Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 32 из 32
Тема: Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    Kharkov, UA
    По умолчанию Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    Привет всем,
    Как вы относитесь к использованию акрилового лака на водной основе для пропитки транса? Гудит не много.
    Страница продукта: https://kompozit.ua/laki/lak-mebel-nyj-aqua-wood.html
    Магнитопровод из пластин.
    Фото
    Почему он?
    1. Есть
    2. Быстро сохнет, 30 минут. Вскрывал дерево, через минут 40+ уже клал следующий слой.
    Заранее спасибо.
    Toronto
    По умолчанию Re: Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    Цитата Сообщение от MaxA Посмотреть сообщение
    Вы считаете, что он будет "10 лет" сохнуть, а не вода испарится и он образует плёнку без доступа кислорода к металлу?
    Это наиболее вероятный вариант.
    Можно в парафине проварить
    Я абсолютно не могу понять сколько для этого нужно свечек. В половине Харькова скупить или только четверти городских запасов хватит. С лаком мне как-то понятней.
    Во первых, что, на благбазе свечки такие дорогие?! Так там недалеко есть заведение, где этих свечек можно натырить много. Правда, попы по морде дать могут....
    Во вторых - свечки вроде раньше из стеарина делали, а не парафина (а еще раньше - из воска).
    Найди на кутузовском старых любителей ламповых усилителей - для них часто выходные трансформаторы в парафине проваривают, спроси где они его берут.
    В третьих - я конечно пошутил Силовики проваривать в парафине - нафиг не надо
    Но и в вводном акриле - тоже, лучше хотя бы нитро взять, тем более что он обычно вдвое дешевле водного.
    Последний раз редактировалось Alex; 30.05.2019 в 17:57.
    а что в аптеках парафина нет?
    С уважением Максим.
    Юг Украины
    То есть лак в закрытой банке у вас полимеризуется через месяц? А производители об этом знают?
    Т.е. початая банка лака у вас будет стоять бесконечно долго?
    железа ржаветь начинает со скоростью звука, что у человека будет между пластинам после того как там жидкий лак будет болтатся пару месяцев?
    Ии.и.иии? Вы явно на что-то намекаете, например на то, что магнитопровод потеряет свои свойства магнитопроводности?
    funny the rat,
    Еще раз, для пеЙсателей, важное выделено болдом.
    Если бы он был не на водной основе
    Ну, у меня одна банка водяного стоит открытая еще в декабря.
    Более того - отлитое из нее в обычный одноразовый пластиковый стаканчик и закрытое полиэтиленом с резинкой - тоже стоит и прекрасно себя чуствует - несколько дней назад открывал этот стаканчик, надо было подмазать кое-что.
    Юг Украины
    Сам понимаешь, что рано или поздно полимеризуется не смотря на казалось бы герметичную тару.
    Смысл то в том, что лак на водной основе из-за этой самой воды снизит электрическую прочность транса до момента высыхания, а это черевато приключениями.
    Ну знач 35 баксов на ветер
    Toronto
    ну может быть лет за 30-50 Я перед продажей дома вычищал мастерскую так там находились вполне пригодные к употреблению водники простоявшие в закрытой таре несколько лет минимум ( типа грам 100-200 остатков в банке ) Ржавчины только жутковатое количество там где защитный лак с жести был содран крышкой
    Ищо раз для чеЙтателей
    У меня в мастерской многие лаки в остатках стоят по много лет если нет доступа воздуха то ничего никуда не полимеризуется за 2-3 года если есть совсем небольшой то некоторые масла котрые изначально с сиккативами начинают густеть. Но даже Датское масло стоявшее в не слишком хорошо закрытой банке лет за 5-6 слегка загустев с пленкой на поверхности осталось весьма пригодным к употреблению.
    T. е. в практическом смысле именно что бесконечно долго. Да, производители об этом знают
    Последний раз редактировалось funny the rat; 31.05.2019 в 16:35.
    Частый гость Аватар для Gennadyi
    Республика Крым, автономная :-)
    Последний раз редактировалось Gennadyi; 31.05.2019 в 06:41.
