Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 28 из 28
Тема: ПКД Technics sl-p111. Как вывести цифру на внешний цап?
    По умолчанию ПКД Technics sl-p111. Как вывести цифру на внешний цап?
    Есть ПКД Technics sl-p111. С ЦАПом РСМ55. По-моему имеет относительно приличный транспорт SOALP1200. Перспективы улучшения аналоговой части выглядят как-то очень туманно.
    ВОПРОС: Возможно ли и каким образом, вывести из него цифровой сигнал на внешний ЦАП? (DSP-MN6617)
    По умолчанию Re: ПКД Technics sl-p111. Как вывести цифру на внешний цап?
    Спасибо, парни, за подсказки. Определенные руководства к действию сформировались. Стало понятно, что DIRку надо отключать (порежу дорожки наверное). ЦАП на однослойке, без ЦФ, с 2хAD1851. Шины в ЦАПе по схеме идентифицируются по-моему.
    Появилась мысль: посмотреть сигналы ЦАПа после ДИР и найти похожие у ДСП. Может это легче при воспроизведении тестовой синусоиды. С 44.1кГц(WS) более понятно - он есть.
    к EDDiE . Есть у меня Technics SL-PS50 на MASHе. ) Перепаянный, затактировать нормально не получилось пока, но слушать вполне можно.
    непонятно желание вставить в пкд непонятно какой цап со всякими дирками.
    в пкд у дсп уже есть все шины i2s. чтобы подключить нормальный цап.
    все после дсп выбросьте, поставьте после дсп нормальный цф и цап
    купите туда акм 4490 что-ли...
    схемы нет, нич0 сказать не могу
    А по форматам данных подойдёт? Наверное ему лучше гуглить в сторону этого устройства
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=72101
    И это тоже можно будет подключить к вышеозначенному устройству
    Откуда мне знать? Плеер этот не у меня.
    ак4114 тоже можно попробовать.
    В моем Техниксе SPDIF идет сразу от проца, но, я его не использую, т.к. там есть шина I2S.
    Зачем сигнал портить? )))
    Ну это не был прямой вопрос. Имелось ввиду вообще - даже если найти в том DSP шину I2S, и припаять новый ЦАП, то не факт что будет соответствие форматов, и он заработает от той шины. А устройство по ссылке автоматически распознаёт входной формат, и на выходе можно сконфигурировать нужный под любой имеющийся ЦАП
    SPDIF всё таки эстетичнее и удобнее для подключения чем I2S, особенно если несколько источников. А с устройством FIFO порча сигнала SPDIFом будет устранена
    Наконец-то, сегодня закончил перемотку трансформатора PTT1248 на Ш пластинах от CDP Pioneer PD-S505 для питания цифры в CDP Technics SL-PS840.
    Перемотал 1 обмотку со средним выводом которая была по 8,5В (ибо, оно ни туда, ни сюда) на 2 отдельных по 10В каждая (хотел чтобы получилось 11,5В, но, щечки 5мм, сильно не разбежишься, тем более, мотал проводом 0,4мм, вместо 0,35мм), и 12В перемотал на 27В, (для питания проца в CDP Technics SL-PS840 на +31В, в родном стоит умножитель напряжения в 3 раза, - не нравится мне что-то умножители напряжения в CDP, хотя, вроде, тот умножитель не дает помех) и добавил ещё одну обмотку на 6,7В-7,3В для питания индикатора.
    Собрал. Думал, будет гудеть. Удивительно, но, после сборки гудения не услышал.
    Родной заводской трансформатор в CDP Technics SL-PS840 (черный, как на фото внизу, греется даже на холостом ходу, - недомот первички, - древние японцы экономили на всем.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 01.06.2019 в 20:45.
    И в Соньках везде греются. Однако для 100-вольтовых вопрос недомота решается недопитанием от 75-80 вольт
    У меня все японское на 220В из Германии. Я в Японии ничего не беру, потому что японцы с техникой обращаться не умеют.
    У немцев все как из магазина.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 04.06.2019 в 12:04.
