со слюдяной прокладкой и термопастой КПТ-19.
    2. Прижимная пружинная скоба не улучшает теплопередачу от транзистора к радиатору при условии, что прижим только винтом сделан добросовестно и обеспечивает прижим по всей площади проекции корпуса транзистора без зазоров.
    3. Термоинтерфейсы типа «качественная эластичная прокладка без стекловолокна» не показали своих преимуществ в сравнении с «качественная эластичная прокладка со стекловолокном» хотя имели хорошие заявленные характеристики. Данные прокладки легко проминаются до 0 и высока вероятность электрического контакта с радиатором.
    4. Прокладки из керамики, особенно из ВеО, даже при применении «обычной» термопасты КПТ-19 показывают отличные результаты по теплопередаче.
    Рекомендация:
    Не поленитесь после сборки конструкции померить температуру у каждого из транзисторов на радиаторе. У меня один из 28шт. отличался в бОльшую сторону аж на 8градусов. Вовремя заметил.
Название:	Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220 таблица.jpg
    Последний раз редактировалось uriy61; 09.06.2019 в 20:19.
    По умолчанию Re: Эксперимент с термоинтерфейсами для ТО-220
    КТП-8 годиться только как дешевый индикатор контакта - помазали, сняли, посмотрели отпечаток.
    "Нормальная" паста чаще всего встречается в виде подделок. К тому же их эффективность спорна, не раз попадались тесты, где таковая лучше кпт-8 на пару-другую градусов при перегреве в 50.
    Юг Украины
    Да ладно.
    В сетевых околокомпьютерных маркетах ее валом.
    Если хочется заморочится, то конечно стоит искать индустриальные пасты в моузере/фарнеле, но оно того явно не стоит.
    ПС. Разница между КТП и СТГ - 6-8 градусов на тех же видиокартах/ноутбуках/ЦП.
    Смысла гоняться за бериллием и мазать его неизвестно чем я не вижу.
    ППС. В типовом не прошном 100-Ваттном АВ-шнике ни бериллий, ни крутая паста не нужны.
    Разница в 10 градусов ниначто не влияет.
    Если знать, где упасть искать - то без проблем, я от оверклокеров слышал о засилье подделок, хотя, может, сейчас всё резко лучше стало.
    не прошном
    В про вообще поголовно слюда или силпады афаик.
    Тут рядом усилитель 4х4, там теплосопротивление требуется - 0,167К/Вт)
    Совершенно верно.
    А в УНЧ в чистом А - очень не помешают. То есть смотрим на область применения - и решаем что туда поставить.
    ---------- Сообщение добавлено 12:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Сообщение от Вергилий
    Но за инфу спасибо, не знал что есть TO-220 с уменьшенным J-C. Примеры приведете?
    Ну например IRFB42N20D.
    Надо ещё учесть простую вещь - площадь кристалла. Косвенно о ней можно судить по емкостям транзистора.
    У более мощных площадь больше - и тепловое J-C ниже.
    Ещё СВЧ МОП - это вообще отдельная песня.
    Walter,
    Вся правда, Сгонял в лавку, купил тюбик и доволен, обзоров этих тюбиков подобно этому пруд пруди. Хнычат дескать деталька горячая а радиатор холодный, так крепите правильно, отверстие сверху для не нагруженных полупроводников, площадь теплового перехода мизерная. У отечественных теплоотвод в большинстве своём отфрезирован полукругом.
    Юг Украины
    В про это определяется соотношением стоимость_мазюкания_слюды/стоимость+1_транзистора.
    С появлением теплопроводных резинок все вздохнули с большим облегчением, практически так же как с появлением клипс безвинтового крепления корпусов.
    Человеки с тюбиками и шуруповертами - медленно, поэтому дорого.
    Одесса
    По типу интерфейса с переходной пластиной, что чуток выше на фотке - думаю, что этот вариант самый оптимальный при "домашнем изготовлении" (если ёмкость силовых приборов к общему проводу не играет особой рояли) - обычная бюджетная теплорезинка (0,1-0,2) как электроизолятор, но гораздо большей площади, чем площадь термоконтакта TO220 с соответсвующими мерами по улучшению и повышению надёжности термоконтакта корпус-переходная пластина (полоса должна "держать плоскость" в степени, определяемой резинками и пастами и там где это надо- под корпусами и между радиатором и пластиной). Но, если алюминий (причём не дюралюминий, а алюминий!) то для ТО220 нужна переходная пластина толщиной выше 5-6мм, лучше 7 и выше (для меди в 1,5 меньшая толщина, пропорционально теплопроводности). Если есть какая-то исходная полоса-пластина с меньшей толщиной как "сырьё", то можно просто две использовать, друг на дружку положив.
