Показано с 41 по 60 из 92
Тема: Полочники из "того что осталось"
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Полочники из того что осталось
    Добрый день!
    После неудачной пересылки акустики Деловыми линиями из Питера в МО, пришлось искать динамики на замену поломанным.
    Оказалось дешевле в Германии купить акустику и попросить её разобрать на запчасти и выслать только содержимое, т.к. с корпусами продавец отказывался посылать, да и я уже опасался после неудачного опыта.
    В итоге стал обладателем комплекта из из 4-х СЧ/НЧ динамиков TA14WJ70-16 по 16Ом и двух пищалок XT25TG30-04 по 4 Ома соответственно. Также есть родной кроссовер и фазоинвертор.
Название:	Кроссовер TLS3 схема.jpg
    С грехом пополам, снял характеристики с СЧ/НЧ TA14WJ70-16
    Thiele-Small parameters
    fs 38.7 Hz
    Qms 1.934
    Qes 0.468
    Qts 0.377
    Fts 102.8
    Mms 13.90 g
    Cms 1.216 mm/N
    Rms 1.748 kg/s
    Vas 40.88 litres
    Bl 9.214 Tm
    Eta 0.49 %
    Lp (1W/1m) 89.11 dB
    Dd 14.00 cm
    Sd 153.9 cm^2
    Собственно, из данного набора, хочу собрать себе небольшие полочники к компьютеру.
    Поскольку, динамиков осталась только половина, очевидно, что текущий кроссовер придется переделывать.
    Что лучше - 2 полосы или 2.5 как было в оригинале?
    Да и корпус нужен с нуля. В чем лучше его рассчитать и смоделировать?
    Подскажите, что делать дальше?
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    По умолчанию Re: Полочники из того что осталось
    Подскажите - какой именно диаметр нужно ставить в калькуляторе
Название:	Effecive diameter.jpg
    В моем случае правильно должно быть 10см?
    РФ ЛНР
    Цитата Сообщение от sVIVs Посмотреть сообщение
    должно быть 10см?
    Да, по середине подвеса.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    variator,
    Спасибо!
    ---------- Сообщение добавлено 17.05.2019 в 15:21 ---------- Предыдущее сообщение было 16.05.2019 в 18:10 ----------
    В итоге предыдущие параметры TS из-за ошибки в расчетах Effective Area оказались неверными.
    Ниже правильные
    Zmin 12.31 ohm
    fmin 309 Hz
    f3 1615 Hz
    Le(f3) 0.821 mH
    Motional impedance parameters
    RES 63.48 ohm
    LCES 94.965 mH
    CMES 164.0 uF
    RAMS 63477.835 mohm
    Blocked impedance parameters
    RDC 11.30 ohm
    dR 0.36 ohm
    Re 11.65 ohm
    Leb 0.0 uH
    Le 1.616 mH
    Rss 437.2 ohm
    Ke 0.1972 S-H
    fs 40.3 Hz
    Qms 1.971
    Qes 0.484
    Qts 0.389
    Fts 103.7
    Mms 13.21 g
    Cms 1.179 mm/N
    Rms 1.698 kg/s
    Vas 10.32 litres
    Bl 8.974 Tm
    Eta 0.14 %
    Lp (1W/1m) 83.51 dB
    Dd 10.00 cm
    Sd 78.5 cm^2
    Added mass 5.17 g
    Secondary measurement: мая 13 21:36:38
    Air temperature 20.0 C
    Air pressure 1013.25 mB
    Air density 1.2041 kg/m^3
    Speed of sound 343.2 m/s
    Теперь понятно, почему у оригинальных корпусов небольшой объем.
    Возвращаюсь к вопросу макета корпуса.
    Можно его прежде на компе смоделировать, прежде чем самому ваять, что бы уменьшить расход материала?
    РФ ЛНР
    Ну а я чем занимался?!
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Спасибо за участие.
    Т.е. в Hornresp лучше это делать?
    А как с внешним видом быть?
    Ну там, поиграть с пропорциями и т.д.
    РФ ЛНР
    В удобном для Вас симуляторе, их больше одного.
    А Вам что больше нравится? Рисуйте. Я не владею совсем никаким "чертежным" софтом и для себя рисовал на миллиметровке (поперечное сечение внутри, из него и наружных размеров минус толщина стенок считался объем).
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 19:51 ----------
    Ниже правильные
    ФИ 8 литров/один динамик. 45-46 герц. Труба 25 см площадью 16 кв.см (свисток...). Очень резкая настройка изменением объема или трубы. Без заполнения. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ФИ  8 л_25см++16 кв.см..png
    В Хорнреспе обязательно нужно в модель ещё фильтр какой планируется забивать. Сильно меняет результат, но реально точно. Проверено на себе Аудиодоктором-2.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Если все симуляторы боле-менее одинаковы, то как правило, лучше пользоваться тем софтом, который получил наибольшее распространение - проще общаться с другими коллегами по хобби, в случае возникновения вопросов)
    Мне проще(но не всегда быстрее) на компьютере.
