Alex, возможно мы имеем ввиду разные частоты, конкретизируйте пожалуйста
![Цитата](images/misc/quote_icon.png)
Сообщение от
Plutishka
Можно еще поиграться с конденсатором подключенный к ножкам 9 и 10.
Влияет в целом на устойчивость усилителя на комплексную нагрузку (цепь коррекции)
график фазы нужно смотреть в совокупности с графиком усиления
![Нажмите на изображение для увеличения.
вместе они образуют так называемую диаграмму боде
эта характеристика снимается с разорванной ОС когда усилитель имеет максимальный КУ (не заданный цепью ОС)
из графиков видно что при использовании встроенного конденсатора, усилитель находиться на грани устойчивости так как нулевое усиление и поворот фазы на 180 градусов приходятся на одну и туже частоту.
если очень упрощенно:для системы где есть инерционные каскады усиления охваченной общей ООС (т.е. усилитеь) устойчивость можно установить по диаграмме Боде этой системы
следующим образом:
усилитель ОДНОЗНАЧНО будет устойчив при любых рабочих частотах, амплитудах входного сигнала и любых нагрузках в том числе и комплексных, если фаза не пересекает 180 град там где усиление положительно больше 0дб [В/мВ]
если фаза равна 180 в точке 0Дб по усилению, то система в теории находится на грани устойчивости, а на практике усилитель уже превращается в генератор, где период колебаний определяться инертностью системы.
если фаза уходит за 180 там где усиление положительно 0 то считается система не устойчивой.
если фаза четное число раз пересекает границу 180град пока усиление положительно то система считается условно устойчивой, о однозначной устойчивости усилителя судить больше нельзя,
т.е. это означает что усилитель может быть и устойчив, но в ограниченном диапазоне.
Если бы усилитель работал только на активную нагрузку, то это все упростило и можно было с устойчивостью так не морочится. НО Поскольку, нагрузка усилителя имеет комплексный характер (т.е. емкости и индуктивности),
очевидно что комплексный характер нагрузки может обеспечить такой сдвиг фазы в моменте, что усилитель теряет устойчивость и начинает генерировать.
Основные признаки проявления неустойчивости усилителя с ООС могут быть:
постоянная генерация;
вспышки генерации;
вспышки генерации при разных амплитудах, токах;
вспышки или постоянная незначительная ВЧ генерация;
и прочее ...
добавление внешнего конденсатора будет только тормозить усилитель по скорости нарастания увеличивая его стабильность. при этом сдвигая доминантный полюс с 8гц ниже, обычно этот полюс должен приходиться на 45 градусов поворота фазы и по идее должен быть в районе 200гц, что опять же нам показывает что усилитель перед нами не айс
Сообщение от
Plutishka
Еще вопрос насколько влияют цепи обратной связи и коэф усиления усилителя на параметр "время настояния" ?
В данном случае никак, выше 8V/uS все равно не прыгните
Вообще ОС вытянет АЧХ усилителя в полку на звуковой частоте такова уж работа входного диф-каскада, но из за того что усиление с разорванной ос падает начиная с 8гц и на 20кгц составляет несчастных 20дб, с ос с ростом частоты будем иметь рост искажений.
о чем нам говорит следующий график
0.25% на 20кгц
по сути обычный дубовый низкочастотный драйвер для управления двигателями
в целом концепция устройства привлекательная. еще бы в эту МС внедрить двухуровневое питание. и производитель заморочился вместе с этим и улучшениями характеристик. пусть не прям чтоб уж УХ, хотябы на уровне тех же тда7293 или лм3886, ну или ладно бог с ним на уровне тда2050
но скорее всего цена взлетит не то что в разы, скорее в порядки
---------- Сообщение добавлено 06:01 ---------- Предыдущее сообщение было 05:44 ----------
Сообщение от
Plutishka
при условии, что нет падения внутри микросхемы PA03
судя из вашего второго видео оно составляет 4.4 вольта. то есть амплитуда меньше от питающего.
у вас при питании +/-53 вольта размах сигнала 97.3 вольта которые мы делим на 2 и получаем 48.65 амплитуды.
53-48.65=4.35 вольта падения. упустим тот момент что судя по схеме у вас диф-каскад запитан через 100ком резистор. может падение будет меньше, а может и не будет.
75V -4.35= 70.65V выходной амплитуды.
70.65/1.41=50.1Vrms = 627W при 4ohm
---------- Сообщение добавлено 06:03 ---------- Предыдущее сообщение было 06:01 ----------
Сообщение от
ВаСыЛь
Чтоб получить на 4 Ома 1000 Вт, питание должно быть не менее 110 В в плечо
Абсолютно с вами согласен
Сообщение от
ВаСыЛь
В режиме АВ это обогреватель.
и с этим тоже. при том что радиатор там как на 50 ваттный усилитель АВ класса