    Вопрос. Где взять именно алюминиевые полосы? - это силовые шины из мощных дистрибюторов/трансформаторов/щитов, применяемых в обычных электросетях.
    Электричество дисциплинирует
    Юг Украины
    самый оптимальный ... обычная бюджетная теплорезинка
    Ну да, конечно, особенно если промазать ее термопастой
    от макаронов с хлебом еще ведь никто не умирал
    Терморезины используются в двух случаях
    - при групповом прижиме, когда нужно выбрать разницу по высоте
    - опять же при групповом монтаже, что бы исключить человека с тюбиком термопасты.
    Дома оба этих случая полностью не актуальны.
    Типовая слюда с любой термопастой всегда лучше типовой терморезинки.
    Если монтаж займет пару часов вместо 30 секунд, думаете кто-то расстроится?
    Одесса
    Вальтер, ты шото гонишь не поадресу.
    1. Смысл переходной пластины - это дешевле, доступнее и совсем не хрупкое как керамики с практически равной и даже большей эффективностью теплоотвода, чем с бериллием, повторяющим контуры TO220. Эффективность в том, что площадь термопровода повышена на ПОРЯДОК и более и ТАМ ГДЕ НАДО относительно простого способа - "резинка/прокладка с площадью равной площади термоконтакта TO220".
    2. резинка очень надёжная в смысле электроизоляции. Однако в "царапины" она не проникает. Туда проникает паста, но "случайная паста" (на окиси титана в силиконе обычно) имеет теплопроводность меньшую, чем резинка. Отсюда- надо предельно уменьшать количество пасты уменьшением числа и глубины "царапин". Т.е. нужна полировка поверхностей соприкосновения для увеличения их чистоты. Речь идёт прежде всего о месте теплового контакта пластина-корпус,т.е там,где резинки нет. Оптимальное количество пасты в нормально обработанной поверхности ("почти зеркало" - в корпус/пластина и "матовое стекло" в пластинарадиатор) оптически вообще не видно. Чтобы паста "держалась" в микрошероховатостях применяют связующее вещество (обычно КОЖ) с высокой адгезией к материалам термоконтакта. Рассусоливать "как это нанести" тут не собираюсь.
    Аватар для uriy61
    В теории вроде да, а на практике - чаще всего нет, т.к. радиаторы и медные шины имеют довольно кривые поверхности и керамическая прокладка встает на кривоватый радиатор с минимальным зазором пасты, а медная шина - с переменный зазором (кое-где большим) как ее не притягивай, и в результате в одних и тех же условиях тепловыделения дельта температур на керамике получается в 2 раза меньше, чем между медной шиной и радиатором, разделенных термопрокладкой или слюдой с пастой.
    У меня и те и те решения применены в эксплуатации, те все проверено на практике.
    Если есть бериллий (нитрид алюминия), то лучше с ними, чем с медной шиной, т.к. меньше и трудозатраты и по деньгам.
    Последний раз редактировалось uriy61; 06.06.2019 в 16:17.
    Одесса
    У меня тоже (с равнивал с керамикой - "наша" белая, в "пассивном состоянии" холодная как лёд, потом продвинутый товарищь дал напробу "настоящий бериллий" - тоже самое). А вывод противоположный - в лучшем для бериллия случае - "так же". Плоскость под TO220 (15/20мм) совершенно легко сделать "на кухне" до зеркала где нет резинки, а между пластиной и радиатором для плавных изменений рельефа +/-0,05 "работает" как раз резинка. Пасту ни там ни там не видно после нанесения, но она таки есть.
    Юг Украины
    Вальтер
    335 (с)ДМБ
    Уолтер, если не трудно.
    увеличение площади термоконтакта, которое в среднем нафиг не нужно в бытовом аудио.
    Для ТО-220 или хватает терморезинки, или нужно менять на ТО-247, или нужно включать 2 ТО-220 в параллель.