    А есть софт, который может учитывая расположение головок в корпусе, рисовать общую картинку?
    Ну, т.е. в зависимости от расположения головок на передней панели - рисовать общую АЧХ?
    Спасибо. А как два динамика добавить в Hornresp.
    Можно по шагам расписать?
    Т.е. лучше все же с фильтра начинать?
    РФ ЛНР
    Нет, освоить симулятор с идеализированными условиями, затем усложнять. Я ставлю сопротивление генератора 0.2 Ом. Пусть УМ с нулевым выходным, но на кабеле примерно такое и будет. Фильтры - не умею.
    Eddge.
    Edge Baffle Designer http://www.tolvan.com/edge/help.htm
    Я лишний раз предупрежу, не спец по симулятору (Хорнреспу, да и вообще...). Все равно начинайте с одним динамиком.
    Там есть в инструментах "Визард", где то там.
    На компьютере общий дизайн, краски всякие, блестки - это все здорово. Конструктив, раскрой материала - для меня совсем космос. Но до этого Вам нужно (имея внутренний объем) решить какая будет толщина передней панели и остальных стенок, тут же технология сборки-склейки, какой будет порт фазоинвертора и где располагаться, так что все пригодится.
    Последний раз редактировалось variator; 18.05.2019 в 18:57.
    У меня, по слуховой экспертизе меня моей АС Аудиодоктором -2, получилось на 99% как в симуляторах Хорнресп (НЧ ожидания); Unibox407 (НЧ ожидания); Boxsim (симулятор фильтра и ящика, (АЧХ, импеданс, ак. фаза, внеосевые и т.д.)). Для успеха нужен реальный замер ваших Тиль/Смолл параметров и понимание работы и элементов кроссовера. Там ничего сложного для желающего разобраться и сделать свой проект. Терпения, усердия и вперёд.
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    За неполные полгода несколько изменилась концепция.
    Вместо настольных малышек решил делать обычные полочники MTM.
    Корпуса пилю сам (хлопотное это дело оказалось, да и затратное - на инструмент пришлось потратиться).
    Начинал с макета из ДСП - оказалось непросто даже в размер пилить и угол выдерживать с первого раза.
    Макет собирал на глаз - результат оказался так себе, но это и понятно - я ничего не пересчитывал, да и замеров не делал.
    Сейчас решил перейти к второй итерации полочников и напилить чистовой корпус.
    Предварительно(по замерам сч\нч) - объем должен быть около 20 литров.
    Но, ведь есть еще и фазоинвентор. Как его рассчитать?
    У меня остался фазоинвентор от донора на выходе внутренний диаметр 47 мм, на входе 43 мм длиной 185мм - угловой.
    Пробовал в онлайн калькуляторах рассчитать фазоинвентор - какие-то дикие размеры выходят.
    Сейчас основной вопрос - это какой должен быть объем корпуса с фазоинвентором.
    Да и нужен ли он - 20 л не так уж и много, можно закрытый ящик напилить.
Название:	Чертеж фронт1.jpg
    Где пленили Паулюса.
    Заткнул инвертор вот и зя.
  14. #53
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Так ведь объем корпуса разный под ФИ и ЗЯ.
  15. #54
    1. Картохи внутрь.
    2. Балластное сопротивление.
  16. #55
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Корпус еще не нарезан
    Вот что BassBox показывает.
    Внутренний размер корпуса без учета фильтра, перегородки и ФИ я пока прикинул 13,76л 464*144*206мм
  17. #56
    Для одинаковой Qtc так и будет. Согласно указанным ПТС , для одной головки в корпусе с Qtc0.707, "чистый" рабочий объём Спикербокс показывает:
    ЗЯ - Vb4.48, Fз-73.86.
    ФИ1 - Vb8.98, Fb=Fз-41.94, Dv25mm, Lv71.6mm.
    ФИ2- Vb9.15, Fb41.83, Fз-42.49, Dv25mm, Lv74.4mm.
    Для двух головок объём увеличить вдвое.
    Объём корпуса должен быть= к чистому объёму прибавляем объёмы всего, что в нём будет находиться- дины, порт, фильтр.... заначка от жены
    Как для двух головок получилось 13.76л непонятно...
    Последний раз редактировалось shutoff; 19.10.2019 в 22:10.
  18. #57
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    Для одинаковой Qtc так и будет. Согласно указанным ПТС , для одной головки в корпусе с Qtc0.707, "чистый" рабочий объём будет :
    Как для двух головок получилось 13.76 непонятно...
