Страница 9 из 26 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 511
Тема: Народный DSP на ADAU1701-02
    Нижний Новгород
    По умолчанию Народный DSP на ADAU1701-02
    Возникла потребность в делении частот по схеме 2.1
    Аналог не хочу использовать, предлагаю всем заинтересованным разработать всем миром DSP, для себя любимых.
    Прошу конструктивных предложений.
    Сразу, речь только о ADAU1701-02.
    Программатор китайский на кипарисе.
    За основу берем даташитную схему включения.
  2. #161
    По умолчанию Re: Народный DSP на ADAU1701-02
    Что соединил, и нифига не понимаю, что дальше. Куда смотреть? Надпись справа внизу говорит, что нет соединения?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #162
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Синюю платку изначально прошить нужно, чтобы она стала USBi. Если это не было сделано. Ругается что нет с ней связи по usb, на сколько я понимаю.
  4. #163
    Не надо. Достаточно дрова с freeusbi установить.
    ---------- Сообщение добавлено 09:23 ---------- Предыдущее сообщение было 09:21 ----------
    На фото кабель USB не подключен. ЕЕПРОМ на синей платке должен быть чистым. Дрова стоять с сайта freeusbi. Тогда в винде станет виден USBi.
  5. #164
    Архангельск
    Может кто-то подскажет. Как уживается ADAU1701 с произвольными сменами частоты дискретизации (и частоты MCLK соотв.)? Понятно, что при разных ЧД характеристики некоторых узлов обработки поплывут, т.к. в них одна из констант это ЧД. Но нужен ли при смене ЧД делать сброс, или все нормально работает и так?
  6. #165
    Если 44.1->48 то программа та же, только частота MCLK другая. А вот 48->96 не получится, программу надо перекомпилировать. Я ставил ad1896 перед АДАУ, это снимает проблему изменения Fs.
  7. #166
    Я сделал фото после отключения от компа. Скриншот с подключенными подключенными печатками. В нескольких источниках разное подключение, судя по фотографиям. Поэтому я сомневаюсь в правильности своего подключения. У меня питание берётся с кипариса. Процессор 1701 теплый. SDA и SCL подключены согласно SDA к SDA и SCL к SCL. А вот проводок ресет, насколько я понял, в разных вариантах из подключен то к PB0 то к PB1. К какому должно быть подключено?
    Драйвер USBI(или утилита загружена)Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #167
    Самара
    по стоимости что будет дешевле, связка 1896+1701 или одна adau1452?
    _________________
    Евгений
  9. #168
    Не надо.
    а как определить, есть ли там что то в памяти? Как я понял Cypress USB console подгружает в память кипариса эту утилиту? Или в памяти компа? Cypress USB console приходится использовать каждый раз, как подключаю кипарис к компу. Т.е. - подгруженная утилитой Cypress USB console в прошлый раз конфигурация кипариса в памяти не остаётся. Включенный кипарис определяется в следующий раз как FX3LP no eeprom device.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 19:18 ----------
    вот и ответ на вопрос
    Хотя память на кипарисе стоит. Тоже непонятно.
    ---------- Сообщение добавлено 22:39 ---------- Предыдущее сообщение было 19:20 ----------
    Сдаётся мне...
    Кажется мне...
    надо подключать уже источник и усилители. Наверняка - всё работает давно...
    ---------- Сообщение добавлено 23:51 ---------- Предыдущее сообщение было 22:39 ----------
    Свалял дурака. С предидущей платкой программатора стояла задача записать в промку... И тут я тоже, по накату, - "пытался записать"
  10. #169
    Архангельск
    Вопрос в том, какова будет реакция ADAU скажем на неожиданную для него смену частоты 44.1->48?
  11. #170
    Самара
    Даташит что про это говорит? Подозреваю что достаточно будет просто сбросить процессор
    _________________
    Евгений
  12. #171
    Вопрос, видимо, в том, какая будет реакция, если не сбрасывать. Думаю переключится, но возможен щелчок, поэтому переключение частоты на лету не вариант.
    Связка 1701+1896 дешевле 1452. Но по возможностям 1452 куда как лучше. 1701 только если на 48кГц и с внутренними АЦП/ЦАП использовать. На более высоких Fs и навешивании внешних АЦП/ЦАП память моментом кончится.
  13. #172
    Щелчек - мьютом убирается, если не городить специальную схему переключения клоков без глитча.
  14. #173
    Можно и так. Без внешней схемы не обойтись. Я вставлял ad1896. не такая уж она дорогая. Знать бы еще что у чела источником сигнала является.
  15. #174
    Вопрос не в ее цене, а в получаемом результате - одно дело работа на нейтивном семплрейте, а другое дело ASRC, тем более этот.
  16. #175
    Архангельск
    Да. Вот бы точно знать. У меня к сожалению нет никакой макетки или демоборды с ADAU чтобы проверить. Если у кого нибудь есть возможность проверить и посмотреть реакцию ADAU, буду очень признателен.
    WM8804.
    Такие же соображения...
  17. #176
    У меня это не сображения
    Переключать кварц проще.
  18. #177
    Добрый вечер всем. Не подскажите реально ли реализовать аналог и цифру на ADAU1701? Есть идея завести аналог со штатной магнитолы, а когда будет включаться аукс менять вход с аналога на цифру, сигнал будет идти с нексуса через PCM2706. Тоесть по сути нужна возможность переключения источника, аналог либо цифра.
  19. #178
    вроде есть возможность такая. Штатно - аналоговый вход задействован.
  20. #179
    Index Selectable Multiplexer или что-то другое из мультиплексоров. Я не стал заморачиваться с таким переключением, а сделал на выходе с тюнера преобразователь стерео->s/pdif.
  21. #180
    Вроде в ближайшем будущем чип и дип должен разродиться платкой на ADAU1761
    https://www.chipdip.ru/product0/9000558247
    А также usb транспортом на старом добром pcm2706 - https://www.chipdip.ru/product/usb-i2s
    и usb траспортом на основе stm32f04 https://www.chipdip.ru/product0/9000558250
    Последний раз редактировалось Trener; 28.05.2019 в 17:49.