    Устройство, которое работает с бериллием, но не работает с резинкой - или высший пилотож инжиниринга ( что врядли), или просто неправильно спроектировано.
    2. резинка ... в "царапины" она не проникает. Туда проникает паста, но "случайная паста" (на окиси титана в силиконе обычно) имеет теплопроводность меньшую, чем резинка.
    Резинка именно проникает в царапины, начиная от пластичности и заканчивая тем, что в ней есть жидкость.
    Внезапно.
    Случайная паста это оксид ЦИНКА
    Случайная резинка - это сферический конь. Их 100500 типов, теплопроводностей, жесткостей и усилий прижима.
    По науке, ее вообще нужно динамометрическим ключем ужимать.
    Но в реале, естественно, это нафиг никому не нужно.
    После "полировки" у меня проснулся интерес. я настаиваю.
    ПС. Классическое понимание термопасты всегда подразумевало, что размер ее твердых частиц должен соответствовать классу обработки поверхности. Поэтому поверхности старались притирать, но уж никогда не полировать, ибо пасте деться не будет куда.
    Но увы и ах.
    Устройство, для корректной работы которого нужно притирать транзисторы к радиатору - или штучное для аэроспейса, или неправильно спроектированное.
    Если резюмировать мою мысль.
    Резинка - если не хочется пачкать руки.
    Слюда с пастой - даст чуть больший запас по передаче тепла, чем средняя резинка.
    Бериллий - отличная штука. Им всегда можно похвастаться перед коллегами.
    Одесса
    критерий проектирования - прокладки доступные в местном лабазе. Теперь я на всё согласна.
    Юг Украины
    Не-не-не, ну вы что.
    Ставим на бериллий, выигрываем 10 градусов.
    Потом приходит лето и теплеет на 15.
    Но то такое.
    Наступление лета носит вероятностный характер (с)
    Одесса
    вообще, если фантазировать очень и неочень, то как раз пайка - самое оно для термоконтакта (без повреждения кристалла) или сразу чипы сбериллием/графеном выпускать . собственно, я т.н. "пятиватные" стабилитроны так и монтирую паяю медные шины и общего и питательного провода вплотную к корпусу (при съёмках ни один стабилитрон ещё не пострадал).
    РФ ЛНР
    Розе? Не стабилитроны, то-220 интересует
    Почему "вряд ли"? Ты посмотри немного шире - далеко не во всех усилителях чуть теплые транзисторы.
    Ты прав для класса АВ.
    Класс А работает с бериллием надежно, с запасом - а как с резинкой? На грани вылета.
    На 200 с лишним изделий - ни одного вылета по теплу.
    И никакого суперинжиниринга, простой тепловой расчет. Разность по теплу оксид алюминия / оксид бериллия, по кейсу - около 25 градусов, при толщина 1,5 мм. Как раз необходимый для надежной работы запас.
    Бериллий - отличная штука, когда применен до дела.
    Частый гость Аватар для Вергилий
    что-то Северином запахло
    "Сверлим транзистор а еще лучше паяем к радиатору"
    Транзисторы вообще без смазки. Ух уж эти про.
    В 2 раза теплопроводность отличается.
    Медные шины видел в продаже. Только полировать их треба.
    Сама медь плохо прижимается, бо мягкая.
    Ставить больше приборов - это ещё и + к паразитам. Даже из 150вт ТО-247 часто лишь одну пятую мощности можно выжать, что уж говорить о ТО-220, ушниками предлагаете жить?
    Можно пруф? Царапина - это 50 микрон, туда и пасту не сразу загонишь.
    Им площадь требуется, как для 25-ваттного транзистора, даже шины не выход. Пропаянная петля-улитка вывода с плоской поверхностью на радиатор - можно снять ватта 2..3.
    Я ГТ403 припаивал к фланцу)
    Последний раз редактировалось zoog; 07.06.2019 в 13:40.
    Одесса
    Не знаю. Не пробовал. Пробовал делать (давно) радиатор из жестянки консервной (запасы с рыбзавода ) пайкой пластин друг к дружке; получилось очень хорошо. Но это совсем бюджетненько и времени валом отнимает. Собственно, хорош был бы транзистор с крупным медным винтом вместо пластины, как у тех диодов-тиристоров - прямо в переходную пластину вкручиваешь и дело в шляпе. Но это уже не ТО220.
