Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    Kharkov, UA
    По умолчанию Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    Привет всем,
    Как вы относитесь к использованию акрилового лака на водной основе для пропитки транса? Гудит не много.
    Страница продукта: https://kompozit.ua/laki/lak-mebel-nyj-aqua-wood.html
    Магнитопровод из пластин.
    Фото
    Почему он?
    1. Есть
    2. Быстро сохнет, 30 минут. Вскрывал дерево, через минут 40+ уже клал следующий слой.
    Заранее спасибо.
    Ukraina
    По умолчанию Re: Лак акриловый на водной основе для пропитки транса
    А как данный лак держит температуру? (решающий показатель для пропиточного материала)
    Kharkov, UA
    Конкретно по этому о температурном режиме ничего не пишут, но, что касается семейства акриловых лаков, к их преимуществам относятся термическая устойчивость, пожаробезопасность, нормальная теплопроводность. Кроме того отмечается эластичность, что, мне кажется, лишним не будет. Есть вариации акриловых лаков на водной основе для саун и бань, но всё это "взагали". На странице именно этого лака производитель ограничился скромным "Выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки".
    ---------- Сообщение добавлено 28.05.2019 в 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 27.05.2019 в 19:30 ----------
    Да, вот какой момент у меня вызывает недопонимание: для лучшего проникновения пропитки транс включают минут на пять. Физику улучшения проникновения я понимаю, но чертовски стрёмно включать транс опущенный в лак в розетку. Перед глазами большая надпись "КЗ". Кто-то может прокоментировать?
    ЛАТР или лампочку в первичку
    Kharkov, UA
    Увы, но это для меня сложно.
    Кстати, там (фото выше), желтая изоляция на обмотках. Не стоит ли её убрать перед "купанием"?
    Частый гость Аватар для hasap
    Что сложного подключить лампу накаливания последовательно с трансформатором? Лампа ограничит ток в случае КЗ.
    Kharkov, UA
    Если так, то ничего сложного. Простите за вопросы, которые кому-то покажутся глупыми, но хочется понимать. Смысл этой затеи? К какому из контактов подключать имеет значение? Фаза - транс, ноль - транс.
    MaxA, без разницы, в разрыв одного из проводников идущих к сетевой обмотке трансформатора.
    Kharkov, UA
    Замечательно: внешняя розетка + настольная лампа. А смысл затеи не поведаете? Надо же понимать что делаешь, а не как обезьянка делать по инструкции. Чисто человеческий интерес.
    MaxA, лампа ограничит ток через трансформатор в случае КЗ.
    Kharkov, UA
    Отлично, спасибо, знание сделало из обезьяны человека
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Бредовая идея, как не крути.
    Безграмотное название типа лака и .т. д. вскрывать лаком - явная тарабарщина...
    Короче все плохо.
    Лак просто не затечет куда надо и при перегреве закипит. Да и поржавееть может железо.
    Toronto
    А сомнений, в том что лак требующий доступа воздуха для высыхания, каким то образом, высохнет пoд обмоткой и между пластинами куда нет доступа воздуха не возникает?
    ---------- Сообщение добавлено 09:10 ---------- Предыдущее сообщение было 09:07 ----------
    +10000500
    Физику склейки половин сердечника таким образом понимаю. А пропитки шихтованного - нет.
    Yours Aye, Ilya
    С чего вдргуг там КЗ возьмется? Между чем и чем?
    А какая вообще цель мерояприятия, гудение убрать? Можно в парафине проварить, или заменить транс на исправный.
    Лампа конечно ток ограничит, только лучше лампу на вторичку в нагрузку сунуть.
    Или можоет, даже еще лучше - таки с лампой в первичке и короткозамкнутой вторичкой.
    Надеюсь, понятно для чего.....
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Акриловые лаки с добавлением в рецептуру воды пригодны для покрытия дерева,
    Железа - нет.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Если бы он был не на водной основе, то и фиг с ним- ну полимерезуется он не через час, а через месяц. и что того?
