Уже была подобная тема https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=42549
А кроме этого есть ещё усилители без плёнки/керамики 0,1..47мкФ по питанию?
---------- Сообщение добавлено 20:25 ---------- Предыдущее сообщение было 02:11 ----------
Хе-хе, эти люди© придумали сигнально-силовую землю, на которую и замыкаются С4,5 развязок питания УН.
Вот смущает: сигнальная и силовая земли соединяются через конденсатор 0.1мкф... нет ли ошибки и не лучше ли резистор или напрямую?
Вот так налабал:
Совсем все плохо?
"Мой князь - Князь Тишины..."
Обычно это 10н, служит для замыкания земель на УЗ. Резистор тоже нужен.
Последний раз редактировалось zoog; 25.06.2018 в 18:56.
20957, Да, могу и в нем, что там осваивать.
Смысл то тот же. А в Спринте быстрее.. Хотя бы из-за того, что не надо искать 3Д модели лежащих под платой транзисторов-))
Последний раз редактировалось locki; 29.06.2018 в 23:48.
Добавил СМД версию выше )
Никто на Веге не собирал такой что ли?
Ничего никто не напишет???
Последний раз редактировалось locki; 16.05.2019 в 15:27.
Попробуй уменьшить С9, С10, смотри осцилографом...
И как звучит?
MAXIM_A, А как это должно отразиться на звуке, опишите подробнее, если возможно.
А. Прочитал. Частота (полоса пропускания) и , думаю это важнее, скорость нарастания ?
Последний раз редактировалось locki; 23.05.2019 в 15:30.
ValeraGuzikov, Послушал ( не дождавшись ельну силмик в ОС). Отлично звучит. Сравнивал пока только с Никитинским.
Высокие частоты у Никитинского ярче (поэтому кажутся лучше и детальнее).
Но по басу... Как точно сказала жена: " У того прошлого (про никитинский - он стоял основным) звук какой-то плоский, а у этого нового бас объемный и мощный." У никинского бас как будто прилипает к колонкам, он низкий и четкий, но вот как будто понимаешь, что он вот из центра между колонками точно исходит, а тут по всей комнате как будто обволакивает что ли... ХЗ, как описать, но прикольно. По высоким, они сравнимы лм3886 (ее в инверт включении считаю за образец воспроизведения высоких частот), но немного приглушены как будто... Посмотрим, что исправит Ельна-)))
Но в любом случае усилитель звучит очень достойно.
---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
ЕЩЕ есть (буду на след выхах сравнивать) :
1. Наим Нап140 модифицированный-)
2 LJM (еще нужно собрать в корпус) L12-2-))
3. Маньяка 3886,
4. и ТДА7294 (в инверт включении)
Пока все так (про фото) :
R20 надо уменьшить хотя бы до 50 Ом, иначе получаете работу предвыхода в классе AB. Ну и зашунтировать пленкой 1мкФ.
Последний раз редактировалось singles123; 03.06.2019 в 23:26.
Ответ от Mile Slavkovic такой: "Drivers bias with 220R is about 5mA, with 50R bias will be about 20mA before outputs start conducting"
И еще : "Можно, но на слух разницы нет, когда ставил не измерял уж... возможно в измерениях будет ... можете попробовать."
Что думают по этому поводу остальной народ?
PS^ Посмотрел в схеме "Сreek 5350 Evolution", там такие же транзисторы. Там в схеме там 120 Ом, что с одной стороны не 50, но и не 220 и шунт 22n, что меньше 1мкф.
И правда, поддайте предвыходу тока и тогда возможно и ВЧ получшают.
