Страница 41 из 319 Первая ... 31394041424351 ... Последняя
Показано с 801 по 820 из 6376
Тема: лучшие операционники класса hi-fi
  1. #801
    Новичок Аватар для Старых
    Где-то под Москвой
    По умолчанию Re: лучшие операционники класса hi-fi
    ни у кого не завалялись парочка OPA627?
  2. #802
    Петербург
    Напишите объявление в разделе "Толкучка".
  3. #803
    У меня есть оригиналы, BB не паяные, снятые с плеера, на панельках стояли.
    ---------- Сообщение добавлено 14:56 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Прочитал всю тему от 1-й до последней страницы, странно что ни кто ни продвигает суперские оу ad 797, ad 845.
    И еще вопрос, у меня ad 797 в i/u после цапа, стоит ли их менять? И будет существенный прорыв в звуке?, хочу заменить на ad 811 или ad 8065.
  4. #804
    Наверное потому, что их уже 100500 раз пытались продвигать...
    Когда же наконец дойдет, что первичны схемотехника и исполнение, а выбор ОУ идет под эти два, а не наоборот. Ну, это если надо результат, а не вечные поиски лучших в мире деталей и самых красивых плат.
    WBR, Michael.
  5. #805
    Петербург
    Для узла I/U AD797 - не очень удачный выбор из-за низкой перегрузочной способности входного каскада, об этом писалось неоднократно. Но регулярно появляются люди, пытающиеся использовать этот ОУ именно в этом месте. Как минимуму, для этого нужен фильтр между выходом ЦАПа и входом ОУ.
  6. #806
    Вот я и спрашиваю стоит ли их менять?, с завода стоят cd плеер arcam diva192, opa 2134 на лин выходе, уже заменил ad 8397 качество в разы взлетело.
  7. #807
    Петербург
    Для начала покажите фрагмент принципиальной схемы. Чтобы было видно, что за ЦАП, что находится между ЦАПом и "выхлопом".
  8. #808
    А зачем их "продвигать"? Особенно 797, который в аудио вообще мало куда пригоден, кроме первого каскада ФК для МС и т.п.
  9. #809
    Toronto
    Ни вапрос ни разу переводи $52 за соик OPA627AU или $58 за дип OPA627AP за пару пайпалом и закажу в конце этой недели в дигикее перешлю мелким пакетом примерно $6 канадских (по факту)
    ---------- Сообщение добавлено 19:33 ---------- Предыдущее сообщение было 19:31 ----------
    Аки непонятливый ты Китайцы организовали тренову хручу фейков 797 в керамокорпусах вот народ их и продвигает
  10. #810
    На плате отсутствует BU 634, место под них есть их самих нет.Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось D-mitriy; 29.05.2019 в 07:58.
  11. #811
    А зачем там компенисатор? Отслушивать "звучание" ОУ?
    можно все по-другому сделать
  12. #812
    Какой-то Аудиолаб, похоже... Или Аркам. Нагличане в общем.
    8740 не очень цапчик... но 797 там точно не место.
    А вообще выхлоп таки бредовый.
    Как-то раз, посмотрев на подобное безобразие, просто собрал новый выхлоп (и старый оставил) - и смонтировал всё в Аудилабе 8000.
    Разница была вполне заметная. Переткнул и послушал, минутное дело.
    Ещё чуток в обвязке ЦАПа поколдовал... Керафайны и полимеры вместо штатных, керамика в цифре, увеличил емкости на опорах (звук менее тощим стал от этого).
    Вообще надо посмотреть, что за емкости в обвязке ОУ. В каком-то Аркаме сплошь стояли майлары цвета детской неожиданности.
    Их менял на FKP2. Тут вроде сразу стоят.
    Питание надо посмотреть, что там.
    Ты про интегратор? Нормально он там стоит, и ОУ в ём правильный.
  13. #813
    Я знаю, что он для "0" на выходе, но, там можно простую балансировку ОУ сделать и не отслушивать "звучание" компенисатора, точнее, ОУ в нем.
    А то ведь некоторые ещё и оу в компенисаторе делают в классе "А", чтоб кошернее звучало.
  14. #814
    Стоят все елна карафайн.
    Ни кто не ответил менять не менять ad 797?
  15. #815
    Вам приказ нужен?
  16. #816
    Как опер 797-й для тех целей для которых он стоит, реализует ли он возможности цапа, вопрос задаю в связи не достаточным рекомендациям по этому оу, знаю что для аналога он хороший, как для цифры, нет такой информации.
  17. #817
    Петербург
    Вы неправильно разобрались в этих самых целях. 797-й выполняет там не функцию I/U, как Вы писали выше:
    WM8740 имеет вольтовый выход, и 797-й выполняет там роль сумматора дифференциальных выходных сигналов. Поэтому можно его оставить, но если "руки чешутся", попробуйте поменять, например, на тот же имеющийся у Вас 8065 или другой, но не на 811-й, он там не нужен. Только имейте в виду, что 8065 низковольтный ОУ, и +/-12-вольтовое питание ему не подойдёт.
  18. #818
    Джем
    Харьков
    Ну почему, как раз по 12 вольт и подойдёт впритык.
  19. #819
    как раз подойдет. на форуме некоторые писали, что питают его даже от 13-14вольт.
  20. #820
    НАфиг он там, при таких номиналах резисторов на входе?
    Он стоти не в цифре а в аналоге, и в аналоге он в очень ограниченное число мест годится.
    ---------- Сообщение добавлено 11:56 ---------- Предыдущее сообщение было 11:53 ----------
    А что, при наличии С405, с 811-м могут интересные эффекты получиться.
    P.S. Я бы туда ОРА1611 поставил, или 140.