    Не любо - не слушай, а врать не мешай !
    ", было бы величайшей ошибкой думать," (c) В. И. ЛЕНИН ПСС том 42, стр. 74
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    и если не чем греть, добавляешь ИЗУР. Всё.
    Может этот лак ?
    Acrylak Raychman® — изоляционный акриловый лак
    Быстросохнущий прозрачный изоляционный лак с высокими диэлектрическими характеристиками защищает печатные платы, обмотки двигателей и трансформаторов от коррозионных процессов и воздействий атмосферы.
    Свойства
    •Изолирующая пленка защищает изделия от влажности, окисления, грязи и пыли.
    •Лак имеет высокую адгезию к металлу, пластику, дереву и стеклу.
    •Покрытие долго остается гибким и прозрачным.
    •Препарат предотвращает токи утечек, короткие замыкания и эффект коронирования.
    •Рабочая температура: от -40 °C до +60 °C.
    Применение
    •Защита печатных плат от токов утечек и коротких замыканий.
    •Изоляция и защита кабелей и проводов, высоковольтных и строчных трансформаторов, электронных компонентов.
    И еще ЛАК АКРИЛОВЫЙ изоляционный, защитный. АНАКРОЛ 252
    Лак не вызывает коррозии металлов и сплавов.
    Проникая в микродефекты, герметизирует их, образуя высокопрочный, эластичный полимер.
    Пленка лака имеет толщину 10 - 50 мкм, выдерживает вибрацию, допускает пайку через защитный слой.
    Лаковое покрытие может эксплуатироваться в диапазоне температур от -60°С до +180°С и кратковременно +200 °С.
    Аналоги по применению:
    Plastik Cramolin
    Plastik 70 Kontakt Chemie
    Kharkov, UA
    В г. Харькове днём с огнём не сышишь.
    Те изоляционные лаки, которые есть малыми количествами не продаются.
    Всем спасибо за советы, особенно, что отговорили от лака на водяной основе. Как у лака, коим я до этого покрывал деревянные ящички для специй, у него одно преимущество - сохнет 30 минут. Я уж лучше подожду. Я терпеливый.
    Итак на входе имеем транс, который всё-таки чуть слышно ночью, прикладываем руку к задней стенке саба, легкая вибрация чувствуется.
    Лак 14139 MIKS Color шелковистый мат 0,8 л (https://27.ua/shop/lak-dlya-parketa-...mat-0-8-l.html)
    Прицепом вилка электрическая Legrand 16 А 50181 без заземления 250В 16А IP20 + Акустический кабель CRAFT S07 / 2x1,5 1м ибо смотреть на этот "кабелёк от фена" рядом с самосборным FURUTECH FP-314Ag mkII c вилками SONAR QUEST CRYO Audio Grade в ЦАПе без слёз не возможно. Там вообще по-моему даже не 0,75, а 0,5 сечение. Печаль.
    По совету Алекса не поленился и прикрутил лампу. Читал в сети, что народ минут на 5-10 включает, отмачивал час, всё время было включено.
    Подвесил за провод, сушил 5 часов, самую малость липло, надоело ждать, так и начал прикручивать. Клеммы до этого залепил изолентой, были чистые,
    хотя Уайт Спиритом всё равно протёр.
    Результат тот, который и хотел получить, ночью не слышно, прикладываем палец к задней стенке между винтами крепления, вибрации нет, прикладываем ухо туда же - чуть есть, но я так спать не собираюсь. Не знаю было бы с парафином лучше или нет, но результат абсолютно достаточный. Возможно он там внутри где-то полностью не высох, но как-нибудь досохнет по ходу.
    Еще раз всем спасибо за участие. Дальше по плану замена зажимных клемм на винтовые + разводка вменяемым акустическим кабелем. Главной твик Acoustic Energy Aego M - замена родных сателлитов на Polk Audio TL1 уже пройден. Они как будь-то для этого были придуманы. Стали как родные. Эффект виден слышен даже из космоса.
