Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Саб Velodyne cht-12qr, замена модуля УМ...
    Аватар для goleg
    г.Омск
    По умолчанию Саб Velodyne cht-12qr, замена модуля УМ...
    В аппарате выгорел в хлам модуль УМ, утащив с собой ибп ...Питатель восстановил, УМ не подлежит ремонту...
    Прошу посоветовать какой-либо модуль D-класса с питанием порядка 2х65 V, желательно с защитой (есть 12V для защиты), мощностью ватт 300-400 на 6 ом....
    Спасибо.
    Частый гость Аватар для Lexx69
    По умолчанию Re: Саб Velodyne cht-12qr, замена модуля УМ...
    Может вот такое подойдет??? https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=84980
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Это уже слишком хорошо, у меня питание есть, и место не так много...Ожидал, что что-нибудь от наших китайских братьев подойдет, например:
    https://ru.aliexpress.com/item/AIYIM...0b4d9278696-21
    или например:
    https://ru.aliexpress.com/item/L30D-...AbTest=ae803_5
    https://ru.aliexpress.com/item/Lusya...0b4d9278696-16
    Может кто-то их пользовал....
    Ну там 200 ватт... и то наверное "в прыжке"... а на 6 ом и того меньше...
    Завсегдатай Аватар для ВаСыЛь
    Было дело. Ситуация похожая. В принципе работает. Есть пара недостатков. Нет клиплимитера и если питание ниже заявленного, то вырубается. В целом сойдёт.
    Закажите платку УМ SDY у Дмитрия - размеры 5 на 10 см, класс D (IRS2092), есть лимитер и защиты, мощность сделает любую, цена в районе 2 тыс, но лучше чем ваши варианты с Али.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Подскажите точнее, к кому обратиться ? ( ссылку можно....)
    Завсегдатай Аватар для uriy61
    https://vk.com/sdypower
    г.Владимир Дмитрий Сергеев (здесь на форуме - dimonis).
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Здесь на форуме вроде как забанен....Написал Вконтакт - ответили что заказ модуля УМ невозможен...
    Какие еще варианты предложите ?
    Ответил Дмитрий лично, или представитель компании? Можно здесь на форуме отправить ему личное сообщение, то что он забанен - повлиять не может.
    А так с али эти модули. они дороже, их применяли и положительно отзывались. Но нужно контролировать и сверять полученную плату с фото платы на сайте, так один человек заказывал 2 платы и одна из них оказалась с неустановленными смд снизу платы, в тч сам чип забыли поставить.
    На том же чипе в 2 раза дешевле.
    Наверно из-за того что слишком мелкая партия. Он и так под завязку загружен заказами.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Плата типа такой:
    привлекает наличием защиты и подходящим размером...По фото что-то нехорошее можно увидеть ?
    goleg, да все они на одной микросхеме делаются IRS2092 по одной схеме и нет там никакой защиты. Защита динамика да - вроде есть и то как защита - задержка старта только, защит в усилителе нет.
    РФ Саратов
    На красной плате защита на 1237. От постоянки на выходе защищает, на перегруз не проверял.
    Аватар для goleg
    г.Омск
    Это я понимаю, и говорю именно о защите динамика ( кстати, почему Вы думаете, что только задержка подключения ? Похоже там обычная upc1237....)
    ---------- Сообщение добавлено 00:19 ---------- Предыдущее сообщение было 00:18 ----------
    Вы такую плату не пробовали ?
    И да и нет...
    Я почему сказал что нет ..... порвать дугу 65 вольт примерно 10 ампер этой релюшкой ?? ) (Я пробовал)))) Звезда двум 18" динамикам.
    Странно. Что за динамики такие? Катушка 1,5"
    любые от постоянки горят больше 20...30 вольт
    15" динамик. Катухан 2". Питание уся 50 В. Сварилась реле в одном канале. Простоял под постоянкой пол дня. Динамик остыл и дальше "пахал" как новый. Случай скорее исключение.
    Исходя из этого опыта, два дина 18" с катушками 4" в параллель при 65 В. должны долго греться.
    ВаСыЛь, мои эксперименты с вашими не сходятся.
