Страница 6 из 43 Первая ... 4567816 ... Последняя
Показано с 101 по 120 из 848
Тема: Новый чип от АКМ 4499
    Аватар для Mickhail
  2. #101
    По умолчанию Re: Новый чип от АКМ 4499
    Дичь какая то.
    Да нормально все. Мы же понимаем. "Девочка" плату делала.
    Ну или стажер, или "молодой".
    Знамо дело, это только для снаружи так, тем, что внутри занимаются настоящие полноценные мужики.
    При этом резистор в и/у 360 ом. Как там рекомендуемые 1612-е себя чувствуют, с их 30 мА выходного тока?
    Нормально они себя чувствуют.
    "36.4 mApp" - это особый язык для похвастаться. Потому как
    36.4 mApp - это пик-пик суммарный с обоих дифф выходов,
    а с одного выхода будет 18.2 мА пик-пик,
    а в амплитуде это будет 9.1 мА (это и есть то, что должен отрабатывать ОУ),
    а в привычных обозначениях это 6.43 мА rms
    ИМХО, тут куда больше приколов будет с их включением этого ОУ. Они захотели перенести виртуальную землю входа I-V каскада внутрь AK4499 (что вполне понятно, и правильно). Только вот на практике это означает и близкорасположенный I-V каскад (привет помехам), длиннющую цепь с кучей паразитов на инв входе ОУ, неявные (но обычно вполне слышимые) проблемы с устойчивостью, и головоломки в плане того, как лучше развести плату.
    Короче говоря, предполагаю, мы еще не раз услышим про то, что "лучшый I-V каскад - это резистор".
  3. #102
    Джем
    Харьков
    насчет похвастаться скорее это:
    Differential Output Current (IOUTP-IOUTN) (Note 14) 72.8 mApp
    IOUTL1 (Typ. @ 0dBFS) = (IOUTL1P) – (IOUTL1N) = 72.8 mApp  (VREFHL1  VREFLL1)/5.
    IOUTR1 (Typ. @ 0dBFS) = (IOUTR1P) – (IOUTR1N) =72.8 mApp  (VREFHR1  VREFLR1)/5.
  4. #103
    Насчет этого, и как "вишенка на тортик" - посмотри где у нее все сигналы I2S(DSD/TDM).
  5. #104
    АКМ 4499
    значит, блин комом?
  6. #105
    значит, блин комом?
    Ну, окончательно еще рано делать выводы.
    Вообще, за последние годы этих "блинов" было предостаточно - AK5397, OPA1656, PCM4222, etc.
    То-то я думаю - как-же мне сбросить лишних килограмм 8-10, с таким-то количеством мучного?!
    А если (не дай бог конечно), еще и курить совсем бросить?
  7. #106
    Джем
    Харьков
    Alex, Думаю, 1656 в блины ты рано записал. Надеюсь, своя ниша у них будет.
  8. #107
    Надеюсь. Но пока что, куда я их планировал ни не подошли, хотя по всем параметрам должны были.
  9. #108
    Вчера встречался с людьми из АКМ, под ругим делам, заодно и попытал их на преддмет - когда-же наконец будут нормалььные 4499, обещали же в мае релиз, а пока и семплы 01 и 02 корявые.
    Пообещали в июне-июле семплы 03 а в августе уже фул продакшн.
    Сделал вид что поверил, а вдруг....
  10. #109
    Частый гость Аватар для LexaryStyle
    Будем надеяться, а вы уже ПП готовите?
  11. #110
    Какую, готового ЦАПа на них? Нет конечно, надо сначала все эсперименты закончить.
    Для эспериментов, плата у меня еще зимой была спаяна.
  12. #111
    Частый гость Аватар для Dreew
    В общем готовое решение на 4499 от Алекса стоит ждать где-то в 2020 году.
  13. #112
    Если они опять не перенесут сроки:
    и семплы #03 будут ОК, то может и осенью 19-го, (тут еще отпуска надо учесть...), но на 100% не обещаю, там кроме нормальных чипов еще со схемой немало поработать надо, я пока не решил какой из пробуемых вариантов препочесть.
    Единственно что могу пообещать - покажу сразу как будет готово (а не как с 810-м, который по разным причинам почти год не показывал).
    Главное - чтобы еще лично мне понравилось как оно звучит, т.к. я не очень хочу делать то, что мне самому не нравится.
    (Иначе я и на ESS-90x8 что-то бы делал, я не пораздавал/пораспродавал все семплы и борды с ними).
    P.S. У АКМ в этом раз почему-то очень странная позиция в отношении семплов, с возвратом оных. Они пока даже не говорят точно, сколько 4499 в продакшине стоить будет. Надеюсь, все семплы, особенно #01 и #02, не выплывут потом на Али/Таобао, у Вейлиянгов-Устарсов....
  14. #113
    Самара
    даже если всплывут, будет огромная разница между качественным ЦАПом с качественными комплектующими по сравнению с китайскими аппаратами, причем ценник китайцев первое время наверное будет не гуманный
    _________________
    Евгений
  15. #114
    Частый гость Аватар для А.Кадабра
    https://www.phileweb.com/sp/review/a...2/11/3270.html
    Надеюсь пригодится - интервью с разработчиками. В сэмпле на i/u поставили opa1612 в раскорячку.
  16. #115
    Там есть кнопка "перевести", ? каракули не понимаю
  17. #116
    В семпле эвалуешн борда, а не семпле чипа.
  18. #117
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    в раскорячку.
    ахахахах. попробовал представить -)))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  19. #118
    Alex, ну конечно. Странно было бы если чипа ).
    ---------- Сообщение добавлено 01:32 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    Ну а в целом, они честно признались, что выполнено в угоду рынка, поскольку главный конкурент (понятно кто) демонстрирует гораздо лучшие цифры и сразу поясняют, что на звук это влияет опосредованно. Высокий выходной ток, тоже в угоду цифр. Вот так..А могли бы пожертвовать 6-10дб, но не в нашем мире...
  20. #119
    Высокий выходной ток, тоже в угоду цифр. А могли бы пожертвовать 6-10дб, но не в нашем мире...
    В нашем, только эта возможность имеется через регистры управления, строка Sound Quality называется.
  21. #120
    По поводу 1612, обычно стараются не рекламировать продукцию конкурента - затирают, заклеивают, а тут видимо очень торопились к Мюнхену.