    Toronto
    То есть лак в закрытой банке у вас полимеризуется через месяц? А производители об этом знают?
    Бакелитовые лаки к примеру если их подогреть выше температуры кипения растворителя тогда раствотитель выпаривает и лак полимеризуются. A если его не греть то будет оставаться жидким очень долго
    А с водниками если вы когда либо открывали банку водного лака закрытого железной крышкой повторно, через месяц другой, или через год то видели количество ржавчины наросшей на этой крышке и краях банки
    Акриловому воднику стоит только добратся до голого железа ржаветь начинает со скоростью звука, что у человека будет между пластинам после того как там жидкий лак будет болтатся пару месяцев?
    Kharkov, UA
    Судя по тому, что я нагуглил, включая видео, перед тем как писать - нет.
    Да, есть лёгкое гудение, ночью слышно.
    Железа - нет.
    Почему нет? Вода высыхает.
    Процесс производства похож на замес теста: в воду кладется связующий элемент и эмульгаторы. Далее начинается размешивание, вплоть до того момента, когда масса станет однородной. Затем может быть добавлен растворитель, который выступает в роли пленкообразователя. Именно наличие пленки — одна из характерных особенностей акриловых ЛКМ. Прежде всего высыхает вода, затем пленкообразующий состав. В последнюю очередь сохнет связующий элемент
    Источник: https://kraska.guru/laki/vidy-lakov/...ya-dereva.html
    Вы считаете, что он будет "10 лет" сохнуть, а не вода испарится и он образует плёнку без доступа кислорода к металлу?
    Я абсолютно не могу понять сколько для этого нужно свечек. В половине Харькова скупить или только четверти городских запасов хватит. С лаком мне как-то понятней.
    Похоже разумней отказаться от водной основы, чем проверять все ваши аргументы на себе. Я эксперименты люблю, но не тот случай.
    Тем более, что места внутри катострофически мало, там другой транс так просто не воткнёшь, а накосячить и колхозить выносной БП - глупость еще та.
    Посмотрю, что есть быстро сохнущее.
    Решил проверить как насколько лак дружелюбен с электричеству, пакетники всё стерпят. Сунул в банку зачищенный провод.
    КЗ не прозошло, на контактах начали слегка с перерывами искрить, частота вспышек постепенно уменьшалась.
    ---------- Сообщение добавлено 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было 15:03 ----------
    Вот два варианта ходу, точно не на водной основе, 4 часа сохнут, проще махнуть рукой на время высыхания.
    https://kompozit.ua/laki/jahtnyj-lak.html
    https://kompozit.ua/laki/lak-parketn...kompozitr.html
    В той же конторе присмотрел, чтобы долго не лазать.
    Вода высыхает.
    Вода не высыхает.
    И вообще, полимеризация лака к высыханию растворителя отношения не имеет.
    В тонком слое полимеризация идет под воздействием кислорода воздуха.
    В толстом слое, после образования поверхностной полимерной пленки, доступ кислорода внутрь слоя прекращается, и разбавитель (вода), долго остается в активном виде.
    Со всеми вытекающими последствиями.
    Адгезия водного акрилового лака к металлам плохая.
    ---------- Сообщение добавлено 16:22 ---------- Предыдущее сообщение было 16:18 ----------
    4 часа сохнут
    Еще раз повторю - лаки не сохнут, кроме нитроцеллюлозных, а полимеризуются.
    В тонкой пленке довольно быстро, в толстой - очень долго.
    Внутри трансформатора акриловый ли, алкидный или полиуретановый ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ лак будет жидким достаточно долго.
    Лучше применить двухкомпонентный лак, он гарантированно полимеризуется независимо от толщины слоя.
    Вот двухкомпонентные лаки уже можно попробовать на "водной" основе, хотя они все равно полиуретановые по своей природе.