    А как вы получили эти цифры?
    Я что то совсем с объемами запутался.
  19. #58
    Как и многие другие https://www.diyaudioandvideo.com/Cal...rBoxEnclosure/
    ---------- Сообщение добавлено 22:44 ---------- Предыдущее сообщение было 22:40 ----------
    Могу за пять минут на обычном калькуляторе по формулам посчитать... и чтоб результат был точнее учитываю изменение Qts согласно параметрам фильтра, проводов и выходного сопротивления умзч.
    ---------- Сообщение добавлено 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было 22:44 ----------
    Ну например давайте сравним ваш 13.76л и спикербоксовсий 4.48 для зя.
    SQRT (1+(Vas/V)) умножаем на резонанку/добротность и получаем добротность зя на резонансе. Итак корень из (1+(10.32/4.48))=1.8175. Fc=1.8175*40.3=73.24, что на четыре десятые расхождение от спикербокса. Полная добротность на резонансе по этой же формуле будет 0.707. По вашему объёму имеем Fc=53.3 с Qtc0.518 то есть резонанка ниже но при такой добротности и отдача тоже низкая. Проще говоря баса будет меньше чем могло бы быть.
    С фазиком такая же песня. При отклонении от оптимального для данной головки объёма и добротности в любую сторону получим результат обнозначно хуже.
  20. #59
    Аватар для sVIVs
    Орехово-Зуево
    shutoff,
    Спасибо!
    Завтра буду изучать.
    Походу, опять перечерчивать придется
  21. #60
    У головки будет фильтр с катушкой, которая будет иметь не нулевое сопротивление постоянному току. Это сопротивление стоит последовательно с динамиком, отчего его Qes увеличивается. Следовательно увеличиться и Qts. Для ЗЯ это хорошо т.к для ЗЯ оптимум Qtc равен 0.5. А вот для ФИ это чревато увеличением Vb т.к оптимум Qts равен 0.383 (округляют до 0.39). А оно уже 0.389. И в реале с учётом сопротивления катушки фильтра и акустического кабеля это значение однозначно будет больше, чем показывают проги/симуляторы. Т.к не все они учитывают вме последовательные сопротивления цепи умзч-динамик. И ещё одна нехорошая фифка последовательного сопротивления- оно снижает чувствительность головки и соответственно её кпд. Измеря/зная все эти сопротивления всё считается за пару минут на обычном калькуляторе по двум простым формулам.
    Изменённая электрическая добротность Qes*= Qes*((Re+Rf)/Re) отсюда новач общач добротность Qts*= (Qes**Qms)/(Qes*+Qms) Падение чувствительности SPL= 10LOG(Re/(Re+Rf))
    Допустим Rf=1ом, тогда Qes*=0.484*((11.65+1)/11.65)= 0.525, Qts*=(0.525*1.971)/(0.525+1.971)=0.414. SPL=10LOG((11.65/( 11.65+1))= -0.362дб Т.е сопротивление в 1ом увеличило общую добротность и снизило чуйку. Допускается Rf=~ 0.1*Re. Чем больше значение Rf/Re тем больше увеличивается Qts* и сильнее падает чуйка.
    Допустим надо узнать значение Rf чтобы увеличить Qts до нужного значения. В данном случае с 0.389 до 0.5. Тогда делаем так:
    Qes*= (Qts**Qms)/(Qms-Qts*) =>(0.5*1.971)/(1.971-0.5)=0.669
    Rf= Re*((Qes*/Qes)-1)=11.76*((0.669/0.389)-1)=1.266ом. Таким образом последовательное сопротивление в 1.266ом увеличит Qts до 0.5. А чуйка снизится на -0.456дб.
    Теперь поместив дин в объём равным Vas 10.32 (без учёта объёма головки) то получим резонанку Fc 56.99 при Qts0.707. В 13.76литрах Qtc и Fc будут чуть ниже- 53.2гц, 0.661.
    Для фи я уже говорил, что имеющаяся Qts0.389 оптимальна, поэтому Rf желательно иметь не выше 0.5ом.
    ---------- Сообщение добавлено 00:32 ---------- Предыдущее сообщение было 00:24 ----------
    И не забывайте про демпфирование т.к мидбас работает на частотах с длинами волн равными расстояниям между стенками. Для ваших размеров это первые три моды 688, 955 и 1063гц.
    ---------- Сообщение добавлено 00:44 ---------- Предыдущее сообщение было 00:32 ----------
    Ну и ещё одно. Все 4 дина идеально одинаковыми быть не могут. Поэтому измерьте каждый и подберите их в пары так, чтобы параметры пар были максимально близкими. Причём параметры пары будут чуть иными чем одиночек.
