Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Статья о работе ОУ с регулятром громкости на входе
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    По умолчанию Статья о работе ОУ с регулятром громкости на входе
    Несколько лет назад мне попадалась статья (насколько я помню, на английском, но я не уверен), в которой рассматривались особенности работы разных ОУ (около 10 моделей) в предусилителе с регулятором громкости на входе. Однако, сейчас я уже не помню ни названия статьи, ни места, где я её видел. В статье было показано, что не все операционники работают одинаково хорошо с высокоомным источником сигнала, которым является потенциометр 22-50 кОм. И у некоторых ОУ в таких условиях появлялись лишние шумы и искажения, величина которых зависела от положения движка потенциометра.
    Может кто-нибудь помнит эту статью? Хотелось бы прочитать её ещё раз и разобраться в этом вопросе.
    По умолчанию Re: Статья о работе ОУ с регулятром громкости на входе
    Можешь сделать проще. Раздели шумовое напряжение на шумовой ток ОУ, и получишь сопротивление источника сигнала, с которого начинает преобладать вклад токовых шумов. например для NE5532 это 8.6 кОм, что даёт максимальное сопротивление регулятора 34 кОм. Хотя на самом деле можно и больше, если у нас есть запас по отношению сигнал/шум.
    Касательно искажений - многие ОУ с полевым входом вносят где-то в три-четыре раза меньше искажений при инвертирующем включении. Но тут начинает ограничивать входное сопротивление - при его увеличении растут шумы.
    Могу сказать, что в реале с ОУ NE5532, регулятором громкости 20 кОм и приведённым сопротивлением ОС 10 кОм шумы будут ниже -110 дБ относительно сигнала 1 В.
    Последний раз редактировалось straus; 21.05.2019 в 03:23.
    Вот тут про регуляторы много.
    Джем
    Харьков
    Djemshut опередил.
    Проще говоря, источник с внутренним сопротивлением свыше 5 кОм начитает вызывать проблемы.
    Соответственно, переменный резистор лучше использовать 10 кОм, у него выходное 2,5 кОм (при условии что источник звука нормально сделан, т.е. с невысоким выходным сопротивлением. Не ламповый выход с анода... ).
    Аватар для Iliya20
    Липецк
    Djemshut, ИГВИН, zoog и straus Большое Спасибо за помощь!
    Djemshut, Да, это та самая статья, которую я искал. Буду разбираться.
    А в свободное время почитаю и по другим ссылкам.
    Я в этом году думал поменять ОУ в регуляторе громкости/темброблоке моего усилителя Rotel RA-985BX. А там на входе стоит потенциометр (с моторчиком) на 50 кОм.
Название:	Пред RA985-01.jpg
ID:	347250   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Пред RA985-02.jpg
    Последний раз редактировалось Iliya20; 22.05.2019 в 13:05.
    Выкинуть в морг и поставить на 10к. Если есть возможность, можно смело уменьшить до 1-2к.
    Без этого оперы менять пустая трата времени.
    AD712 не настолько плох, по сравнению с 50к переменником, которых аж два!
    WBR, Michael.
    а не очень смело?
    Nikolav - Nikolav превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.
    Но ты похоже сам уже разобрался.
    а не очень смело?
    Очень смело это 50 Ом. Не очень - 600
    Был такой катушечник у меня давно, Дайна назывался. РГ 4к7. И без пафосных оперов смогли...
    WBR, Michael.
    Ага, ступил на очевидном. Бывает.
    E=mc^2 ± 3 dB
